gluharenko 943 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Всем привет на днях выменял за печеньки себе такую бошку, о судьбе ее в прошлом ничего не известно, вскрыл осмотрел ничего подозрительного и ничего потрошенного не видно может кто в курсе бывают распиновки по питанию разные для европы и америки? что то не могу ее на столе запустить. где то читал что нужно 14 контакт на массу сажать для европейцев пока не экспериментировал. Какие правильные пины на питание в этой голове? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 4 часа назад, gluharenko сказал: Всем привет на днях выменял за печеньки себе такую бошку, о судьбе ее в прошлом ничего не известно, вскрыл осмотрел ничего подозрительного и ничего потрошенного не видно может кто в курсе бывают распиновки по питанию разные для европы и америки? что то не могу ее на столе запустить. где то читал что нужно 14 контакт на массу сажать для европейцев пока не экспериментировал. Какие правильные пины на питание в этой голове? Штекер А подачи напряжения, черный Штекер B выхода динамика, коричневый Штекер С, желтый, выход динамика Штекер D, зеленый, микрофон Штекер E, синий, экстренный вызов Штекер F антенны (Гнездо пром. част. УКВ, COD K) Штекер G антенн разнесенного приема (Гнездо высокочаст. УКВ, COD K) Штекер H MOST, оптический Штекер I антенны навигационной системы (Антенна GPS) Штекер K TV (Видеосигнал) Оптику нужно кольцевать. 1 час назад, AvtoDym сказал: Штекер А подачи напряжения, черный Штекер B выхода динамика, коричневый Штекер С, желтый, выход динамика Штекер D, зеленый, микрофон Штекер E, синий, экстренный вызов Штекер F антенны (Гнездо пром. част. УКВ, COD K) Штекер G антенн разнесенного приема (Гнездо высокочаст. УКВ, COD K) Штекер H MOST, оптический Штекер I антенны навигационной системы (Антенна GPS) Штекер K TV (Видеосигнал) Оптику нужно кольцевать. 4+7 ---(+12) 8------ (-) gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 943 Опубликовано 4 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 4 часа назад, AvtoDym сказал: Штекер А подачи напряжения, черный Штекер B выхода динамика, коричневый Штекер С, желтый, выход динамика Штекер D, зеленый, микрофон Штекер E, синий, экстренный вызов Штекер F антенны (Гнездо пром. част. УКВ, COD K) Штекер G антенн разнесенного приема (Гнездо высокочаст. УКВ, COD K) Штекер H MOST, оптический Штекер I антенны навигационной системы (Антенна GPS) Штекер K TV (Видеосигнал) Оптику нужно кольцевать. 4+7 ---(+12) 8------ (-) картинку эту видел она почти похожа на этот мафон но немного отличается потому усомнился.... подал питание 4+7 на плюс и 8й на минус потребление порядка 150 мА и тишина на майне светодиод не горит на кнопки не реагирует интересен коннектор С за что отвечают пины 4 и 6, а то что то противоречивая информация если углубиться в интернет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 943 Опубликовано 22 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 забыл отписать, сделал сей патифон. флешка битая оказалась, заменил прошил работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
