askoldkuznetsov 76 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Доброго времени суток, Audi A6C6 2010 дизель Приехала машина, при разборе блок что-то пошло не так, а именно отвёрткой поцарапали плату Заказал новый блок 03L906022FL EDC17CP14 читал ктагом, дамп полный есть. Вопрос, что делать с новым (б/у) блоком? Писать еепром и флеш? Или сначала поставить его на машину, прописать ключи ( писать буду FVDI ) и после этого заливать флеш и еепром? Помомгите пожалуйста, так как по вагам не силён. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Лей еепром и флешь и все !! должно поехать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
askoldkuznetsov 76 Опубликовано 12 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 2 минуты назад, andrei2018 сказал: Лей еепром и флешь и все !! должно поехать! На мхх пишут что можно блок так заволить, и так как это трикор, то полностю ты его не вычитаешь, и мол у каждого свой идентификатор, и за этого возможны приключения с ключами и флеш Вот по этому поводу и создал тему Я так понимаю что нужно нужно делать имо оф, и подготавливать дамп Many edc17 tricore have OTP area (one time programming) meaning you cannot overwrite it with another dump Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir birladeanu 78 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 esli novii vergin mojna Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Искать на форуме вариант клонировать блок или вычитывать иммодату и вязать блок. Потом кодирование, форс. И ТД... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir birladeanu 78 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 savet isi k-tag chitai 6.070 meneai prasivcu dlea trasdata i delai backup full tvaei onlain s trasdata patom zapisi na novai tolka trasdata online esti full ot audi a4 3.0tdi esli nada dai mail to zdesi administratar ne razresaet bose ni4evo staviti esti soft instructia vseo u mena Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 466 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 3 часа назад, askoldkuznetsov сказал: Я так понимаю что нужно нужно делать имо оф, и подготавливать дамп где такие глупости втирают? DCpowering и 052 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 16 часов назад, askoldkuznetsov сказал: На мхх пишут что можно блок так заволить, и так как это трикор, то полностю ты его не вычитаешь, и мол у каждого свой идентификатор, и за этого возможны приключения с ключами и флеш Вот по этому поводу и создал тему Я так понимаю что нужно нужно делать имо оф, и подготавливать дамп Many edc17 tricore have OTP area (one time programming) meaning you cannot overwrite it with another dump старый блок читаемый? возможно сделать клон не все там просто но возможно ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 72 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Главное при вскрытии новый блок не повредить отверткой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chiptuningsbor 10 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Если блок б/у то нужно поменять только еепром, флэш от родного блока в нем работать не будет. Т.к. в блоках присутствует ОТР область которая записывается только один раз и больше ее переписать не льзя. Поэтому полностью флэш переписать нет возможности. Чтобы машина приняла блок, нужно перенести данные из родного еепрома в еепром с нового блока и записать в него. Но я бы на твоем месте лучше восстановил родной блок. Т.к. если донор от другого мотора или комплектация отличается, то будут танцы с бубнами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 44 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 24 минуты назад, chiptuningsbor сказал: Т.к. если донор от другого мотора или комплектация отличается, то будут танцы с бубнами. Главное завести , а родной софт можно после залить одисом или вагканпро Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chiptuningsbor 10 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 18 минут назад, Hornet81 сказал: Главное завести , а родной софт можно после залить одисом или вагканпро тогда переносите данные в еепром и все должно заработать. Программы abritus и Tango это делают, может еще какие нибудь, либо просите помощи кто вам это сделает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triumph76 183 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 А не проще онлайн у дилера попросить и пришить БУ блок без танцев и бубнов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertoletchik 12 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Сначала дилеры предложат купить у них новый блок за совершенно неадекватную цену, а потом привяжут его онлайн, разумеется за отдельную оплату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triumph76 183 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Да ладно,я сам на дилере работаю,ЗЧ клиента - не проблема,лишь бы не ворованый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 дайте 2 папки дампы вычитанные с родного и с донора сделаю вам клон а то почитал бред который тут пишут ....жаль что у большинства весьма отдаленное понятие о клонировании CHIPOK David, Keksisce, Triumph76 и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertoletchik 12 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Только что, Triumph76 сказал: Да ладно,я сам на дилере работаю,ЗЧ клиента - не проблема,лишь бы не ворованый Не все диллеры как вы адекватные, наши даже не хотят заморачиваться с б/у запчастями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 дллер бу блок вяжет за 5 мин и 40 евро у нас если конечно он хоть немного соображает askoldkuznetsov и Triumph76 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
n2o 1 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 главное чтобы блок был не от какой-нибудь машины с темной историей, а то покупают блоки с польши и потом они у дилеров колом встают. Проще, конечно вычитать две пары флеш-еепром и переложить иммодату, а мотом и переписать флеш. Если родной блок не читаем, тут уже сложнее, но решаемо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
askoldkuznetsov 76 Опубликовано 15 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 В 14.12.2018 в 09:17, chipauto сказал: дайте 2 папки дампы вычитанные с родного и с донора сделаю вам клон а то почитал бред который тут пишут ....жаль что у большинства весьма отдаленное понятие о клонировании В Пн приедет второй блок, прочитаю и скину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zimar 40 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 3 часа назад, askoldkuznetsov сказал: В Пн приедет второй блок, прочитаю и скину В KESS-2 китай есть функция write clone Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
askoldkuznetsov 76 Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Audi edc17cp14.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
askoldkuznetsov 76 Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 В 14.12.2018 в 09:17, chipauto сказал: дайте 2 папки дампы вычитанные с родного и с донора сделаю вам клон а то почитал бред который тут пишут ....жаль что у большинства весьма отдаленное понятие о клонировании Спасибо, Андрей помог мне! Так что + к его карме Цена вопроса ...евро Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
