LEO_NEED 194 Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 приветствую! Всех с Наступающим от души! мужики вчера под вечер столкнулся с нестандартной ситуацией такого рода w211 2004 year/ АКПП/ 3.2 petril / 112 engine заезжает в аварийном режиме АКПП...очень прекрасно...проблема в рычаге АКПП-меняем коробка оживает ...не суть..и человек просит сбросить ему так называемый *ключик* Main inspect performed on time? Emissions inspect. Performed on time? ну думаю даты продлим ему и будет всё ок (немцы меня не поймут ) так вот захожу ...провожу ему полное тех обслуживание.. при том всего чего только можно....но замечаю в датах уже стоит 26-ый год... соответственно всё проходит куда бы не выставлять, но при этом предупреждения как выходили так и продолжают ... что старом , что сервисным меню в самой авто попробовал.... авто приедет на ремонт пневмы после нового года....что подскажите мужики ? кстати как то давно припоминаю , что что-то подобное встречал, но там какой то гемор по смотанному пробегу был и не позволял провести сервис вообще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1260 Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 верст скоко дедушка пробежал?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 194 Опубликовано 31 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 Одометр показывает смешные 200К Глубоко не копал ...по пробегу...ну так понятно в общем то что смотан...но владец говорит что владеет авто 5 лет и до поры до времени он сам благополучно однажды продливал эту инспекцию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyb 23 Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 Посмотри, можно ли выставить дату в приборе, уже две машины с проверкой в далёком будущем, жалуются на инспекцию, а в приборке нет даже меню выставить время и дату Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 194 Опубликовано 1 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 19 часов назад, andreyb сказал: Посмотри, можно ли выставить дату в приборе, уже две машины с проверкой в далёком будущем, жалуются на инспекцию, а в приборке нет даже меню выставить время и дату В приборке всё выставляется и проходит успешно ..об этом писал в первом посте...сервисное меню работает и отображает даты корректно ...если меняю всё проходит и меняется ,но эффект при этом нулевой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 346 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 Уже была не одна такая машина...и каждый раз гемор( Пробуем выставить старом в Asisten+ даты до 2030 или в шитке руками.. Дальше полное техобслуживание потвердить...потом отменить полное техобслуживание и еще раз потвердить.Вкл Выкл зажигание.Если не поможет.Играемся с датами.Каждый раз потверждаем отменяем подверждаем. Бывает что пробег крученый и проблем куча от этого.Удачи если что стучитесь... LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1260 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 х.з.... делаете отдельным пунктом в приборке exg/inspection и потом отдельным general ? Всегда на мотаных-перемотаны проскакивало.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 194 Опубликовано 1 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 9 часов назад, Davidik сказал: Уже была не одна такая машина...и каждый раз гемор( Пробуем выставить старом в Asisten+ даты до 2030 или в шитке руками.. Дальше полное техобслуживание потвердить...потом отменить полное техобслуживание и еще раз потвердить.Вкл Выкл зажигание.Если не поможет.Играемся с датами.Каждый раз потверждаем отменяем подверждаем. Бывает что пробег крученый и проблем куча от этого.Удачи если что стучитесь... До 2030 ставил (включительно) ..не прокатило ...на счёт отмены и.т.д тех.обслуживания попробую ..отпишусь.. 7 часов назад, Patuk сказал: х.з.... делаете отдельным пунктом в приборке exg/inspection и потом отдельным general ? Всегда на мотаных-перемотаны проскакивало.... Пробовал и через приборку и через стар ...по отдельности в приборке тоже пробовал...не прокатило... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 346 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 10 часов назад, LEO_NEED сказал: До 2030 ставил (включительно) ..не прокатило ...на счёт отмены и.т.д тех.обслуживания попробую ..отпишусь.. Пробовал и через приборку и через стар ...по отдельности в приборке тоже пробовал...не прокатило... Ставьте даты в низ 2007 и в этом роде...последний раз мучился 1 час и сбросилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyb 23 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 В 01.01.2019 в 16:58, LEO_NEED сказал: В приборке всё выставляется и проходит успешно ..об этом писал в первом посте...сервисное меню работает и отображает даты корректно ...если меняю всё проходит и меняется ,но эффект при этом нулевой Я чуть чуть другое имел ввиду, у меня было две машины, где кнопками с руля, в обычном меню, не было даже пункта по настройке часов и даты. У меня сложилось впечатление будто приборка просто не знала какой год, и по умолчанию, какой бы год проверки я не ставил, все равно напоминала о ней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 346 Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 В 02.01.2019 в 02:17, LEO_NEED сказал: До 2030 ставил (включительно) ..не прокатило ...на счёт отмены и.т.д тех.обслуживания попробую ..отпишусь.. Пробовал и через приборку и через стар ...по отдельности в приборке тоже пробовал...не прокатило... Получилось или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 194 Опубликовано 3 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 Как приедит неприменно отпишусь мужики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 194 Опубликовано 15 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 машина не вернулась....вопрос не решил Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
