Vet@ll 36 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Подскажите? есть Citroën C4 2008 Пробег записан в Dashboard EEPROM 93C46 и BSI EEPROM 95128, чтобы его изменить нужно править обе EEPROM? или достаточно в BSI. Заранее очень благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 1 минуту назад, Vet@ll сказал: Подскажите? есть Citroën C4 2008 Пробег записан в Dashboard EEPROM 93C46 и BSI EEPROM 95128, чтобы его изменить нужно править обе EEPROM? или достаточно в BSI. Заранее очень благодарен оба правь !! как правило примет наибольший если поправишь только один !! Vet@ll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasl1556 24 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 оба Vet@ll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 110 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 В большую сторону можно что то одно... Vet@ll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 10 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Понял Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юра 1 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 в citroen i peugeot всегда правь в двух местах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 26 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 Если Накрутить пробег, достаточно в одном блоке это сделать и другой блок примет большее значение. А вот скрутить пробег, надо править еепром в обоих блоках. Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
extrimer08 51 Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 лучше правь оба, было несколько пежо и на двух было что бси подтянуло меньший пробег с бси, хотя не должно было, все от софта наверно зависит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 Такого не бывает, ИИИгорь.)) extrimer08 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
extrimer08 51 Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 7 минут назад, easy сказал: Такого не бывает, ИИИгорь.)) нууу как бы не говорили, но на пежо 407 помню что скрутил приборку до 260 тыс так как калькулятор валидольный был и меньше число не мог посчитать а клиент хотел 220, так я сначала приборку поставил извинился что меньше не могу, и потом в бси поставил 220 может вдруг бси как главный подтянет а не выберет тот что больше, и так и случилось, 260 показало и сменило на 220тыс)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 тема про С4 , а не про несколько пежо. И это - ... бодик бодику рознь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
