drejkee 8 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 Значит приехал клиент на таком аппарате с жалобой что иногда после включения зажигания сами по себе щелкают топливные форусунки, и далее запуск может быть затруднительным. Воткнул КТС и офигел - в параметрах на заглушенном авто показывает 100 - 130 оборотов минуту!!!! (постоянно плавают ). Снял фишку с датчика - упали в ноль. На моторе 2 дпкв, обороты считает который на маховике, на эффекте холла. На сигнальном выводе по осциллографу видно что идут импульсы на заглушенном авто ! Что интерестно - если не отсоединяя фишку просто извлечь датчик из коробки - ипульсы также пропадают!!!. Далее я немного покурил, подумал, посоветовался с коллегой - и дпкв был приговорен под замену. Прошло пару недель - звонят что поставили сначала китайский, потом оригинальный бу - та же хрень иногда щелкают форсунки. Пригнали обратно машину. Вот счас чешу репу, не догоняя что с машиной то происходит. Завтра надо разбираться ! Подскажите, какие мысли у вас по данной ситуации ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andry6 3 Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Вернее всего сильно намогничен венец, либо разбирать и снимать его, после разных танцовщица с бубном ставить обратно, либо попробуй плоскость под датчик на кожухе сточить немного углубив его. Может помочь. Акпп или МКПП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drejkee 8 Опубликовано 18 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 мкпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 247 Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Боролся с такой проблемой. Решилось сменой точек массирования двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drejkee 8 Опубликовано 18 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 зогорелся значек акб на приборке. снял разьем на возбуждение акб - и заметил на компе что обороты пропали !!!! еще с одетым разьемом при вкл зажигании генератор издает гул если прислушаться... генератора, а не акб. Почему отсутствует возможность правки соощений на Форуме ?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 74 Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 В 18.01.2019 в 13:29, Akrapovic сказал: Боролся с такой проблемой. Решилось сменой точек массирования двигателя Поддержу! Цепляем массу напрямую на ухо стартера, решает еще проблему затрудненного запуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 247 Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 7 часов назад, drejkee сказал: зогорелся значек акб на приборке. снял разьем на возбуждение акб - и заметил на компе что обороты пропали !!!! еще с одетым разьемом при вкл зажигании генератор издает гул если прислушаться... генератора, а не акб. Почему отсутствует возможность правки соощений на Форуме ?)) Стало быть неисправный РР в генераторе сильно "фонит" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drejkee 8 Опубликовано 29 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 В 18.01.2019 в 19:41, Akrapovic сказал: Стало быть неисправный РР в генераторе сильно "фонит" Ну вот похоже... По машине делал там большой ремонт по проводке, неделю, то сегодня отдал, уже тупо не было времени, но данная проблемма так и осталась. Зарядка кстати появилась, там вылетел предохранитель под капотом на 7.5 ампер из за перетёртого жгута возле АКБ., так и подписал "alernator". Обратил внимание ещё на два момента: на генераторе отломан конденсатор, который на выходе. А так же в разъёме не задействовал один провод, т.е. в гене там нет контакта. Подключены тонкие провода, как на схеме, белый с красным и желтый с черным. А потолще около 1.5 мм.кв желтый с черным - нет. Вобще со слов владельца в машине стоят детали от А32 кузова и QX. Готовят тачку на продажу, поэтому не знаю приедет ли она ко мне ещё или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
укупник 1 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 из за конденсатора будет фонить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
