Civic 2 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 вообщем при диагностике не выходят все блоки на связь. вышли только на связь через клинию 05 блок абс через кан шину 41 smart access 45 rear camera 61 unknow 11 у всех вышедших блоков на связь ошибка u1000 нет связи по линии кан шины. из внешних проблем не работает бензонасос. клавиатура не реагирует. нет сигнала на стартер. и горит красная машинка на приборке. при этом радио канал ключа работает машина засыпает. приборка горит полноценно. на вопрос что делали ответ был не чего просто разобрали копотную и половину салона приварили четверть и собрали. на эбу есть питание по плюсу и минусу так же от замка есть сигнал. но я пробывал подключать на прямую к диагностике через кан шину он на связь не вышел и так же пробывал подключить на столе приборку через шину на что так же не вышла на связь. не может же все хором сдохнуть... мерял сопративление на разъеме обд кан шины 128ком а при включение зажигания 0ом вопрос ..есть по программе блок 28 can adapter может из за него не работать кан шина в машине? и куда дальше копать? пы сы пост туповат голова не варит целый день вокруг одной машины и клавиатура на компе не работает... сорри парни Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjio 4 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Какой-то блок коротит шину, отключай по одному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iv-z2005 15 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Ключевое слово "приварили" четверть и собрали) 7 минут назад, Civic сказал: не может же все хором сдохнуть... очень даже может! смотрим топологию кан шины, есть ли гетевей? кто задающий в машине? смотри осциллографом на кан, проверяем трансиверы в блоках кан и к-лайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Civic 2 Опубликовано 14 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 6 минут назад, iv-z2005 сказал: Ключевое слово "приварили" четверть и собрали) очень даже может! смотрим топологию кан шины, есть ли гетевей? кто задающий в машине? смотри осциллографом на кан, проверяем трансиверы в блоках кан и к-лайн задающий то есть это кто без кого кан шина не работает? кто такое гетевей? есть где скачать книжку на этот нисан... я даже не знаю какие и сколько блоков сидит на кан шине... отключал приборку эбу блок комфорта и блок стеклоподмников... и не чего нового на связь не вышло... а еще дергал срс подушки.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iv-z2005 15 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 26 минут назад, Civic сказал: задающий то есть это кто без кого кан шина не работает? Да, но на этой машине, его может и не быть, здесь я провожу аналогию с европейскими авто, на этом году у ниссана врятли что то подобное было 26 минут назад, Civic сказал: кто такое гетевей? тоже самое что и задающий, через него идет вся диагностика Nissan_Infinity_ESM ищи как то так это все выглядит: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Civic 2 Опубликовано 15 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 немного ввел вас в заблуждение... все блоки вышли на связь только через к линию. по кан шине отключаю блок комфорта и шина оживает через осцил видно кривую и напряжение порядка 3.9в ...но все равно не кто не хочет выходить на связь... кидал диагностику шину напрямую сначала к приборке и потом отдельно к ецу ....тоже эффекта ноль. можно ли поставить вывод что сдох блок комфорта и по этому через него не выходят блоки все остальные на связь ? голова кипит и не думает то еще и как можно проверить.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Civic 2 Опубликовано 15 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 сдул с бодика а82с250 и перестала приборка притухать при включении габаритов это же че получается бодик жив.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 40 минут назад, Civic сказал: бодик жив.... бодик может и жив, а вот трансивер.................., посмотрели бы осцилом что приходит на него со стороны проца и что он передаёт в КАН линию, я про а82с250 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanotekh 17 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Так прзвони can драйвер на предмет пробоя на минус, ну или подкинь другои, сам не давно менял данную микруху в щитке приборов на шкоде, а там тоже самое было - авто не запускалось и все блоки не выходили на связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Civic 2 Опубликовано 16 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 на бодике стоял а82с250 передул на mcp2551 и не каких изменений... при этом так же само по каншине общается с приборкой. на блоке управления мотора нету внешнего трансивера всем заправляет проц... внешнее все красиво внутри а вот подключился мультиком к шине этого блока а там 0вольт на обоих проводах и сопративление 124ома. кто скажет это нормально для блока управления мотором? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanotekh 17 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Проверь сопротивление между can h и can l линиями должно быть около 60 ohm, а напряжение в 0вольт не есть хорошо По даташиту микрухи вроде одинаковые, иши какой из блоков просаживает шину кан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 В 14.12.2018 в 17:46, Civic сказал: вообщем при диагностике не выходят все блоки на связь. вышли только на связь через клини А чем диагностику делаешь ? У Р12 КАН в диаг фишке пин№3 низ, пин №6 верх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Civic 2 Опубликовано 16 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 3 часа назад, vanotekh сказал: Проверь сопротивление между can h и can l линиями должно быть около 60 ohm, а напряжение в 0вольт не есть хорошо По даташиту микрухи вроде одинаковые, иши какой из блоков просаживает шину кан Искал и не нашел.. Все блоки отключил (срс, эбу, монитор, приборка, бодик, мафон и абс) не какого результата и шина не звонится на плюс или массу. Сопротивление скачет 120ом 64ом и когда включаешь зажигание 0ом НО! при этом бодик общается с панелью без проблем! 2 часа назад, carworker сказал: А чем диагностику делаешь ? У Р12 КАН в диаг фишке пин№3 низ, пин №6 верх Оборудование:Xtool EZ500 и FVDI 2015 через фвди видит (Abs,smart access,rear camera,unknow 11) а через икстул видит только (Abs и Srs). через К линию При чем если скинуть шину с бодика пропадает связь с (smart access,rear camera,unknow 11) получается что это в бодике блоки типа... а самого БЦМ блока нету на связи. 3ий и 6ой пин в диагностическом разъеме пустые. Есть 7клиния 6-4шина и питание. Есть еще провода но не смотрел.. поправочка. 6-14 шина не нашел как редактировать топик.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Civic 2 Опубликовано 18 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Смешно обидно но ладно.. Поменял моторник и через Клинию вышел на связь, прописал ключи и машина завелась. Но не на долго, была проблема с массой на катушках. вообщем пол тачки работает) Проблема остается с клавиатурой Не одна кнопка не работает... менять монник? на связи задняя камера, моторник, абс, СРС и все. НЕт бодика НЕт приборки но машина и без них работает а клиента это устраивает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanotekh 17 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 Вот вот масса на катушках походу и попалила блоки. Даже страшно представить что может ещё погореть от таких пустяков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Civic 2 Опубликовано 19 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 55 минут назад, vanotekh сказал: Вот вот масса на катушках походу и попалила блоки. Даже страшно представить что может ещё погореть от таких пустяков В блоке предов под капотом есть один вверху пред на 80А так владелец кинул снизу в блоке перемычку. ТИПА он греется задолбал. судя по всему после этого и выгорел моторник и потянул за собой блоки потому как я до сих пор не могу понять причины не выхода на связь по диагностике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanotekh 17 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 Да нее я думаю там что скорее всего can шина померла из-за плохой массы катушек, просто разряд искровой от зажигания может гулять куда ему хочется когда нет хорошего заземления, плюс могут появиться очень большие импульсные помехи способные сжечь пробить мелкую слаботочную электронику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Civic 2 Опубликовано 21 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 Парни почему не ложатся чипы даже новые pcf7936 ? пробывал ложить через FVDI и через TECU3 результат один! если выключить зажигание и дать уснуть то не заведешь) если быстро передернуть зажигание то заводится но горит иммо значок. ошибки в моторном p1610 p1614 накачка есть, пикает с интервалом где то секунда постоянно! но минут через 10 замолкает. Есть все дампы, моторник mec37-130 F2 7418 (93c66) бодик nissan 5wk4 8123 siemens (93c66) антенна step 6 Забыл добавить. Родная только антенна, моторник от одной машины, а бодик от другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Civic 2 Опубликовано 21 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 не получается закончить процедуру и по этому ключ не лочится должны образом. Может есть другая процедура улаживания ключа в натс? ПАРНИ хелп... ноумани - нет банков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Civic 2 Опубликовано 22 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 Проблема была в антенне! Диоды подгорели. После замены ключ моментально вписался и залочился как и должен. Всем Спасибо!) будет скучно пишите) dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
