CIT 0 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Всем доброго дня. И наступающими праздниками! Автомобиль E46 318D 2002г ЭБУ DDE3 поставили двигатель с проводкой и эбу от E46 320D ЭБУ DDE5 2001г. Есть считанный дамп eeprom с родного DDE3 а так же считанный fuul с донора. Еепром считал MiniPro, fuul считал K-Tag оригинал. C EWS не чем работать по этому нет возможности считать дамп. Прошу помочь перенести код isn с родного эбу в донора (если возможно), или сделать virgin дамп. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 867 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Где файлы? Ложите в тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CIT 0 Опубликовано 28 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Сорри. Приложил. DDE-Донор.rar DDE-родной.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Думаю не получится оживить этот эбу с евс. Немного разное поколение. В родном исн 2 байта, а в edc16 больше 16. Евс менять только если. Вязать и ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CIT 0 Опубликовано 28 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Могу конечно ошибиться но смотрел по вин вроде как евс одинаковые. Родной вин: PA02501 Вин донора: JL37830 Какой нужно искать евс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Для простоты давайте фото наклеек дде и фото номеров евс. Скорее всего софт разный в евс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CIT 0 Опубликовано 28 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Файлы в архиве. Спасибо! E46 320D.rar E46 318D.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tatik 14 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 EWS одинаковые. Проще в Краснодаре x-prog найти и ISN в EWS поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 уже посмотрел - ews hw & sw идентичны. завтра сделаю если ни кто решение раньше не кинет пароль в лс. вар2 на всякий случай DDE-Донор.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CIT 0 Опубликовано 28 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Спасибо! С утра попробую и отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 BMW PASoft можно ещё попробовать привязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CIT 0 Опубликовано 4 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Добрый день! Спасибо всем кто откликнулся! Чуть ранее вопрос решился подменой ISN в EWS с помощью XPROG. Думаю тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Моздок 3 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 EWS EDITORom менял isn в блоке EWS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shamil5257 0 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Ребята помогите прошил на евро ноль все успешно но авто не заводится Стартер крутится Пробовал согласовать через инпу и сканером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Моздок 3 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 ошибку какую выдает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shamil455 0 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Ошибка 209 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 556 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 16 минут назад, shamil455 сказал: Ошибка 209 Привет, чем писал (шил)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shamil455 0 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 winkfp через k bcan Как я понял слетела синхронизация dme и ews Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davo 9 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Засинхрите через диагностику , DIS, ITSA, FVDI и много есчё чем можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Н 10 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 7 часов назад, shamil455 сказал: winkfp через k bcan Как я понял слетела синхронизация dme и ews Левую прошивку залил что ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shamil455 0 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Н 10 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 1 час назад, shamil455 сказал: нет Сток не сохранил ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shamil455 0 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Поставил другие мозги завел машину, спасибо всем кто прикинулся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 В таких да и не очень случаях, думаю лучше делать новым моторник и истой (Реингольд) ложить синхру (По моему опыту бобер и инпа не всегда делают ровно), а евс не трогать так как моторолку в евсах всегда есть риск уложить (Не всегда велик правда но всеже) со всемы вытекающими и росходами так как старые ключики без дампа разве цз поклацать смогут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
