При нажатие на пядаль глохнет.
Despaes
может система зажигания сыпать помехами на датчик скорости, тахометр. Проверить свечи на сопротивление. Возможно стоят без внутренних резисторов.
В 06.02.2019 в 21:47, DFSTOM сказал:
Смотри косу
На газелях в районе 4 цилиндра косу перетирает частенько. Коротыш на массу +вибрации вот и помехи
Мала данных, где датастрим, что с топливом. Из за датчика скорости врядли будет глохнуть, и его можно отключить на время, а вот забитые форсы, и смотреть только на проливке.
  • 2 недели спустя...
обычно при плохих ВВ проводах программа виснет при диагностике, что там с машинкой?
не хорошо автор поступил-тема интересная, а в итоге вместо ответа на ребус один туман...что в итоге то? поменяли насос или прошились,убрав отсечку?
дпдз,топливо давление,что угодно. автор пропал( тема интересная. нет данных по диагностике ни чего не выложил.
  • Despaes закрыл тема
