Voldemart 2 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Здравствуйте, помогите разобраться с прошивкой фокуса ESU 411/418, KESS считывает FULL прошивку, но если записать прошивку из складчины (обычно в прошивках формате не full, после карт там много FF, хотя в оригинальной по тем же адресам данные есть) блок не уснет (VID переношу)? Может КЕСС при записи записать только калибровки? И если FULL подсунуть, то запишет FULL, к примеру обновление штатного ПО заменить AGC на ALA.? focus focus2_7m51vc – считана кесом 7M51VC_L_e2.bin – прошивка из складчины 7M51VC_L_e2.bin focus focus2_7m51vc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 405 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Лучше на оригинале сделать е2. Прошивки по идентам немного отличаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voldemart 2 Опубликовано 4 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Это самый лучший вариант, но я к сожалению, не умею делать на базе родного, в процессе обучения. Пока что пользуюсь тем что есть в складчине, но пользуюсь аккуратно. Просто некоторые пишут, что залил кесом из складчины все норм, но как? Прошивки отличаются. Можно сделать вывод, что зальется нормально прошивка? Еще при записи прошивки просит указать на оригинальный файл, это вроде как для переноса VID, или еще что-то переносит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bear 113 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 В личку ответил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voldemart 2 Опубликовано 4 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Спасибо, по каким адресам находится калибровки? Что бы переносить на скаченную кесом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 То что не ff и есть калибровки)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voldemart 2 Опубликовано 4 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 в конце файла может быть bootloader, а это к калибровка не относится большей случайно отправилось.... относится к FULL Только что, Voldemart сказал: в конце файла может быть bootloader, а это к калибровка не относится большей 15 минут назад, dr.rimz сказал: То что не ff и есть калибровки)))) брать к примеру файлы из складчины (или оригинальные файлы) и скаченным кесом, в начале могут совпадать (должны совпадать) данные, а дальше в складчине одни FF, а в моей нет, это же не может следовать, что в складчине не полные калибровки.... 22 минуты назад, dr.rimz сказал: То что не ff и есть калибровки)))) даже если брать из мода вcе что не FF и переносить на оригинал, это очень муторно, и встречаются временами большие блоки FF после которых идут тоже данные (возможно контролька) и после снова повторяется большой блок FF и контролька..... возможно ошибаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Кроилово преводит к попадалову! Что мешает заказать тюнинг на базе считанного??? Жадность? AutoChipBy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voldemart 2 Опубликовано 4 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 8 минут назад, John First сказал: Кроилово преводит к попадалову! Что мешает заказать тюнинг на базе считанного??? Жадность? Желание разобраться. Чтоб самому знать какая область за что отвечает. Смотрю самый умный. Речь идет о том как именно кесс пишет фулл или лишь часть. Бывает читает фулл, а пишет калибры. Есть желание разобрать в этом. Дело даже не в тюненге, а смогу ли я обновить штатное ПО (которое в инете также не в формате FULL) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Для обновления ПО использовать нужно дилерский сканер (или клон), для Форда это VCM II и ПО IDS! Оно всё само сделает, без изучения что и где John First 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz 135 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Что мешает залить файл ELM327 например с FOCUS 2 проблем нет можно и вид блок автоматом перенести и заводское обновление в VBF формате залить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voldemart 2 Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 9 часов назад, Kamaz сказал: Что мешает залить файл ELM327 например с FOCUS 2 проблем нет можно и вид блок автоматом перенести и заводское обновление в VBF формате залить Скорей всего так и буду делать. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
