Opel Movano 3.0 ZD3 2004г. неисправность ППЗУ
Всем доброго дня. Прошу помощи, или совета разобраться в данной проблеме. Имеется ошибка  DF001 /6.DEF (или P0606) неисправность  ППЗУ. Причину появления данной ошибки точно сказать не могу, т.к. хозяин авто сам путается в ответах , то ли ошибка появилась до ремонтных работ , то ли после. Ремонтные работы,  это замена клапана ограничения давления в рейке, и замена EGR. После этого двигатель долго гоняли с пусковым , т.к. не могли закачать топливо.  В данный момент двигатель работает, ошибок больше ни каких нет, единственная висит по ППЗУ. В идентификаторе вроде всё в норме, комплектация, VIN,коды форсунок. Пробег посмотреть нет возможности. А вот в "параметрах" есть косяк. "Опорное напряжения питания датчиков" 3,6 В? Реальное напряжение 4,9 В.
Вот и вопрос, может ли это быть причиной данной ошибки?
 Что успел посмотреть. Снял ЭБУ, воды там нет и похоже ни когда не было, но тем не менее промыл всё спиртом, продул, просушил. Разъёмы тоже. Проверил массы. Проводку ковырять пока не было возможности, да и на данный момент не вижу смысла. Дальше хотелось бы услышать советы знающих специалистов.
 Есть ещё в данном авто один косяк. При скорости порядка 110-115 км.ч. при ускорении, допустим на обгон или под гору, загорается знак Stop, и двигатель может заглохнуть. Повторюсь, может. При этом "Чек" может загораться, может нет. Ошибку точно сказать не могу, при мне её не было, но вроде со слов хозяина "низкое давление" Завтра попробую выловить эту ошибку . Форсунки в ремонте были, было заменено штуки 4 регулятора давления. Безрезультатно.
Питание чего? Двигатель запускается и работает, и параметры все в адеквате, за исключением напряжения датчиков, хотя реально напряжение правильное , 5В.
1 час назад, krimskiy сказал:
я выделил причину появления этого глюка.....который теперь там будет жить
4 минуты назад, vectra20 сказал:
Вполне возможно. Я для этого это и написал. Да, при этом сбой в ППЗУ вполне может произойти. А лечение какое-то?
4 часа назад, krimskiy сказал:
Имеется ошибка  DF001 /6.DEF (или P0606) неисправность  ППЗУ.  После этого двигатель долго гоняли с пусковым , т.к. не могли закачать топливо.   А вот в "параметрах" есть косяк. "Опорное напряжения питания датчиков" 3,6 В? Реальное напряжение 4,9 В.
Не факт что поможет чистка. Что то внутри сгорело. Такое бывает после китайского  или самопального колхозного пускового. Особенно если массы "слабые".
Боролся с ошибкой и победил ....  правкой еепром  ручками )
А по причине глохнет под нагрузкой там помимо форсунок и регуляторов 4 шт есть еще компонент.
9 часов назад, ГЮГ сказал:
механический клапан аварийного зброса топлева )
29 минут назад, Женик сказал:
 И пускать он не должен даже на хх --- находится на рейке сзади мотора.
В 28.11.2018 в 20:04, krimskiy сказал:
Женик ,ГЮГ это написано в первом посте.
Глохнет при мощностных режимах по причине DF137 2.DEF , но хозяин машины по финансовым соображениям пока не может заниматься ремонтом.
  • 8 месяцев спустя...
помогите дамосом на этот мотор
  • 4 месяца спустя...
В 28.11.2018 в 21:04, krimskiy сказал:
С рабочего блока EDC и ИМО слил EEPROM мобыть пригодится
movano_dump.zip
