ММС Галант v6 двиг 6а13 1999 г , нет импульса на все форсунки
В 11.01.2019 в 16:44, maxreiv сказал:
У меня нет такого параметра
В общем посмотрел внимательней на сканер и самое главное упустил ) ЭБУ не видит оборотов , соответственно не видит сигнала ДПКВ. Зато осцилограмма снялась. Искра есть. Нет сигнала на форсунки
Возможно что в этом моторе если не видит ДПКВ , то и впрыска форсунок не будет ?
Показания ДПКВ снимали с самого датчика или на входе в ЭБУ? Если первое, то может стоит уделить внимание проводке, может быть обрыв? Хотя тогда бы по хорошему ошибка по ДПКВ выскочила бы...
В 10.01.2019 в 17:09, maxreiv сказал:
ММС Галант v6 двиг 6а13 1999 г , нет импульса на все форсунки, искра есть , приход от ДПКВ и ДПРВ есть
Вот осцилограмма посмотрите может метки не по месту ? или может есть у кого эталон. Есть подозрение на ЭБУ (MD359140) Транзюки проверил все исправные. В момент запуска на них нет управления. Куда копнуть ?
Авто завёл. Давно катается. С метками всё ок. Проблема была сначала в блоке иммо(замёрз). Сначала блок выходил на связь потом нет. Потом тоже самое и с ЭБУ . Клиент купил б.у блок управления, но не с тем блоком иммо.  Пришлось делать иммо офф. После этих манипуляций авто завелось.
1 час назад, MotoVlad сказал:
Опорные напряжения на ЭБУ моторного присутствовали ?
Было всё. Даже накачка антенны была.
  • _____ закрыл тема
