vanek!!! 61 Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 Парни привет! попал ко мне в работу интерестный дастер 15г. с мотором h4m и блоком ems3125. Вобщем в моторном ошибки по верхнему датчику кислорода и пропуски зажигания, мотор подтраивает. смотрю в дате напряжение на дк больше вольта соответственно коррекция по топливу лезет в богатую смесь и начинаються пропуски по цилиндрам из за недостатка топлива так понимаю. отключаю дк а в дате напряжение на кислороднике 1.7в на нижнем датчике все аналогично, подключил блок на столе аналогично 1,7в на кислородниках. клиент говорит давно ездит с ошибкой по верхнему кислороднику и чтото мне подсказывает что блок он подпалил но так как донора тут будет проблемотично подвязать возникает пару вопросов: 1) если есть у кого дастер с таким блоком гляньте пож на заглушеном авто напряжение на дк (как назло за сегодня и вчера не одного такого больше небыло) но на 99% уверен что такого быть не должно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 Завтра гляну. Но вроде так и есть, 1.7 Кислородники на них летят регулярно. Газ мотор этот выносит плохо, меряй компрессию vanek!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxis_313 8 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Дима, а где про газ в тее написано?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gfif1 6 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 1.7В норма, часто встречаю на новых рено vanek!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 2 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 7 часов назад, gfif1 сказал: 1.7В норма, часто встречаю на новых рено блин значит я не обращал ни разу на это внимания. спасибо буду копать тогда в сторону пропусков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita58 10 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 1.7 в опорно при заглушенном двигателе. При запущенном двигателе работает в том же диапазоне что и старые рено. Если ошибка по сигналу то скорее всего сам датчик помер не редкость. Если по подогреву то замена датчика с репрогом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 3 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 18 часов назад, nikita58 сказал: 1.7 в опорно при заглушенном двигателе. При запущенном двигателе работает в том же диапазоне что и старые рено. Если ошибка по сигналу то скорее всего сам датчик помер не редкость. Если по подогреву то замена датчика с репрогом. а репрог то зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Рекомендовано производителем. vanek!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gfif1 6 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 все верно, после замены ДК на Н4М делается репрог, там в прошивке по работе подогрева изменения vanek!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 4 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 пока был на выходных клиент забрал авто. всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 5 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 сегодня смотрел другой дастер с таким же блоком только на год по старше. что тогда получаеться разные ревизии блоков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gfif1 6 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 12 часов назад, vanek!!! сказал: сегодня смотрел другой дастер с таким же блоком только на год по старше. что тогда получаеться разные ревизии блоков? Так у тебя ДВС F4R, а здесь речь про H4M vanek!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita58 10 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 На ниссановских движках опорное 1.7 на всех остальных пока осталось неизменным vanek!!! и Виджар 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 6 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 10 часов назад, nikita58 сказал: На ниссановских движках опорное 1.7 на всех остальных пока осталось неизменным ок. спасибо. теперь все понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
