Женик 153 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Приехал знакомий на Opel Vectra C 2.2 бенз 2003 года мол климан живёт своей жизнью а точнее как может не роботать пол дня или пару минут потом сам включается. Когда он не роботает не подсветки кнопок ни одна кнопка не роботает... Потом глушиш машину на ключу нажимаеш ЦЗ двери перещолкнули включаеш зажигание .. иклима роботает .... так же дефект можна зделать если витащить пред F2 7.5 А и поставить всьо тоже самое ..... Блока клими поменяли на другой ..... и мотор печки без йожика били сомнения ....... Кто копался стаким... немогу понять логики ....Зарание Благодарен .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 А дисплей с магнитолой случаем не меняли? Зайди в конфигурацию по блокам, проверь, что бы климат был выбран. Ну и бывает в них энкодер на плате голову делает, хотя, если блок перекидывали - маловероятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 153 Опубликовано 20 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 9 часов назад, Wardenclyff сказал: А дисплей с магнитолой случаем не меняли? Зайди в конфигурацию по блокам, проверь, что бы климат был выбран. Ну и бывает в них энкодер на плате голову делает, хотя, если блок перекидывали - маловероятно. Манитафон Китайский всунутий ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 В дисплее в среднескоростной каншине указать наличие климата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tareal_Diz 0 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Указать в конфигурации что мафана больше нет, и посмотреть среднескоростную шину обязательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 153 Опубликовано 19 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Опкомом пользовался пару раз так что не пинайте зашол в дисплей там мафон виключен... Хочу спросить блоки все должни виходить на связь... в моторном постояно ошибка с связу СIM блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton22 8 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Сам CIM на связь выходит? Кроме неисправного климата нет проблем? Климат на связь выходит? посмотрите кан шину от мафана, при установке не закоротили ни куда, может болтаются оголённые концы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Опком либо не рабочий, либо не до конца вставлен в ОБД Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 153 Опубликовано 6 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 пока не решил нет времени заниматся так и клиент уехал на пару месяцев .. пока закриваю .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
