Opel Vectra C климат контроль Живёт своей жизнью ..
Женик
Приехал знакомий на Opel Vectra C  2.2 бенз 2003 года   мол климан живёт своей жизнью  а точнее как  может не роботать пол дня или пару минут потом сам включается. Когда он не роботает не подсветки кнопок  ни одна кнопка не роботает...  Потом глушиш машину  на ключу нажимаеш ЦЗ двери перещолкнули включаеш зажигание .. иклима роботает ....    так же дефект можна зделать если витащить пред F2 7.5 А    и поставить всьо тоже самое .....
Блока клими поменяли на другой .....  и мотор  печки без йожика били сомнения .......
Кто копался стаким... немогу понять логики ....Зарание Благодарен ....
А дисплей с магнитолой случаем не меняли? Зайди в конфигурацию по блокам, проверь, что бы климат был выбран. Ну и бывает в них энкодер на плате голову делает, хотя, если блок перекидывали - маловероятно.
  В 20.12.2018 в 08:26, Wardenclyff сказал:
Показать
Манитафон  Китайский всунутий  )
В дисплее в среднескоростной каншине указать наличие климата
  • 3 недели спустя...
Указать в конфигурации что мафана больше нет, и посмотреть среднескоростную шину обязательно.
  • 2 недели спустя...
Опкомом пользовался пару раз  так что не пинайте зашол в дисплей   там мафон виключен...
Хочу спросить  блоки все должни виходить на связь...  в моторном постояно ошибка с связу СIM блока
Сам CIM на связь выходит? Кроме неисправного климата нет проблем? Климат на связь выходит?  посмотрите кан шину от мафана, при установке не закоротили ни куда, может болтаются оголённые концы
Опком либо не рабочий, либо не до конца вставлен в ОБД
пока не решил нет времени заниматся так и клиент уехал на пару месяцев .. пока закриваю  ..
