Чих-пых-сервис 122 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 Тоже куда только не лазили,наверно через дня три перечитав тонны букафф на форумах нашли эту подсказку, и с ее помощью решили ребус. Просто в "нормальных" авто по причине иммошника заглохнуть машина не должна, но это же ford и тут стандартная логика не всегда уместна...начали с контактной группы рыть,нашли там косяки,застряли на них, купили новую контактную группу без люфтов и косяков, потом "по мелочам" проблемы день лечили и добрались к мозгам...форды-зло! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 В 07.03.2019 в 00:20, Чих-пых-сервис сказал: Тоже куда только не лазили,наверно через дня три перечитав тонны букафф на форумах нашли эту подсказку, и с ее помощью решили ребус. Просто в "нормальных" авто по причине иммошника заглохнуть машина не должна, но это же ford и тут стандартная логика не всегда уместна...начали с контактной группы рыть,нашли там косяки,застряли на них, купили новую контактную группу без люфтов и косяков, потом "по мелочам" проблемы день лечили и добрались к мозгам...форды-зло! да. мозги -ЗЛО. Ну а в чем причина то была - мозги сгорели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 39 Опубликовано 21 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2019 ...водичка в блоке?сид208? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ex-centrik 0 Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 В 22.11.2018 в 18:43, ogui сказал: Подкинул новое кольцо машина завелась. На старом не заводиться , пропаял контакты стала заводиться и ошибки сбросились Приветсвую. Была подобная ситуация с Torneo Custom 2017г. С таким же кодом B10D7-94a. Проверил накачку в первую очередь, присутствует! На снятом трансивере (усилителе), ключ видит только в одном положении, при том только боком. Проблема окзалась таки в трансивере (усилителе). Пропаял всю плату, предварительно сняв ее с подпружиненных штырьков. Проверил сопротивление антенны (26 Ом). Припаял к плате и перемотал по новой обмотку антенны (130 витков). Проблема ушла. Для гарантированного результата конечно лучше поменять усилитель! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evg3n 7 Опубликовано 1 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 В моём случае при ошибке b10d7:94-0A. Накачка на кольце была. При каждом включении зажигания было по три попытки считать ключ. Короче вылечились заменой кольца. Ничего прошивать не нужно. Просто замена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
