Fiat Ducato Иммобилайзер
18 часов назад, 052 сказал:
И как же вы поменяете крипту, не зная её. Ну ладно там примитивные, которые прога перебирает часами. Ну ,а если и подберете, а там конфиг Лок, то что?
Так я о чем и говорю... как они поменяют?
просто кто-то несколькими постами выше, говорил о том где-то кто-то делал...
Вот я и написал 😊🤣
а насчет того, что я писал. Что-то подобное мы делали ради экспериментов... только мы крипту знали... Ввди кей тул при копировании 46 показывает дату транспондера...
По бегал по ключникам и оказалось что никто чип по дампу или подготовить не может. Только копируют родной ключ. Хоть иди и сам покупай оборудование.....
могу показать крипту которую надо вписать в ключ, и через пин влетит как родной.
если актуально пиши в личку
2 часа назад, vw68 сказал:
А чем он её пропишет??? Хотя копиром у ключников.... кейтулом точно можно...
5 часов назад, Absurdyx сказал:
Ну да, попробуйте. Тулик умеет построчно писать пейджи. Понятно, что произойдет?
24 минуты назад, 052 сказал:
Конечно понятно...
Да и что там за чип они хотят сделать тоже не понятно...ID46.... 7936,7941,7946...?
Если 7936... то проблем нет. Пусть туликом построчно пишет...а если другой...то про ремоут можно забыть...
И я про кей тул заговорил тоже не с проста 😊 ТС написал, что у них в городе ключнники только копии делают...
а так, И танга и ввди2...и даже зед булл мини с этой задачей справятся (в плане сделать по дампу)...или хайтаг 2 в айпроге
Понятно, что вы сами так и не делали и не понимаете о чем речь. Пусть другие портят чипы. Не ваши же проблемы)))
Только что, 052 сказал:
Ну как сказать. Я много эксперементировал в этом направлении... только для этих целей брал XN ключик...чтоб чипы не лочить...
так вот свободно в ручную прописывал пэйджи и заводил авто.... и готовил под привязку, и потом по пину ложил...но это в случае незаявленных в туле ключей...
5 минут назад, 052 сказал:
закрытой криптой ключ легко сбросить если есть чем, а так у топика выбор не велик в решении его задачки...
пусть идёт к копирам ещё раз и пробует.
Опять ерунду пишите. Причем тут xn? Он просто эмулятор и с ним можно играться. По вашему эмуляторы не лочатся? Попробуйте на него скопировать заснифеный . Они просто потом переписываются ,вот и всё. Вам надо ещё поиграться с ними для понимания построчной записи.
1 минуту назад, vw68 сказал:
В ручном режиме тулик не помощник в вводе крипты . Она же и хай и Лоу, а это разные пейджи
11 минут назад, 052 сказал:
вот хай и лоу пусть и запишет этого хватит  а чем писать будет расскажет
2 минуты назад, vw68 сказал:
6 минут назад, 052 сказал:
Вот вы всегда спорите... зачем???
Лично я снифил Рено мегане2, потом можно прочитать крипту и конфиг транспондера...после того как пересчет завершён и тулик предлогает записать транспондер. Так вот потом что туликом по строчно, что хайтагом2 я записывал все данные в ХN ключик и заводил машину прикладывая ключ к картоприёмнику... с опелем тоже самое... чего не смог добиться так это подготовки ХN ключа в рукопашную для привязки через пин, чтоб заработал ремоут
Ну и отлично, попробуйте теперь на 7936, раз совет даёте для него. Что тут про эмули толковать
Ну я особо совет не давал... тут человек предложил помощь в вытягивании крипты из дампа... при этом он говорит , что этого достаточно подготовки транспондера под привязку через пин... Туликом можно пэйджи с 0-7 редактировать...
только вот я по такой технологии еще делать не пробывал.
vw68 получается достаточно прописать крипту в 7936? И не надо никакой предподготовки?
1 час назад, Absurdyx сказал:
это и есть пред-подготовка чтоб иммо узнал его как свой, и пофиг под каким номером готовить первым или четвёртым - пароль в ключе и в дампе должен совпадать
и тогда по диагнозе иммо примет айди чипа и впишет его....
важно правильно вписать хай и лов а с конфигом первого байта думаю преблем у него не будет изменить на нужный.
кстати прогеры которые могут по дампу готовить конфиг лочат, один зед не лочит но крипту кладёт криво
Ну тут 0Е обычный криптомод,- не Лок ОТР, а вот будет Лок в tmcf, то ничего не разлочите в фиксированном.
оно и будет...
Всем спасибо кто откликнулся, особенно rmvl. Нашел единственного человека в городе, цена вопроса 5000
Тему можно закрывать
