thunderbolt32 0 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Добрый день! Renault Kangoo 1.5 dci. Не работает эгур. Два разъема по управлению (один силовой +12 присутствует, на другом тоже +12 при включении зажигания), двигатель асинхронный. По второму разъему управление идет от эбу? В чем может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Ну раз управление от эбу присутствует, значит проблема в самом эгур, управление чем смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thunderbolt32 0 Опубликовано 24 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 В 24.12.2018 в 13:30, dani1125 сказал: Ну раз управление от эбу присутствует, значит проблема в самом эгур, управление чем смотрели? Показать Потенциал есть. Осцилом сейчас не смогу посмотреть. По управлению там ШИМ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Точно сейчас не скажу, но должен быть ШИМ. Осциллограф нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thunderbolt32 0 Опубликовано 24 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Перед этим ошибки удаляли, возможно из-за этого пропало управление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 ну а ошибки сейчас есть? И напишите год и какой блок ЭБУ. А то так сложно помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thunderbolt32 0 Опубликовано 25 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Ошибок нет. Блок Delphi 8200582518 В 24.12.2018 в 23:21, Эдик сказал: ну а ошибки сейчас есть? И напишите год и какой блок ЭБУ. А то так сложно помочь. Показать В 24.12.2018 в 23:21, Эдик сказал: ну а ошибки сейчас есть? И напишите год и какой блок ЭБУ. А то так сложно помочь. Показать 2008 1.5 dci Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 В 24.12.2018 в 14:04, thunderbolt32 сказал: Перед этим ошибки удаляли, возможно из-за этого пропало управление Показать То есть Вы управление не проверяли? А если реле включить принудительно? И Clipом бы попробовать активировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thunderbolt32 0 Опубликовано 25 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 В 25.12.2018 в 06:39, dani1125 сказал: То есть Вы управление не проверяли? А если реле включить принудительно? И Clipом бы попробовать активировать. Показать Двигатель K9K718. Реле на управление отсутствует. Clip не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Ну значит ШИМ смотреть, схемы нет под рукой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 149 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 в клипе есть пунк с егур или без Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thunderbolt32 0 Опубликовано 25 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Нужна схема управления ЭГУР Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaManSerg34 4 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Какая именно? 123.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thunderbolt32 0 Опубликовано 25 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 В 25.12.2018 в 15:36, shaManSerg34 сказал: Какая именно? 123.bmpПолучение информации... Показать Скачать не могу. Нет достаточного рейтинга. Номер насоса 8200718096. На насосе 2 разъема по 2 контакта. Нужна схема управления, откуда поступает питание, чем управляется. VF1FC1GAF39108920 вин авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaManSerg34 4 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Описание автомобиля VINVF1FC1GAF39108920- АВТОМОБИЛЬKANGOO Наименование версииGC315 085 E4 tapvFC1G Заводской номерUE72871 ДВИГАТЕЛЬK9K Индекс двигателя718 Двигатель №D074754 Коробка передачJR5 Индекс коробки передач116 КПП №.A066769 Ищи в нете - Kangoo X76_NT8330A_Visu v3.0_2006.05.08 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 В 25.12.2018 в 07:31, Женик сказал: В 25.12.2018 в 07:31, Женик сказал: в клипе есть пунк с егур или без Показать Показать Вы что именно имеете в виду? Это Кенго Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 149 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 так и да .. в ЄБУ системи вприска 120 блок .. конфигурация ... с ЕГУР или БЕЗ .. 2 недели назад делал .. на 2006 году 1.5 .. Блок DCM1.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thunderbolt32 0 Опубликовано 17 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 Скинули схему на управление ЭГУР. Сегодня проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sava199 1 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 Кажись нету там никакого Шима. Там эбу (120 блок) дает + на реле Эгура. Предохранитель (80А) еще посмотреть под капотом ,есть черная коробочка ближе к красной кнопке. И правильно сказали выше, лучше сначала клипом принудительно тест (3 раза вкл-выкл) ЭГУР включить и послушать жжюжит или нет. И проверить какая конфиграция стоит С или БЕЗ. Щетки или щеткодержатель моторчика обычно помирают через 350-400 тыщ пробега. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thunderbolt32 0 Опубликовано 2 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 Шипа нет. Управление идет через реле. При замыкании контакта эгур включается. Под нагрузкой питание реле снижается до нуля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thunderbolt32 0 Опубликовано 13 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 Сделал управление реле ЭГУР с генератора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sava199 1 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 В 13.02.2019 в 10:35, thunderbolt32 сказал: Сделал управление реле ЭГУР с генератора. Показать Колхозно конечно. По нормальному,в этой машине сделано так, даже когда двигатель глохнет в движении ,то эгур все равно работает. И можно нормально управлять машиной накатом. Безопасность что ли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
razikkraziku 0 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 А может маслецо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
