vyugovp 244 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Всем привет нужна помощь зала ....... хонда црв 2010 года ... притащили после манипуляций в других сервисах .. моргает зеленый ключик и авто соответственно не запускается ... В эбу двс ошибок нет, в иммо ошибка А3 отсутствует связь иммо с катушкой ... накачка очень слабая , светодиод (которым проверял накачку) еле видно как загорается,Пробовал прописать чипы всегда вываливается с ошибкой, пробовал класть в дамп .. таже хрень ошибка... заказали бу иммо .... пришел бу иммо накачки вообще нет, даже чуть чуть ... Вот вопрос может проблема всетаки в самом иммо если накачка слабая .. или может на хондах это норм?? вот дампы- оригинальный который считал и с добавленым по дампу ключом Проводка проверена до иммо все ок.. ЕЕпром 93с66.. чипы 7936 Honda_CR-V_3_IMMO_93C66B_orig.bin 3 ключ.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iv-z2005 15 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Накачка всегда хорошая, может донор тоже дохлый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 26 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 4 минуты назад, iv-z2005 сказал: Накачка всегда хорошая, может донор тоже дохлый? в том то и дело .. у донора вообще накачки нет.... а на родном светодиод еле еле загорается... пытался напряжение померить накачки .. напряжение до 0.8в максимум поднимается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iv-z2005 15 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 может попробовать подкинуть pcf7991? насколько помню в этом иммошнике должна стоять именно она, весьма распространенная микруха! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 26 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 39 минут назад, iv-z2005 сказал: может попробовать подкинуть pcf7991? насколько помню в этом иммошнике должна стоять именно она, весьма распространенная микруха! менял ... толку нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iv-z2005 15 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 так, а бодик привязан? в нем ошибки есть по иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 26 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 в бодике всякие разные ошибки по внутренней электронике .. и ничего по иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 На донорском иммо ошибки те же, что и на родном? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 26 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 18 минут назад, Мастак сказал: На донорском иммо ошибки те же, что и на родном? да .. ошибка а3 по связи катушки и иммо ..... возможные неисправности показывает неверный ключ, не считан ключ, неисправность иммо, неисправность катушки.. по пункту замены иммо , после прописки вина вываливается ошибка .... лампа иммо моргает с постоянной частотой.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iv-z2005 15 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Скорее всего иммошник донорский тоже труп, по моему чтоб привязать иммо нужен валидный ключ, иначе кина не будет, а он его прочитать не может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 26 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 4 минуты назад, iv-z2005 сказал: Скорее всего иммошник донорский тоже труп, по моему чтоб привязать иммо нужен валидный ключ, иначе кина не будет, а он его прочитать не может. чип положил по дампу, может кто сравнит дампы .. может чип как то криво кладется....выше дампы выкладывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iv-z2005 15 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 киньте дампы в личку, не могу пока скачивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 26 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 может у кого есть рабочая пара... иммо боди еку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 13 минут назад, vyugovp сказал: может у кого есть рабочая пара... иммо боди еку Напишите номера блоков - посмотрим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 26 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 8 минут назад, Мастак сказал: Напишите номера блоков - посмотрим еку 37820-rze-r51 на бодике номер не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 44 минуты назад, vyugovp сказал: еку 37820-rze-r51 на бодике номер не нашел У @VETAL есть комплект дампов на это авто. Напишите ему в ЛС vyugovp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Я смотрел бы в сторону бодика. Все таки он делает запрос на считывание ключа при появлении кл15. А ещё все историю авто от хозяина послушать когда яйца в цисках. И все таки скинте ошибки с бодика на посмотреть. В дампе вроде бы все гуд. 3 ключ висит. Ид виден 36. Предположу что просада была Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 26 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 35 минут назад, dr.rimz сказал: Я смотрел бы в сторону бодика. Все таки он делает запрос на считывание ключа при появлении кл15. А ещё все историю авто от хозяина послушать когда яйца в цисках. И все таки скинте ошибки с бодика на посмотреть. В дампе вроде бы все гуд. 3 ключ висит. Ид виден 36. Предположу что просада была Просада была дикая.. Акб замёрз, все мигало как на новогодней ёлке,. По поводу запроса.. Запрос то идёт.. Диод при вкл зажигания загорается, но еле еле.. Практически невидно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iv-z2005 15 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 А не могли они ее прикурить задом на перед? Пререполюсовку сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 26 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 13 минут назад, iv-z2005 сказал: А не могли они ее прикурить задом на перед? Пререполюсовку сделать? Даже не знаю.. Все может быть.. Преды проверил, блоки на связь выходят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Так что в бодике по ошибкам увидим? Бодик работает корректно? То что выходит на диагнозы не говорит что он жив Ну так если была просада жестокая могло и не один блок уложить...ищите комплект епром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 11 часов назад, vyugovp сказал: Даже не знаю.. Все может быть.. Преды проверил, блоки на связь выходят Паша,есть возможность показать дампы бодика и моторного?ну или хотя бы только бодика? 100 % инфой не располагаю, но могу покопать на предмет слета. Ну,если конечно,никто не поможет vyugovp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 27 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 2 часа назад, Моторчик сказал: Паша,есть возможность показать дампы бодика и моторного?ну или хотя бы только бодика? 100 % инфой не располагаю, но могу покопать на предмет слета. Ну,если конечно,никто не поможет Сегодня должны привезти иммошник с ключом.. Попробую все блоки подвязать.. Если не получится обращусь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 27 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 в общем проблема решилась банально , привезли иммошник с ключом.... ошибок уже по иммо небыло, через лаунч провел замену эбу .. и автос завелся...Значит проблема была в иммошнике .. в личку писал человеку по поводу такой же проблемы .. он написал что нужно еепромку менять ,он поменял и все прописалось, типа в ней проблема.. Тему закрываю всем спасибо за помощь Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 А я за это время нашел где в иммо лежит синхра с бодиком и с моторным ) АндрейРектор, Мастак, vyugovp и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
