Здравствуйте, помогите разобраться с прошивкой фокуса ESU 411/418, KESS считывает FULL прошивку, но если записать прошивку из складчины (обычно в прошивках формате не full, после карт там много FF, хотя в оригинальной по тем же адресам данные есть) блок не уснет (VID переношу)?  Может КЕСС при записи записать только калибровки? И если FULL подсунуть, то запишет FULL, к примеру обновление штатного ПО заменить AGC на ALA.?
focus focus2_7m51vc – считана кесом
7M51VC_L_e2.bin – прошивка из складчины
7M51VC_L_e2.bin
focus focus2_7m51vc
Это самый лучший вариант, но я к сожалению, не умею делать на базе родного, в процессе обучения. Пока что пользуюсь тем что есть в складчине, но пользуюсь аккуратно. Просто некоторые пишут, что залил кесом из складчины все норм, но как? Прошивки отличаются. Можно сделать вывод, что зальется нормально прошивка? Еще при записи прошивки просит указать на оригинальный файл, это вроде как для переноса VID, или еще что-то переносит?
Спасибо, по каким адресам находится калибровки? Что бы переносить на скаченную кесом?
То что не ff и есть калибровки))))
в конце файла может быть bootloader, а это к калибровка не относится большей
случайно отправилось.... относится к FULL
Только что, Voldemart сказал:
15 минут назад, dr.rimz сказал:
брать к примеру файлы из складчины (или оригинальные файлы) и скаченным кесом, в начале могут совпадать (должны совпадать) данные, а дальше в складчине одни FF, а в моей нет, это же не может следовать, что в складчине не полные калибровки....
22 минуты назад, dr.rimz сказал:
даже если брать из мода вcе что не FF и переносить на оригинал, это очень муторно, и встречаются временами большие блоки FF после которых идут тоже данные (возможно контролька) и после снова повторяется большой блок FF и контролька..... возможно ошибаюсь.
Кроилово преводит к попадалову! Что мешает заказать тюнинг на базе считанного??? Жадность?
8 минут назад, John First сказал:
Желание разобраться. Чтоб самому знать какая область за что отвечает. Смотрю самый умный. Речь идет о том как именно кесс пишет фулл или лишь часть. Бывает читает фулл, а пишет калибры. Есть желание разобрать в этом. Дело даже не в тюненге, а смогу ли я обновить штатное ПО (которое в инете также не в формате FULL)
Для обновления ПО использовать нужно дилерский сканер (или клон), для Форда это VCM II и ПО IDS! Оно всё само сделает, без изучения что и где
Что мешает залить файл ELM327 например с FOCUS 2 проблем нет можно и вид блок автоматом перенести и заводское обновление в VBF формате залить
9 часов назад, Kamaz сказал:
Скорей всего так и буду делать. Спасибо.
  • Dok закрыл тема
