limenger 206 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Ford c-max не работает ручник. Диагноза тоже не видит его. Предохранители, питание проверил. Другой с разборки ставил, ситуация та же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Качество не ахти..но на без рыбье и ...)) cmax_st.pdf limenger 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 18 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Буду знать год и двигатель - будет тебе нормальная схема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limenger 206 Опубликовано 11 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 2 минуты назад, Keksisce сказал: Буду знать год и двигатель - будет тебе нормальная схема. Vin WF0MXXGCDM4G87153 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 18 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Пока всё что есть, из второго PDF (тест) можно составить распиновку по цветам проводов, что должно куда вести EPB C-Max operation.pdf EPB C-Max operation , Test.pdf Так ещё посмотрел - в Autodata это добро есть )) limenger 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka_st1 9 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 там постоянное питание на два вывода приходит. проверь лампочкой под нагрузкой, а не цешкой, и массу тоже лампой. если они есть. то смотри кан отвалился. там он высокоскоростной. limenger 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 18 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Вот схема : EPB C-Max WIRING.pdf EPB C-Max WIRING 2.pdf limenger и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limenger 206 Опубликовано 12 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Танцы продолжаются. Ручник 1 раз заработал. Сел акб, подзарядили. Авто не заводится. На связь эбу, dashboard, abs не выходит. Диагноза видит толтко airbag, регулировку фар и парктроник. Щиток приборов ругается на все что знает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 В 12.12.2018 в 17:17, limenger сказал: Танцы продолжаются. Ручник 1 раз заработал. Сел акб, подзарядили. Авто не заводится. На связь эбу, dashboard, abs не выходит. Диагноза видит толтко airbag, регулировку фар и парктроник. Щиток приборов ругается на все что знает. А вы разбирали сам блок управления рчника,обычно там бывает очень страшно внутри.Попробуйте снять с него разьем возможно can подсаживает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limenger 206 Опубликовано 12 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 2 часа назад, Dima1987 сказал: А вы разбирали сам блок управления рчника,обычно там бывает очень страшно внутри.Попробуйте снять с него разьем возможно can подсаживает Разбирали, меняли. Авто завел, ручник работает. Причина была в плохом контакте в черной фишке около бака, рядом с зеленой фишкой. Ошибка в ручнике абс и моторнике только по кану остались. Думаю проблема в dashboard в пайке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka_st1 9 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 так контакт плохой был по кану Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limenger 206 Опубликовано 15 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 ВСЕМ СПАСИБО!!! По итогу еще добавилась ошибка u1900 по кану. Проблема была в фишке блока abs. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka_st1 9 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Силовой КАН, тоесть обединяющий силовые агрегаты (движок, коробка.раздатки, абс тудаже и ручник и тд) самый скоростной у него самый маленький размах и изза этого очень чувствителен ко всяким уасякам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
