romanas29 2 014 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 править надо сарзу и в щите и в бси , дубли активные ! где больше тот и записывается 7 минут назад, vazandrey сказал: И интересно откуда он взялся если bsi был "новый" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 30 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 А в неке не может быть пробег? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 2 минуты назад, vazandrey сказал: А в неке не может быть пробег? 9 минут назад, romanas29 сказал: править надо сарзу и в щите и в бси , дубли активные ! где больше тот и записывается Андрей я что то не понятное написал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Надо в щите проверить 95020 на вшивость По идее при первом ВКЛ.заж показывается текущий,через пару секунд Актуальный приоритетный.далее все должно считать правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 1 минуту назад, Моторчик сказал: Надо в щите проверить 95020 на вшивость скорее обнулить ) и в бси выставить нужный . он в щите не правит у него от туда и тянет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Я правильно понял,что родной пробег 141600? А 181588 с донора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 А попробовать занулить пробег в бси если? По идее должен со щита прописать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 1 час назад, vazandrey сказал: при вкл зажигания мигает пробег 141600 потом загорается 181588 5 минут назад, Wardenclyff сказал: А попробовать занулить пробег в бси если? По идее должен со щита прописать. где логика ??? или ето пятница дает о себе знать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 22 минуты назад, romanas29 сказал: где логика ??? или ето пятница дает о себе знать ? Дошло... Пардоньте, туплю :-) Хотя в той же ксара Пикассо тянет в бодик из щита... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 30 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 1 час назад, Моторчик сказал: Я правильно понял,что родной пробег 141600? А 181588 с донора Видимо да потому как до меня там три BSI они подключали теперь и не понятно какой был. В щитке стоит 25040. Попробовал прописать пробег 141600 в БСИ +щиток не черта на секунду табло загорелись нули и дальше 181588. выкл-вкл зажигание и таже песня сначала 141600 потом 181588 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 41 минуту назад, Wardenclyff сказал: Хотя в той же ксара Пикассо тянет в бодик из щита... у него в щите 180000 !!! он со щита в бси и записывает ! 1 час назад, romanas29 сказал: скорее обнулить ) и в бси выставить нужный . он в щите не правит у него от туда и тянет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 30 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 сейчас по делам смотаюсь и попробую обнулить панель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 12 минут назад, vazandrey сказал: Видимо да потому как до меня там три BSI они подключали теперь и не понятно какой был. В щитке стоит 25040. Попробовал прописать пробег 141600 в БСИ +щиток не черта на секунду табло загорелись нули и дальше 181588. выкл-вкл зажигание и таже песня сначала 141600 потом 181588 Друг,давай ужо оба дампа в тему. vazandrey 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 30 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 приеду сброшу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 16 минут назад, vazandrey сказал: В щитке стоит 25040. по моему там либо 95020 либо 25020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 30 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 1 минуту назад, romanas29 сказал: по моему там либо 95020 либо 25020 Опечатка 25020 ЩИТОК25020 141600.bin ЩИТОК25020.bin 95160bsi_e03-00 5FZR.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 30 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Обнулил приборку вроде все стало одинаково 181588. Видимо кальк BSI кривой. Благодарю за Вашу помощь! Тему можно закрывать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
