ivan2323 24 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Добрый день всем Притащили PEUGEOT 508 При включении зажигания ничего не включается габариты аварийка тоже не работает Только машет дворниками Подкапотные предохранители все целые На блок BSI где два толстых силовых провода приходит один плюс 2 провод PERM+ висит 12в (черный) 1 на вторй CPC+(синий) centralised power switch positive тишина Массы на блоке присутствуют Питание на обд есть На диагноз не выходит Машина была на малярке сел акум (со слов) Похоже на BSI или есть еще подводные камни Для подключения на столе вроде такая распиновка Блок CONTINENTAL 2 pin black connector 2VNR pin 1 and 2 +30(bat) . 60 pin blue connector 60VBE pin 32 +15(ignition). 16 pin grey connector 16VGR pin 16 - gnd 60 pin black connector 60VNR pin 26- gnd 60 pin black connector 60vnr pin 8 -CAN Low 60 pin black connector 60vnr pin 6 -CAN High Вроде AVDI или VVDI2 Должен зацепится Кто-нибудь пробовал Вечером попробую Если нет то лезть в ипромину или что похуже бывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Во флешину. Но сначала не мешало бы кан найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 4 часа назад, ivan2323 сказал: Добрый день всем Притащили PEUGEOT 508 При включении зажигания ничего не включается габариты аварийка тоже не работает Только машет дворниками Подкапотные предохранители все целые На блок BSI где два толстых силовых провода приходит один плюс 2 провод PERM+ висит 12в (черный) 1 на вторй CPC+(синий) centralised power switch positive тишина Массы на блоке присутствуют Питание на обд есть На диагноз не выходит Машина была на малярке сел акум (со слов) Похоже на BSI или есть еще подводные камни Для подключения на столе вроде такая распиновка Блок CONTINENTAL 2 pin black connector 2VNR pin 1 and 2 +30(bat) . 60 pin blue connector 60VBE pin 32 +15(ignition). 16 pin grey connector 16VGR pin 16 - gnd 60 pin black connector 60VNR pin 26- gnd 60 pin black connector 60vnr pin 8 -CAN Low 60 pin black connector 60vnr pin 6 -CAN High Вроде AVDI или VVDI2 Должен зацепится Кто-нибудь пробовал Вечером попробую Если нет то лезть в ипромину или что похуже бывает Для диагностики нужно питание поднять до 13.8в. Я бы начал с нормальным зарядным диагностировать в авто и со всеми блоками. Зачем его мучить на столе, когда можно в авто смотреть все. Понятно, что проблема в бси, но сразу разбирать без диагностики.... Если не определяет блок Фото бси... Дампы в студию. EEPROM в первую очередь и смотреть что там в строке, где должен быть вин код. Без Lexia думаю будет сложно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyPSA 60 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Питание 12в должно приходить на два толстых провода. Идет из под блока в моторном отсеке. Блок подымаешь там большие предохранители, на BSI стоит 50Ампер. Оттуда и приходят эти два толстых провода на BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2323 24 Опубликовано 16 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Питание с зарядки 13-14 вольт При повороте ключа полная тишина Аварийка габариты не работают На один толстый провод приходит плюс на второй после зажигания или открытия двери (выход из сна) На одном висит плюс писал в первом посту При замыкании реле точнее шин под капотом появляется и второй но результат ноль Диагностировал и лексией и лаунчем На столе и AVDI и VVDI2 нет ответа 5вольт на плате присутствует на кане тишина 0 вольт кан вроде правильно вычислил выше распиновка Сейчас располовиню и выложу дамп Вотномер бси a2c53383165 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2323 24 Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Располовинил блок и вот чудо смотчики 1,Разделили его выломав контакты 2,Иипромину паяли похоже активным флюсом нога отвалилась(отгнила) ,но с помощью иголки вычитать удалось Посмотрите дамп 95256.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 32 минуты назад, ivan2323 сказал: Располовинил блок и вот чудо смотчики 1,Разделили его выломав контакты 2,Иипромину паяли похоже активным флюсом нога отвалилась(отгнила) ,но с помощью иголки вычитать удалось Посмотрите дамп 95256.rar Да.... И такое бывает... Рукожопы.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 да вроде как нормальный дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 2 минуты назад, Моторчик сказал: да вроде как нормальный дамп Поддерживаю ... и пин 5хх6 имеем. Скорее проблема в говнопайке между двумя половинами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanotekh 17 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 2 часа назад, AvtoDym сказал: Да.... И такое бывает... Рукожопы.. А на первом фото коричневые разьемы оплачены та м вроде пина одного или двух не хватает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 А разве с чистым еепромом она на связь не выходит? 4 часа назад, AvtoDym сказал: Поддерживаю ... и пин 5хх6 имеем. Скорее проблема в говнопайке между двумя половинами. Половинки тама на как бы это сказать. На гвоздиках,а не на пайках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tranqulity 67 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 схема и континенталя.БСИ. стол. FVDI не забываем благодарить iot_psamodules.pdf LIOLIK, vyugovp, DCpowering и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2323 24 Опубликовано 18 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 За распиновку спасибо для других блоков понадобится По моему блоку распиновка в первом посту по схемам SEDRE все получилось Ипромину поменял блок запустился Всем спасибо тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
