karel 64 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Ключи рабочие, делал привязку автокомом-все как написано-после восьмого нажатия кнопки на ключе загорается лампа ремней. То есть машина ключ видит. Если нажать кнопку открытия багажника, при включенном зажигании, пишет количество ключей. Вроде как исправно все-а замки не работают!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Жень, проверь провода, особенно в суставах (в презервативах), в самалётах это стандартная болячка, переламываються они, ну и предохранители то же иногда сгорают........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 6 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Поясню-с ЦЗ проблемы нет-он работает. И с кнопки в салоне, и с личинки. Не работает с кнопок в ключе. Ключа два. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Ага, понятно, т.е. от поворота ключа всё работает, от кнопки в салоне то же работает, машина по радио каналу ключь видит но не открывает?, кроме автокома другая диагностика есть?, в лучшем варианте нужен теч2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Параметры внимательно посмотреть. Может не соблюдаются какие нибудь условия. К примеру видит что ключ в замке или дверь водителя открыта. markusig и Demon75 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tranqulity 67 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 на 9,3 ттид 2008 столкнулся . симптомы : по началу открытие тачки 1-2 не сработало, потом в течении месяца 3-4 раза, в итоге через 3 мес не открывается по радио, только ключом. решил:почистил замок - контактную группу, вернулось все в норму, единственное что я до сих пор не могу осознать , почему блокировка руля заработала только через 2 дня . и так же если скинуть акб, так же на второй день начинает работать - якобы она положение руля оценивает пересчитывает ... про чистку контактной группы подсказали . - 2 год полет нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 На каком то пыжике не мог ни как прописать ключи, не проходила процедура. Стопорилось на надписи "выключите зажигание", хотя оно выключалось и в параметрах было видно что оно выключается. Засада оказалась в подкапотном блоке. Что то подпитывало 15-й провод. На нём при выключении зажигания оставалось три вольта. Для диагностики это считалось выключено, а для процедуры - включено. Повесил на провод контрольку и всё прписалось. Разбираться не стал ибо у проблем эта подпитка ни каких в работе авто не вызывала. Здесь может быть похожая ситуация, через грязь, пыль и прочее не снимается полностью потенциал, хотя в параметрах может быть всё хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 6 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Бля.. вспомнил! Делал же не так давно собаку, у которой замок зажигания заклинил. Читал, и в памяти осталось-если личинка не отщелкнет вверх при снятии ключа, то радиоканал работать не будет. Видимо оно и есть. Проверю эту версию. Tranqulity 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
