Krochadon 0 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Люди добрые, поделитесь пожалуйста дампом прошивки сигнализации Starline A6 TWAGE, сломал брелок и чтоб уехать надо было в VALET режим ввести.... а без брелка не снять, получается замкнутый круг. Если есть у кого или кто то знает как прописать новый брелок помогите. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Вот одно не понимаю, как человек спрашивающий о еепром?? не может справиться с простой сигналкой...Или более умного ничего не придумали? Посмотрите руководство по эксплуатации, там всё прописано) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 10 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Перемычку вместо реле блокировки вставь,с блока сигнализации снять питание и все езжай куда угодно ,но лучше в сервис Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriyzubkov 10 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 Любую сигнализацию можно снять с охраны аварийно пин-кодом. Пин-код на Star-Line A6 обычно никто никогда не ставил, просто прятали кнопку валет и пин-код заводской 111. Вот как снять с охраны с её помощью и прописано в инструкции. А без пин кода и без брелка, если сигнализация в режиме тревога, никак нельзя снять с охраны. Только сервис, демонтаж, или, как минимум, снятие блокировок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser-z 1 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Вот инструкция по записи брелков. А что "Яндекс" и подобные поисковики не в моде? Запись кодов брелков Всего в память сигнализации можно записать 4 брелка. Запись кодов брелков производится при выключенном режиме охраны в следующем порядке: 1. Включите зажигание. 2. Нажмите сервисную кнопку на 6 секунд и отпустите ее после появления 4 звуковых сигналов сирены. 3. Нажмите кнопки 1 и 2 брелка с ЖК-дисплеем одновременно до появления одного сигнала сирены, подтверждающего запись первого брелка в память системы. (Длязаписидополнительного брелка без дисплеянужнонажать кнопки 3 и 4 одновременно). 4. Повторите пункт 3 для всех записываемых брелков. Запись каждого брелка подтверждается соответствующим количеством звуковых сигналов. Если в течение 6 секунд система не примет сигнал брелка, то она автоматически выйдет из режима записи, последуют 5 вспышек габаритов. 5. Выключите зажигание. В н и м а н и е ! При записи новых брелков необходимо перезаписать и старые, иначе они будут удалены из памяти системы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
