Kucel 11 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Привет всем. Вообщем предыстория был куплен 210 е280 что с ним узнать нереально у старого хозяина. С двигателем разобрались. Теперь акпп 722.606 стоит в аварийном режиме. Кто сможет подсказать куда копать? Скрины со стара прилагаю по всем блокам где ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 ошибки по разным блокам.в правом пороге спереди соединение CAN-там можно глянуть. у меня сейчас рекстон стоит, тоже ошибка по питанию клапанов-как на 4-ом скрине и коробка такая-же 722.6-тоже в аварии. на клапана общий+ с блока должен приходить, управление минусом. тут можно глянуть по коробке http://mercedes-assist.ru/mercedes-w163/mercedes-benz-2041-10.m_id-333.m_id2-.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Нет питания на соленоидах ...ошибка не сбросится так как дублируется...начни с блока управления АКПП ..находится на 210 он под капотом со стороны пассажира под крышкой с 4 саморезами возле лобовухи ...проверь на налицие масла ..частенько поднимается туда по проводам ..если всё ок ..в начале начни с проверки напряжений и прозвони заодно если схема нужна завтра скину ...особое внимание уделить разъёму на входе в АКПП ..там часто бывают косяки... Но по практике блоки EGS выходят из строя очень редко...распространенная проблема данной АКПП это электронная плата ...ремонтировать не получиться только замена ... Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kucel 11 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Плата это понятно но если бы датчик был навернут какой либо показало ошибку бы. А так из Egs невыходит общее питание на соленойды. Проводка до акпп позвонил. Очень сомневаюсь что в данном случае ппц плате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yourichkg 2 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 проверьте массу на блоке управления, вскройте его и проверьте цепь подачи общего плюса на соленоиды. Возможно дефект будет виден при осмотре платы эбу коробки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kucel 11 Опубликовано 27 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 Всем спасибо проблема решена заменой блока акпп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
