Elmconfig как установить правильную температуру ОЖ на приборке без её прошивки?
Хотел прошить приборку фокуса 2 2007 года, но Elmconfig говорит что такая версия приборки не поддерживается (дорестайл). В настройках не нашёл.
Непонятен вопрос.
Вы хотите чтобы ктото из форумчан приказал ЕЛМу, за 5 баксов, поддерживать функции которые доступны "возможно" только IDS, за 500 баксов, или недоступны вовсе? Или нужно заколдовать приборку что-бы она подчинялась любой прихоти ЕЛМа?
5 минут назад, maksimus_dm сказал:
Непонятен вопрос.
Я не в теме, просто натыкался на форумах, что можно без перепрошивки.
Что значит установить температуру, не понятно.
Только что, dani1125 сказал:
Точнее реальный режим отображения температуры,  сейчас стрелка выходит на 90 градусов при реальных 45.
Так может там пробег мотали, стрелы снимали, а поставили абы как.)
8 часов назад, Evgensk40 сказал:
Если без прошивки то ADS в конфиге IPC, либо, что правильней и вернее прошивать , тогда отображение верное будет.
в личку отписал
Дорестайловые приборки не прошиваются (точнее, механизм их прошивок через кан неизвестен) и кастомных прошивок под них нет.
Это штатное поведение стрелки темперптуры ож, по заводскому алгоритму.
