Keksisce 18 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Приветствую всех! Автомобиль Peugeot 307 CAN, 2006г. Проблема в следующем: В настройки BSI влез человек без понятия о том, что он делает (соответственно, не может даже объяснить, что он там изменял). Последствия: дворники работают безостановочно на одной и той же скорости даже при выключенном зажигании; климат-контроль, стеклоподъемники и центральный замок перестали работать вообще; при включении габаритов или ближнего света включается и выключается хаотично сама по себе подсветка приборной панели, панели климата и ЖК-десплея - то в полнакала, то на всю яркость. Со всем этим машина попала ко мне. После пару часов поиска и исправления косяков в кодировке BSI остались две проблемы : с невыключающимися дворниками и светомузыкой в подсветке. Ошибок ни в одном из блоков в машине не было, кроме в BSI потери связи со стеклоочистителями. После проверки проводки, разъемов и питания решил поменять BSI. BSI H05 , Johnson Control На разборке купили с таким же номером, я сделал его virgin, запрограммировал ключ, сделал телекодировку, установил конфигурацию по своим понятиям об оснащении этого авто. Глюк с дворниками пропал, осталась светомузыка с подсветкой приборки, центрального ЖК-дисплея и дисплея климата при включении габаритов (как при заведенном двигателе, так и при выключенном зажигании). Уже ненавижу эту машину, потратил на нее 2 дня, появляются дурные мысли по поводу разработчиков. Нашел тупые глюки-закономерности, связанные с BSI, но проблему с переключающейся яркостью подсветки так и не решил. Может у кого есть идеи, пните меня в нужном направлении - куда лезть, чтобы оно перестало моргать? Конфигурация(кодировки) BSI в приложении: BSI DRIVER INFO _VF33H9HXC84372314.pdf BSI DRIVING ASSISTENCE _VF33H9HXC84372314.pdf BSI DRIVING COMFORT _VF33H9HXC84372314.pdf BSI ENGINE _VF33H9HXC84372314.pdf BSI LIGHTING _VF33H9HXC84372314.pdf BSI MISCELLANEOUS _VF33H9HXC84372314.pdf BSI PROTECTION _VF33H9HXC84372314.pdf BSI WASHING WIPING _VF33H9HXC84372314.pdf vehicle _VF33H9HXC84372314.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 ошибок по связи с приборкой или подрулевым нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 18 Опубликовано 21 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Ошибок нет ни в одном блоке. Все параметры соответствуют положениям переключателей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 9 часов назад, Keksisce сказал: осталась светомузыка с подсветкой приборки, центрального ЖК-дисплея и дисплея климата при включении габаритов (как при заведенном двигателе, так и при выключенном зажигании). габариты тоже вместе глючат или только подсветка ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 18 Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 3 минуты назад, romanas29 сказал: габариты тоже вместе глючат или только подсветка ? внешнее освещение всё работает правильно, глючит только подсветка дисплеев и приборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 в пдф не увидел наличие компов и давай список наличие компьютеров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Даже если забить EEprom FF и положить только синхру ключем, проблем с подсветкой не должно быть ниже дамп, с ним можно сделать замену Bsi под свой пин и посмотреть результат в конфиге ли дело BSI_2004_H05-01170405_9660105980.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 2 дня кодировать и столько косяков ... 13 минут назад, Моторчик сказал: проблем с подсветкой не должно быть мулитимедию поправит и думаю норм будет , он не показал еще список компов думаю там тоже косяки есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi 177 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Отключи разъем с приборки и посмотри как будут вести себя другие дисплеи . Твой клиент что то недоговаривает , по крайней мере предыдущий бси (типа "родной") с вероятностью 99% стоял от 407.Отсюда и проблема с дворниками и ошибка по связи с ними была. Это означает ,что ее скорее всего мотали и потом пытались восстановить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 6 минут назад, Radi сказал: Отключи разъем с приборки и посмотри как будут вести себя другие дисплеи теска , никак не поведут , весь етот мултиплекс через щиток транзитом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi 177 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Так понятно будет это панель выдает команду на изменение яркости или еще кто то чудит. Я думаю,что панель ,проверить то несложно.Не загорятся,значит перемычки в разЪем приборки поставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 4 минуты назад, Radi сказал: это панель выдает команду на изменение яркости или еще кто то чудит. ему сперва надо конфиги спорядковать , посмотри у него закодировано РНЕГ (навигашка со своим дисплеем ) , а у него по факту простой дисплей каторый со щита управляется а вобще нету смысла спорить пока ТС не обьявится и не выдаст больше инфы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 18 Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 3 часа назад, romanas29 сказал: ему сперва надо конфиги спорядковать , посмотри у него закодировано РНЕГ (навигашка со своим дисплеем ) , а у него по факту простой дисплей каторый со щита управляется а вобще нету смысла спорить пока ТС не обьявится и не выдаст больше инфы Конфигурацию исправил, всё кроме одного пункта : TYPE OF VEHICLE если я меняю теперешнее "2001" на то что у него было перед этим "3201", включаются на постоянно дворники (изначальный глюк). Пока не нашел никакой информации, что обозначает этот параметр, оставил 2001. Интересно ещё то, что вижу на дисплее одни параметры, а распечатывает некую расширенную версию с другими названиями значений некоторых параметров (но это не суть важно). Факт в том, что глюк никуда не пропал. 4 часа назад, Radi сказал: Отключи разъем с приборки и посмотри как будут вести себя другие дисплеи . Твой клиент что то недоговаривает , по крайней мере предыдущий бси (типа "родной") с вероятностью 99% стоял от 407.Отсюда и проблема с дворниками и ошибка по связи с ними была. Это означает ,что ее скорее всего мотали и потом пытались восстановить. Панель отключил. При включении зажигания загорается только подсветка дисплея климата, информационный вообще не включается. При включении габаритов ничего не меняется. 6 часов назад, romanas29 сказал: и давай список наличие компьютеров GLOBAL TEST2_VF33H9HXC84372314.pdf 4 часа назад, Radi сказал: ... Это означает ,что ее скорее всего мотали и потом пытались восстановить. Панель без видимых следов вмешательства, заводские бумажные наклейки на месте, в BSI тоже всё покрыто родным лаком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 я просил не глобальный тест а конфиги бси наличие компoв , сделай фото мага или выбери маг посмотри чо на нем написано и дисплея , по вину у тебя RT3 в глобальном телематику вижу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 18 Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Конфигурация БСИ с наличием блоков (в самом конце файла, вначале мусор на принтер): BSI ECUS PRESENT_VF33H9HXC84372314.pdf Фотки + номера блоков, которые доставал : Не знаю, может эти номера по поводу конфигурации что-то объяснят : Ещё инфо : когда блок был virgin, пробовал включить габариты при выключенном зажигании - светомузыка была всё равно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Display ABSENT ??? с отрубленым магом тоже подсветка глючит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 18 Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 6 минут назад, romanas29 сказал: Display ABSENT ??? я ставил наличие блоков по тому, с чем есть коммуникация в Diagbox. Попробовал изменить на Present - ничего не изменилось Я вот подумал : может параметр TYPE OF VEHICLE влияет как-то на это (на дворники ведь влияет, ...) . Только бы узнать, что там должно бы было быть ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМАС НАВИГАЦ. СИСТЕМОЙ - МОНОХРОМ.ЭКРАН ДИСПЛЕЙ - ДИСПЛЕЙ (RADIO+MONTRE,T°,CD) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 18 Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Да, именно такую каличную навигацию он имеет ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 КОМПЛЕКТ УСТРОЙСТВ СВЯЗИ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ВОДИТЕЛЯ --- РАДИО ТЕЛЕФОН / ИНФО 3 / НАВИГАНЦИЯ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 18 Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Так дисплей должен быть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 13 минут назад, Keksisce сказал: я ставил наличие блоков по тому, с чем есть коммуникация в Diagbox. Попробовал изменить на Present - ничего не изменилось Я вот подумал : может параметр TYPE OF VEHICLE влияет как-то на это (на дворники ведь влияет, ...) . Только бы узнать, что там должно бы было быть ... По вину пробей комплектацию ТУТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 14 часов назад, Keksisce сказал: Так дисплей должен быть ? если фишка на дисплее 12 контактов то должен быть закодирован ( есть) , если фишка на 6 контактов тогда (нет) с фаркопом нет проблем ? В 21.11.2018 в 23:34, Keksisce сказал: решил поменять BSI. BSI H05 , Johnson Control 22 часа назад, Моторчик сказал: ниже дамп, с ним можно сделать замену Bsi под свой пин и посмотреть результат в конфиге ли дело BSI_2004_H05-01170405_9660105980.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 18 Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Сделал. Проблема действительно была в кодировке BSI в параметре TYPE OF VEHICLE в группе MISCELLANEOUS . Я так и не нашел информации, что обозначают эти цифры. Сделал следующее: в донорский блок вернул прежнюю прошивку 95128 - с ней светомузыка пропала. Посмотрел что в конфигурации TYPE OF VEHICLE стоит значение "2103". Снова сделал блок virgin, сделал кодировки с этим значением, и глюк с подсветкой пропал. Теперь у владельца есть два работающих блока BSI )) Спасибо всем за помощь, особенно romanas29 ! P.S. Если у кого-нибудь есть какая-либо информация по параметру TYPE OF VEHICLE в BSI , поделитесь пожалуйста в целях самообразования . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
