Ford Fusion робот, проблема с задней передачей
Sonic1508
Всем привет! Приехал Ford Fusion 2007 г.в DuraShift. Периодически не включается задняя передача, с остальными все хорошо. По моторчикам выбора все хорошо. Механически, руками, включается легко. В момент включения задней на приборке тухнет N и окошечко остается пустым. В механизме выбора в этот момент ничего не шевелится. Сам селектор КПП работает, через диагностику видно положение R.
Периодами робот работает нормально, никаких нареканий нет.
Не совсем понял, куда накидывать? На актуаторы выбора не помогло. Да и дело вряд ли в нем, все передачи включаются легко. Машинка у меня на обслуживании давно, сцепление меняли меньше года назад, тогда же я перебирал актуатор выжима.
  В 13.01.2019 в 11:04, ruslan303 сказал:
На корпус двигателя , кузова
Показать
Попробую конечно, но я полностью уверен что дело не в этом, первый признак плохой массы на КПП - вялый стартер, а с ним все в порядке. Есть другие мысли?
  В 13.01.2019 в 10:40, Sonic1508 сказал:
Показать
Приезжал фьюжик с похожей проблемой. Сними актуаторы выбора передач, и руками на ощупь потрогай наконечник штока выбора передач на предмет люфта (он крепится к штоку выбора болтом сбоку под торекс 30). У меня была машина что болт затянут - а наконечник по отношении к штоку люфтил, и задняя недовключалась.
Оказалось, дело было в подключении сигнализации к лягушке стоп-сигналов. Для имитации нажатия тормоза нужно было использовать реле, а поставили диод. Из-за него стопаки горели в полнакала. Мозг видит нажатие на педаль, но даже не пытается включить передачу. Переделал подключение сигнализации и проблема решена!
