star diagnostic не видет SBC и ESP
Здравствуйте! Проблема в том что при коротком тесте (W211), стар не определяет два блока SBC и ESP ставя их с восклицательным знаком, остальные блоки все впорядке! Может было у кого такая проблема?
В конфигурации посмотрите, может они не прописаны. Но если вы их видите с восклицательным знаком, то их стар видит, но в блоке проблема.
2 часа назад, quintal сказал:
Спасибо! Ваша мысль, мне тоже больше всего вероятной кажется! Потому, что горит ошибка по тормозам на приборке!
2 часа назад, 052 сказал:
Машина какого года?
2003 год! лаунч залезает в блок без can и пишет ошибку с2498 превышено значение продолжительности работы конструктивного узла А7/3
Друзья! В блок Star не пускает, так как не может его правильно определить, вот я и думаю что это блоку хана или что то другое!
8 часов назад, Gallant сказал:
Может его кто-то пытался лечить,но я бы на вашем месте этого не делал,всё-таки это тормоза, лучше замена. Напрямую пробовали заходить не через короткий тест?
20 часов назад, Gallant сказал:
Здравствуйте при короткой тесто Так и должно быть после короткой тесто должно видит может can-шина что-то проблема про обнули можно сделать Star диагностику Ну должна посмотреть сила-это блока как он создает давление ресивера если в ресивере давление нормально можно обнулить Star диагностика это сможете сделать через инженерное меню как называемые Данные разработчиков Если понадобится помочь напишите
5 минут назад, Usda.biz сказал:
Я бы не стал брать грех на душу,но если уж и делать то хотя бы разобрать и посмотреть на состояние внутренностей(щеток,коллектора)
6 часов назад, Dima1987 сказал:
И напрямую в блок не пускает и через короткий тест ошибка, а совсем недавно машина ездила и проблемы с тормозами не было!
5 часов назад, Usda.biz сказал:
Ничего сделать нельзя! В блок не заходит, пишет ошибка соединения!
згв если ему не помочь то не слетает просто так
Давайте придумаем так у вас в руках есть  СБС блок вы хотите подключить его на столе вам нужно плюс-минус и два провода can Если всё это нормально машина реальное время Ну не может быть сам кодировка слетать может кто-то хотел что-то сделать Посмотрите кодировку электронного блока управления внутренней кодировку там что стоит самом главном про звоните два провода can между zgw и sbs  посмотрите внимательно массу Может там что-то проблема Но питание всё нормально то посмотрите машину совпадает техпаспорт там тоже так написано w211 026
2 часа назад, Usda.biz сказал:
Электронный блок управления - это двигатель ecu
Напишу о результатах, чего больше боялся, то и случилось! Стар (клон) не видит блока, то есть проблема в нем, другим старом заходит в блок без проблем!
2 минуты назад, andreyb сказал:
Попробуй на заведенной подключиться, именно к sbc клон легче так подключается
Этот вариант тоже не прошел к сожалению! Но спасибо!
У меня SD C4 Connect первые SBC и ESP которые на w211 не видит, новее например на СLS уже читает! Этот блок на разных пинах был что ли?
В 27.11.2018 в 14:19, andreyb сказал:
Возможно, что эта причина, питания маловато.
  • 3 недели спустя...
всем доброго дня , проблема с такой же машиной, но не работает abs , ошибку выдает что не работает один или несколько датчиков , но поставили 3 новых , и плюс проверили сопротивление на последнем старом 820 Ом как на всех новых, да и старые с таким же сопротивлением. магнитные кольца тоже в порядке . кто что может подсказать по поводу этого?
заранее спасибо
Когда удаляет ошибку ошибка удаляется или остаётся актуальной
В 16.12.2018 в 20:04, Михаил 859 сказал:
заранее спасибо
10 часов назад, Mb key сказал:
Удаляется, но потом появляется. И ко всему в дата стрим показывает скорость каждого колеса
