roberthay 0 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 Доброго времени суток. Проблема собственно вот в чем. Имеется BMW E46 2004 года выпуска. Приехал из Америки, двигатель М54В25 с блоком управления Siemens MS45.1. У меня задача состоит в том, чтобы чутка поправить калибровки, проще говоря чипануть. Так вот считываю с помощью FGTech Galletto V54 дамп с него и открываю в WinOls. Естественно имею DAMOS для этого блока, но почему то с ним у меня вместо карт например УОЗ, какие то нереальные цифры. Считывал с Galletto несколько М54В30 с теми же 45.1, все нормально считывалось, правилось и записывалось назад в ЭБУ. Естественно для М54В30 использовал другой DAMOS. Проверяю Checksum от считанного дампа, все правильно но карты нереально кривые показывает и в WinOls, и в ECM Titanium. Если я правильно мыслю (если нет, поправьте пожалуйста), то дело в дамосе и в драйвере для Титаниума. Собственно суть вопроса-просьбы, помогите советом, направьте или поделитесь знанием, как или откуда откопать хотя бы адреса для самостоятельного создания карт под этот ЭБУ. Буду крайне благодарен (если надо куплю за разумную цену), если кто нибудь поделиться DAMOS-ом (WinOls), Driver-ом (ECM Titanium) или XDF (TunerPro) для этого ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-T 16 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 выложи дамп, Я думаю ЕСМ у тя ОТЛОМ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roberthay 0 Опубликовано 20 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 5 минут назад, D-T сказал: выложи дамп, Я думаю ЕСМ у тя ОТЛОМ? Да крякнутый вариант. Дойду до машины, сразу же выложу, ноут в ней оставил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roberthay 0 Опубликовано 20 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Вот дамп и сам дамос, которым я пытаюсь открыть дамп. BMW E46 2004 M54B25 MS45.1.rar BMW MS45 E46 Damos.rar К стати, сижу, думаю. А может у меня Дамос от MS45.0? Например вот так с моими дамосами выглядит базовая карта УОЗ при 98 октановом бензине... Какие то бешенные обороты двигателя и чисто фантастические значения и перепады УОЗ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-T 16 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 1 час назад, roberthay сказал: Вот дамп и сам дамос, которым я пытаюсь открыть дамп. BMW E46 2004 M54B25 MS45.1.rar BMW MS45 E46 Damos.rar К стати, сижу, думаю. А может у меня Дамос от MS45.0? Например вот так с моими дамосами выглядит базовая карта УОЗ при 98 октановом бензине... Какие то бешенные обороты двигателя и чисто фантастические значения и перепады УОЗ есть один но нет прав скачать( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roberthay 0 Опубликовано 20 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Только что решил проблему Я по тупости открывал в WinOls весь дамп, а нужно было всего лишь Flash открывать. Я вчера уставшим был, вот и тупил, приехал в сервис, сел с ясным умом и понял в чем моя ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-T 16 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 ну замечательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makschabs 0 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 В 20.12.2018 в 11:41, roberthay сказал: Только что решил проблему Я по тупости открывал в WinOls весь дамп, а нужно было всего лишь Flash открывать. Я вчера уставшим был, вот и тупил, приехал в сервис, сел с ясным умом и понял в чем моя ошибка. Бывает)на этих моторах можно хорошо поднять расход воздуха ваносами) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a1ma2 62 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Ребята, нужен дамос на m54 3.0 ms45.1. Есть у кого нибудь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
