Gallant 821 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Здравствуйте! Проблема в том что при коротком тесте (W211), стар не определяет два блока SBC и ESP ставя их с восклицательным знаком, остальные блоки все впорядке! Может было у кого такая проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
quintal 5 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 В конфигурации посмотрите, может они не прописаны. Но если вы их видите с восклицательным знаком, то их стар видит, но в блоке проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 821 Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 2 часа назад, quintal сказал: В конфигурации посмотрите, может они не прописаны. Но если вы их видите с восклицательным знаком, то их стар видит, но в блоке проблема. Спасибо! Ваша мысль, мне тоже больше всего вероятной кажется! Потому, что горит ошибка по тормозам на приборке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Машина какого года? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 821 Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 2 часа назад, 052 сказал: Машина какого года? 2003 год! лаунч залезает в блок без can и пишет ошибку с2498 превышено значение продолжительности работы конструктивного узла А7/3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
quintal 5 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Закончился срок эксплуатации SBS. Его обнуляют, но это ваша безопасность, тормоза все-же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 143 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 его по правильному меняют на новый Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
quintal 5 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Только что, bundestuning сказал: его по правильному меняют на новый И это лучшее решение MasterVito 3.0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 821 Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Друзья! В блок Star не пускает, так как не может его правильно определить, вот я и думаю что это блоку хана или что то другое! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 791 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 8 часов назад, Gallant сказал: Друзья! В блок Star не пускает, так как не может его правильно определить, вот я и думаю что это блоку хана или что то другое! Может его кто-то пытался лечить,но я бы на вашем месте этого не делал,всё-таки это тормоза, лучше замена. Напрямую пробовали заходить не через короткий тест? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 540 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 20 часов назад, Gallant сказал: Здравствуйте! Проблема в том что при коротком тесте (W211), стар не определяет два блока SBC и ESP ставя их с восклицательным знаком, остальные блоки все впорядке! Может было у кого такая Здравствуйте при короткой тесто Так и должно быть после короткой тесто должно видит может can-шина что-то проблема про обнули можно сделать Star диагностику Ну должна посмотреть сила-это блока как он создает давление ресивера если в ресивере давление нормально можно обнулить Star диагностика это сможете сделать через инженерное меню как называемые Данные разработчиков Если понадобится помочь напишите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 791 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 5 минут назад, Usda.biz сказал: Здравствуйте при короткой тесто Так и должно быть после короткой тесто должно видит может can-шина что-то проблема про обнули можно сделать Star диагностику Ну должна посмотреть сила-это блока как он создает давление ресивера если в ресивере давление нормально можно обнулить Star диагностика это сможете сделать через инженерное меню как называемые Данные разработчиков Если понадобится помочь напишите Я бы не стал брать грех на душу,но если уж и делать то хотя бы разобрать и посмотреть на состояние внутренностей(щеток,коллектора) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 821 Опубликовано 25 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 6 часов назад, Dima1987 сказал: Может его кто-то пытался лечить,но я бы на вашем месте этого не делал,всё-таки это тормоза, лучше замена. Напрямую пробовали заходить не через короткий тест? И напрямую в блок не пускает и через короткий тест ошибка, а совсем недавно машина ездила и проблемы с тормозами не было! 5 часов назад, Usda.biz сказал: Здравствуйте при короткой тесто Так и должно быть после короткой тесто должно видит может can-шина что-то проблема про обнули можно сделать Star диагностику Ну должна посмотреть сила-это блока как он создает давление ресивера если в ресивере давление нормально можно обнулить Star диагностика это сможете сделать через инженерное меню как называемые Данные разработчиков Если понадобится помочь напишите Ничего сделать нельзя! В блок не заходит, пишет ошибка соединения! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
quintal 5 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Проверьте конфигурацию оборудования в ZGW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 143 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 згв если ему не помочь то не слетает просто так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 540 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Давайте придумаем так у вас в руках есть СБС блок вы хотите подключить его на столе вам нужно плюс-минус и два провода can Если всё это нормально машина реальное время Ну не может быть сам кодировка слетать может кто-то хотел что-то сделать Посмотрите кодировку электронного блока управления внутренней кодировку там что стоит самом главном про звоните два провода can между zgw и sbs посмотрите внимательно массу Может там что-то проблема Но питание всё нормально то посмотрите машину совпадает техпаспорт там тоже так написано w211 026 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 540 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 2 часа назад, Usda.biz сказал: Давайте придумаем так у вас в руках есть СБС блок вы хотите подключить его на столе вам нужно плюс-минус и два провода can Если всё это нормально машина реальное время Ну не может быть сам кодировка слетать может кто-то хотел что-то сделать Посмотрите кодировку электронного блока управления внутренней кодировку там что стоит самом главном про звоните два провода can между zgw и sbs посмотрите внимательно массу Может там что-то проблема Но питание всё нормально то посмотрите машину совпадает техпаспорт там тоже так написано w211 026 Электронный блок управления - это двигатель ecu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 821 Опубликовано 27 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 Напишу о результатах, чего больше боялся, то и случилось! Стар (клон) не видит блока, то есть проблема в нем, другим старом заходит в блок без проблем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyb 23 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 Попробуй на заведенной подключиться, именно к sbc клон легче так подключается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 821 Опубликовано 27 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 2 минуты назад, andreyb сказал: Попробуй на заведенной подключиться, именно к sbc клон легче так подключается Этот вариант тоже не прошел к сожалению! Но спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 821 Опубликовано 28 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 У меня SD C4 Connect первые SBC и ESP которые на w211 не видит, новее например на СLS уже читает! Этот блок на разных пинах был что ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
quintal 5 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 В 27.11.2018 в 14:19, andreyb сказал: Попробуй на заведенной подключиться, именно к sbc клон легче так подключается Возможно, что эта причина, питания маловато. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил 859 1 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 всем доброго дня , проблема с такой же машиной, но не работает abs , ошибку выдает что не работает один или несколько датчиков , но поставили 3 новых , и плюс проверили сопротивление на последнем старом 820 Ом как на всех новых, да и старые с таким же сопротивлением. магнитные кольца тоже в порядке . кто что может подсказать по поводу этого? заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 540 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Когда удаляет ошибку ошибка удаляется или остаётся актуальной В 16.12.2018 в 20:04, Михаил 859 сказал: всем доброго дня , проблема с такой же машиной, но не работает abs , ошибку выдает что не работает один или несколько датчиков , но поставили 3 новых , и плюс проверили сопротивление на последнем старом 820 Ом как на всех новых, да и старые с таким же сопротивлением. магнитные кольца тоже в порядке . кто что может подсказать по поводу этого? заранее спасибо Когда удаляет ошибку ошибка удаляется или остаётся актуальной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил 859 1 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 10 часов назад, Mb key сказал: Когда удаляет ошибку ошибка удаляется или остаётся актуальной Удаляется, но потом появляется. И ко всему в дата стрим показывает скорость каждого колеса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
