dmitryvb 42 Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 Fiat Seicento стоял эбу IAW59F.M1/HW004/3502-651. После вскрытия нерадивыми мастерами восстановлению не подлежит. Найти такой же не удалось, привезли IAW59F.M2/HW002/1702-MFL. Обнулил блок, но автопривязка не происходит. Попробовал заново прописать ключи, прописались, но все равно висит ошибка U1600 и нет старта. Может ЭБУ не взаимозаменяемые. Возможно ли положить синхру вручную? ECUFlash-IAW59FHW002-14122018-221101.bin ECU EEPROM OR.bin ECU EEPROM VIRGIN.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 Пробуй IAW 59F m2 hw002 virgin.bin modelos.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoChipBy 183 Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 Я как-то давно абритусом пробовал на Fiat Doblo от Seicento (59F.M1) блок привязвать. Не получилось, у меня в Doblo стоял BCM блок, а у Seicento обычный блок иммо использовался, я понял так, что разные протоколы обмена. Как вариант, можно попробовать через IAW 59F Decoder перешить в M1. _____ и 2020606 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitryvb 42 Опубликовано 31 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 Да, действительно не прокатило. Так вроде и через абритус можно перешить flash и eeprom. Может есть у кого комплект дампов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoChipBy 183 Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 Flash, то без проблем можно перешить, но главное ее иметь. Если не горит, у меня есть блок донор, могу декодером перешить с M1 и считать получившиеся flash и eeprom. Но это только 2-го или 3-его января. Смотря как праздник затянется ))). Если раньше дамп никто не выложит, напомни в среду в личку. 2020606, dmitryvb и _____ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitryvb 42 Опубликовано 31 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 Спасибо. Пока вариантов нет, буду ждать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoChipBy 183 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Не прокатил вариант, клавиша "Transforma in 59FM1" на моем блоке (59F.M3 HW023) не активна. P.S. Попробовал записать твою flash и eeprom в свой блок, чтобы immo off сделать. Не получилось, ошибка при записи flash. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 494 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Давайте фото наклеек блоков родной и бу Какой камень в родном и бу? Моторолла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitryvb 42 Опубликовано 2 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Это фото с родного эбу "Нового" сейчас под рукой нет, но есть данные- IAW59F.M2/HW002/1702-MFL. Судя по тому что hw <100 - в обоих блоках стоит Моторола. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 494 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Ну если подумать, hw разные, думаю железо не сойдется в чем то. Хотел вам предложить переписать фулл. Открывайте дохлый блок смотрите что за камень, флеш. Может получится прочитать. А что конкретно с родным? Может можно причинить родной, используя детали донора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitryvb 42 Опубликовано 2 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Прочитать невозможно. Кто-то глубоко засунул нож. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 494 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Не сталкивался с такими блоками внутри. Почему не читается ? Что за камень, флеш? Так а восстановление донором???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitryvb 42 Опубликовано 2 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 лучше один раз увидеть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 494 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Это точно)) вроде в абрикосе заявлен по обд. Но не факт что будет эта функция работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoChipBy 183 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 В абритусе заявлено read/write flash и eeprom, virgin по обд, Все работает, проверено. Я попробовал в свой 59F.M3 HW023 залить IAW59F.M2/HW002/1702-MFL. Но ошибка при записи. Пробовал и абритусом и IAW 59F Decoder. Походу разное железо, хоть и моторолла. Просто в IAW 59F Decoder есть функция иммо офф, не знаю работает или нет. Но делает, только подключившись к блоку, по дампу нельзя. Вот я и думал, залить фулл dmitryvb, чтобы сделать иммо офф, и считать полученный еепром. Думаю, надо искать M1 и не париться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitryvb 42 Опубликовано 2 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Я абритусом пробовал делать virgin, под автопривязку. Не прокатило. Висит ошибка u1600 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 494 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 А почему вы думаете что под авто привязку блок идёт. Может его непосредственно надо вязать. Родной ипром вы прочитали? ещё как вариант попробовать завязать бси к новому блоку и ключ новый. Расположение пина по образцу найти из родных дампов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoChipBy 183 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Функция Virgin работает. В этих блоках автопривязка. Я их уже штук 10 менял. Но повторяюсь еще раз IAW59F.M2 устанавливается на Punto II объем двигателя 1.2i 8V и иммо находится в BCM блоке. А IAW59F.M2 устанавливается на Seicento объем двигателя 1.1i 8V и иммо отдельный блок, не BCM. У меня один раз не получилось сделать замену на Fiat Doblo. Изначально стоят IAW59F.M7 привезли IAW59F.M1. Была такая же ошибка. В Doblo стоял BCM. А вот M2 вместо M7 подошел. Т.е. не все блоки взаимозаменяемы. 2020606 и dimasony 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitryvb 42 Опубликовано 2 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 В первом посте писал о привязке ключей. AutoChipBy прав. Эбу не подходит. Надо искать iaw59f.m1 Может у кого есть наработки по вариантам взаимозаменяемости? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitryvb 42 Опубликовано 24 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 Тему можно закрывать. Был найден ЭБУ iaw59f.m1, сделал его virgin, включил зажигание подождал 30 секунд и машина уехала. Перед этим пробовал ещё и iaw59f.m7 не подошёл. AutoChipBy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
