kipshas 1 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Очень нужна помощ ,нужен чистый дамп для Opel vectra С SRS GM13129843CL, eeprom 95040, немогу здесь скачать,если можно на эмайл kipshas69@yahoo.com Буду очень благодарен вам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Интересный подход, вы хотя бы ссылку на файл приложили, бегать по форуму искать не кто не будет, чистить свой надо, так что выкладывайте файл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kipshas 1 Опубликовано 14 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Втом то и дело что с родново блока еепрома нет возможности выложить фаил дампа,есть только то что нашел в сети если канешно будет с этово какой то толк vectra-air-13129843 CL-crach.bin 95040 ORI FAULT B1000.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Очень много вопросов. Если вы сами решили отремонтировать свой блок и поломали Еепром, то берите другую заливайте дамп что у вас есть с крешем, подключайте и читайте ошибки. Если вышел на связь и пишет адекватную информацию, то тогда просите почистить Креш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvazzzarrr 0 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Тоже ищу дамп такого блока. Ошибка B1000-C5. Попробовали считать и почистить тоже самое. До меня блок уже ковыряли. Нет уверенности что залита правильная прошивка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 690 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Дамп такого блока ищется за менее чем минуту. И лежит в соседней теме "База дампов", в последнем сообщении на второй странице. Чтобы скачать нужно набрать 30 полезных сообщений на форуме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvazzzarrr 0 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 5 минут назад, bank сказал: Дамп такого блока ищется за менее чем минуту. И лежит в соседней теме "База дампов", в последнем сообщении на второй странице. Чтобы скачать нужно набрать 30 полезных сообщений на форуме Поиском не удалось найти. Спасибо за наводку. Теперь осталось 30 полезных сообщений на строчить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virgo 58 Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 содержимое eeprom 95040 с такого рабочего блока. собственноручно вычитан, исправлен и залит обратно. пароль через + в репутацию. автору отправил в личку. vectrac_13129843_eeprom95040.rar прощу прощения за невнимательность, поспешил. сообщение адресовано в первую очередь новому искателю дампа (kvazzzarrr), по сообщению которого тема ожила. условия те же. архив уже в личке. + в репутацию и высылаю пароль. всем всего доброго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvazzzarrr 0 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 В 03.06.2019 в 22:09, virgo сказал: содержимое eeprom 95040 с такого рабочего блока. собственноручно вычитан, исправлен и залит обратно. пароль через + в репутацию. автору отправил в личку. vectrac_13129843_eeprom95040.rarUnavailable прощу прощения за невнимательность, поспешил. сообщение адресовано в первую очередь новому искателю дампа (kvazzzarrr), по сообщению которого тема ожила. условия те же. архив уже в личке. + в репутацию и высылаю пароль. всем всего доброго. Спасибо! Буду пробовать залить и смотреть что получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virgo 58 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 отписываемся обязательно о результате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kipshas 1 Опубликовано 9 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Мне с поправленным дампом помог Myshyak, еще раз спасибо ему,проблема решена. Может кому пригодиться GM_13129843_(1).rar Benadas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvazzzarrr 0 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Наконец я смог добраться до блока SRS и прошил его дампом, которым со мной любезно поделился virgo, за что ему еще раз огромное спасибо. Но результат к сожалению отрицательный. Память записывается нормально и читается так же нормально. После установки блока ошибка, все равно появляется B1000. Выпаял снова память и сравнил содержимое с файлом, не совпадает. Попробовал несколько раз тоже самое. Куда дальше копать не знаю. Похоже нужно искать замену блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virgo 58 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 у меня была такая котлета. даже проц сдул, прочитал флешь - всё ровно... припаял хорошенько обратно - заработал блок. ошибка пока больше не появлялась.... полгода где-то уже чел катается. а поначалу было как у тебя ошибка b1000. читало eeprom, правил, заливал - опять 25... в тот же день или на следующий ошибка появлялась снова. и каждый раз содержимое дамп а 95040 отличалось. как вариант попробуй хорошенько проц пропаять. кстати говоря блок, который с полгода катается и всё у него в порядке прошит дампом который я скинул. так что проблема в железе блока, я думаю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvazzzarrr 0 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Просмотрел все под лупой. Никаких нареканий нет. Попробую по твоему совету пропаять проц. Может действительно микротрещина где-то в пайке. Попробую отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvazzzarrr 0 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Пропаял вчера проц еще раз просмотрел выглядит все хорошо. А ошибка висит. А чем проц сдувал? Паяльной станцией феном? Какую температур ставил, снизу грел? И еще вопрос в этих блоках точно во всех стоит 95040? У меня похоже другая память, затерты цифры, а когда под лупой разглядывал немного разглядел что не 95 первые цифры. Блок до покупки машины ковыряли уже неизвестные. Может стоит поискать память именно 95040? И еще вопрос все манипуляции с блоком, я имею в виду его подключение и отключение клемм нужно делать со снятой массой или без разницы? Что еще интересно к блоку комп подключается и видит текущие параметры (сопротивления подушек, реагирует на защелку ремня и тд.) Что еще можно попробовать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virgo 58 Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 феном 380 градусов, слегка грел плату предварительно... это будет нелегко, до фига ног, не очень гладко проходит процедура. конечно, по заводской процедуре надо отключать аккум и ждать 5 минут. мы клемму не снимали, но разъём одевали на уже прикрученный блок. купите другой блок на разборке.. лучше... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvazzzarrr 0 Опубликовано 15 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 В 29.07.2019 в 14:49, virgo сказал: феном 380 градусов, слегка грел плату предварительно... это будет нелегко, до фига ног, не очень гладко проходит процедура. конечно, по заводской процедуре надо отключать аккум и ждать 5 минут. мы клемму не снимали, но разъём одевали на уже прикрученный блок. купите другой блок на разборке.. лучше... Все попытки оживить не увенчались успехом. Купил другой блок. Все работает. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aspilot 2 Опубликовано 9 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2025 У меня опель 2002 г. и только сейчас вылезла эта ошибка. Пылесосом. Как и многие попав сюда не могу скачать den5 и greencamp 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aspilot 2 Опубликовано 21 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2025 Ккупил блок, выпаял флешку, вычитал прошивку, запаял флешку назад и поменял блок в машине. Лампа подушек потухла, ошибок по ним больше нет. Осталось в своем вычитать прошивку и перепрошить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
