dimabelov14 5 Опубликовано 22 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 Доброго всем времени суток поменял приборную панель х5 2003 гв загорелось Abs слышал что надо делать адаптацию.. Если кто то имеет опыт отзовитесь имееться impa шнурок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkas147 4 Опубликовано 24 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 Какие ошибки в блоке ? Считать ,сохранить, заресетить. Если не помогло - работа над ошибками ! dimabelov14 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkas147 4 Опубликовано 24 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 И ещё инпа - серьёзный инструмент и самому, без понимания происходящего лучше не лезть, а то и авто можно усыпить надолго! luzer и dimabelov14 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 24 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 И ещё инпа - серьёзный инструмент и самому, без понимания происходящего лучше не лезть, а то и авто можно усыпить надолго! ошибок есть код вам не скажу точно текст выглядит так ( Блок abs не адаптирован) спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 24 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 Из за неправильных действий будет проблема с раздаткой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 24 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 Прогман хоть подскажет правильность действий а инпой ...лучше спросить тех им работал и есть опыт чтобы потом не было танцев с бубнами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 25 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 Прогман хоть подскажет правильность действий а инпой ...лучше спросить тех им работал и есть опыт чтобы потом не было танцев с бубнами попробую, отпишусь на днях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 9 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 Я не думаю что при замене панели загорится ABS. Я с разбора ни одну панель приборов поставил, может быть что угодно, но не ABS. и программировать там ни чего не надо, ABS в любом случае должно потухнуть.Может гореть DSC, и то если тронули датчик положения руля или датчик ускорения в этом случае нужно будет программировать. А у тебя надо сделать диагностику любым сканером поддерживающим BMW и покажет по всей вероятности какой нибудь датчик угловой скорости или блок ABS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimabelov14 5 Опубликовано 9 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 я уже делал диагностику и пишет что блок авс не адаптирован! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 9 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 дмитрий вы поставили родную панель назад все раво горит абс,? и все началось после замены панели ?, может что то, накасарезили , и дело не в приборке ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimabelov14 5 Опубликовано 9 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 да все ровно горит! да началось после замены!по диагностике пишет блок авс не прописан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 9 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 нет такой ошибки. Даже новый блок поставишь ABS потухнет только DSC или ASC будет гореть. Скажи номер ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimabelov14 5 Опубликовано 9 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 машинка уже уехала. но обещал вернутся.вот и ищу выход из ситуации! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimabelov14 5 Опубликовано 9 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 да все ровно горит! да началось после замены!по диагностике пишет блок авс не прописан. или не адаптирован Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 15 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 Чем делать машину собираетесь? Какое оборудование? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 15 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 Так ТС написал же, что у него инпа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alik77777 Опубликовано 19 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 Вы понимаете что такое KOMBI на е53? и во вторых если ставите бу его надо для начала сделать новым и потом еще и кодировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 19 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 Инпа сложная в отличии от Исты и Диса. Им пользоваться надо уметь. Ему надо объяснить пошагово как им сделать. А то что многие при кодировании а потом проблемы с раздаткой эбу и приборкой ему дали понять. Помощь того кто может помочь по удалёнке либо со скринам как можно сделать инпой. lrroma 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimabelov14 5 Опубликовано 19 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 Инпа сложная в отличии от Исты и Диса. Им пользоваться надо уметь. Ему надо объяснить пошагово как им сделать. А то что многие при кодировании а потом проблемы с раздаткой эбу и приборкой ему дали понять. Помощь того кто может помочь по удалёнке либо со скринам как можно сделать инпой. прям в точку ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 30 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 Как приедет машина скинь номер ошибки,а то без номера это просто разговоры ни о чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v0vka877 26 Опубликовано 31 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 Надо прописать вин в приборку, а потом несколько раз покрутить руль до упора на лево и на право , закрыть и открыть замок и все будет ГУД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimabelov14 5 Опубликовано 31 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 Надо прописать вин в приборку, а потом несколько раз покрутить руль до упора на лево и на право , закрыть и открыть замок и все будет ГУД. А причем тут приборка и блок ABS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimabelov14 5 Опубликовано 31 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 у меня ошибка блок ABS не программирован или не адаптирован пишет. в приборке вообще нету ошибок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v0vka877 26 Опубликовано 31 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 Доброго всем времени суток поменял приборную панель х5 2003 гв загорелось Abs слышал что надо делать адаптацию.. Если кто то имеет опыт отзовитесь имееться impa шнурок Ну правильно , вин не срастается, кодировки не срастается , а что должно было по вашему загорется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimabelov14 5 Опубликовано 31 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 ладно завтра машинка должна приехать буду пробовать .потом отпишусь.только вот интересно bmv skaner 1.4 справится прописать вин в приборке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
