error404 0 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 Здравствуйте! Зимой внезапно вырос расход топлива, почти до 14 литров. При разгоне бывает тупит, видимо, заливает. Так же стала хуже заводиться. Ошибок нет. Форсунки чистые, по лямбдам тоже, вроде, все ок. На графике ламбд, до 260с реакция на газ. На что смотреть? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 Давление топлива, метки, система с ДМРВ или с дад, их показания? Вы хозяин авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
error404 0 Опубликовано 20 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Давление топлива в выходные проверю. Метки на месте, пару недель назад проверял, тк. летом менял грм, подозрения сразу на рукожопость пали. Система с ДАД. В списке датичков у Launch только Mass Air Flow, и он неадекватный. На отключение датчика дад реагирует ошибкой и отсутствием ХХ. Да, я хозяин. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Вам лучше найти толкового специалиста, сами вряд ли решите проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
error404 0 Опубликовано 20 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 В другой версии марки удалось найти дад. Датчик работает. Да, в выходные планирую поездку к диагносту, сам не замерю давление топлива. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Первым делом нужно смотреть коррекции топлива, пока ваши данные не о чём. И насчёт хорошего диагноста- САГЛАСЕН! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
error404 0 Опубликовано 20 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 LTFT: - 0.2% - 0.05% за время поездки а вот STFT: 102%-115% такое может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 31 минуту назад, error404 сказал: а вот STFT: 102%-115% Ищите подсос воздуха и проверяйте ДАД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 49 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 При таком давлении и будет коррекция в плюс ,Он по дад топливо считает а при таких показателях ,там расхода воздуха посчитано очень мало и соответственно смесь забеднена .Либо дад врет либо с железом проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sontsa 2 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 разобрались с проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shep 0 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 с топливоподачи начинать... вангую, что фильтр топливный под замену (после 100 т.км забитые у вех практически) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
error404 0 Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Был у 2х диагностов, все одинаково заявляют что двигатель в порядке по всем параметрам. Давление топлива, компрессия в порядке, подсос не нашли - курили. Предыдущий график коррекции неправильный, на другой марке все сошлось с дмагностами. По лаунчу у меня не церато, а шума/спектра. Покатался по трассе, долгосрочная коррекция - 2.5- 1%, краткосрочная около 3-4‰. Расход 10л по трассе, раньше больше 8 не поднимался. Заменил топливный фильтр, по ощущениям стало лучше, но подозреваю, эффект плацебо. Бак еще не дожег. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 А расход как Вы замеряете, по бортовику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
error404 0 Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Пробег по одомометру на баке. По бортовику примерно тоже самое, разница до пол литра всегда была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sontsa 2 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Не помню в какой машине, но диагноз похожий был. В форсунках стоят маленькие фильтры, вот они были забиты, заменил и машина вернулась к заводским параметрам. Но вы говорите что форсунки чистые ... И посмотрите что с четвертой форсункой. На трёх 2.48 а на четвертой 3.26 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigdin84 0 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Может монера езды поменялась пробуксовки итд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Бортовщик, не показатель, залейте полный бак, проедтье 100км, и долейте, вот отсюда и можно делать выводы о расходе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsei_D 18 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 По бортовику тоже можно ориентироваться, если среднюю скорость поездки учитывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
error404 0 Опубликовано 6 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Манера за время особо не изменилась, жогово по городу раньше было не больше 10 л на 100; трасса максимум 9 всегда была, но это обгоны нонстопом, тапка в пол. По методу расчёта см выше - по одомометру:полный бак, 510 км, залил опять до полного 52 литра. 52/5.1=10.2л на 100 км. Крейсерская скорость 110-120 км/ч по трассе без особых обгонов. Бортовик показал 10.4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
