Max2008 17 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 Пежо 406 2.0 hdi 2001 год. не заводиться. Автомобиль закрыли со штатного пульта и после этого авто чудит. На пульт не реагирует, при включении зажигания горит ключ на панели, ближний горит и машут дворники. Сигналки нет. В бси висит неустранимая ошибка, нет связи с подрулевым блоком. Проводку прозвонил. Блоки менял и бси и подрулевой. На van шине сидит bsm и подрулевой , bsm виден а подрулевой нет. Отдельно бросал проводку, подрулевой не виден. Питание и массы на подрулевом есть. Идеи закончились, пните в нужное русло. заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 Отгнила масса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 10 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 А другие блоки видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 1 час назад, dima_nezvish сказал: 406 2.0 hdi 2001 год VIN ? под рулевой как понял сом2000? 1 час назад, dima_nezvish сказал: 2.0 hdi 2001 bosch 66kw ? 80kw ? siemns 66kw? маловато инфы ... скрины с ошибками и а статусами по иммо в бси и моторном ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max2008 17 Опубликовано 17 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 подрулевой сом 2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 1 час назад, dima_nezvish сказал: ближний горит и машут дворники. нет связи бси с сом2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max2008 17 Опубликовано 17 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 да dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 1 час назад, dima_nezvish сказал: . На van шине сидит bsm и подрулевой по памяти еще и аирбаг 1 час назад, dima_nezvish сказал: bsm виден виден где ? в глобальном тесте ? ето чтото новенькое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max2008 17 Опубликовано 17 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 резал линию и подключал только подрулевой результат 0 dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 10 минут назад, romanas29 сказал: VIN ? Дмитрий , если хочеш помощи отвечай на вопросы 3 минуты назад, dima_nezvish сказал: резал линию и подключал только подрулевой результат 0 скрин глобального теста 4 минуты назад, dima_nezvish сказал: резал линию и подключал только подрулевой результат 0 ты хоть сам зарежся , разводка ван-кан внутри бси и выходит с разных пинов . ван kан может садить любой девайс при етом входы в бси могут быть разные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max2008 17 Опубликовано 17 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 vf38erhsf81443117 в районе левой ноги масса и 3 разема не зеленые. 55 минут назад, zed2 сказал: А другие блоки видит другие да 1 час назад, davik сказал: Отгнила масса возле бси норм., под капотом перечистил. dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 Дата начала гарантии 13.09.2002 не хорошо обманывать , теперь боле менее ясно cом2000 на диагнозу не выходит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max2008 17 Опубликовано 17 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 связи с сом 2000 нет dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 Подрулевой подкинуть бу ....благо такого гооона валом. Если будет молчать - вот тогда и потрошить проводку. Если память не отшибло - на подрулевой должно идти +- кан и + после замка только вот не помню 5 или 12. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 Было такое, как ни странно, вылечились передёргиванием фишек, особое внимание обратил на фишку катушки Иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 1 час назад, dr.rimz сказал: только вот не помню 5 или 12. фишка там на 6 контактов , а так все правельно + - асс и ван 4 часа назад, dima_nezvish сказал: связи с сом 2000 нет я не вижу его в глобальном тесте , в кодингах бси все ок ? и еще вопрос по магнитоле ... она ори ? есть или нету ? на мгнитолу тоже ван приходит если не ори может просаживать ван Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max2008 17 Опубликовано 18 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 9 часов назад, romanas29 сказал: фишка там на 6 контактов , а так все правельно + - асс и ван я не вижу его в глобальном тесте , в кодингах бси все ок ? и еще вопрос по магнитоле ... она ори ? есть или нету ? на мгнитолу тоже ван приходит если не ори может просаживать ван Магнитола не ори. разъем откидывал ноль. Модуль управления рулевой калонкой присудствует. В глобальном почему то нет. dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 173 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 бси помер ! но еще проверь соединения все BSI ECU ... под капотом у этих корчей часто сгнивает в гофре!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max2008 17 Опубликовано 18 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 2 часа назад, andrei2018 сказал: бси помер ! но еще проверь соединения все BSI ECU ... под капотом у этих корчей часто сгнивает в гофре!! подкидывал донор бси и сом 2000 все аналогично. dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 3 часа назад, dima_nezvish сказал: Модуль управления рулевой калонкой присудствует. В глобальном почему то нет. проверяем телекодировку бси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Откинь ван от бси и подключить только подрулевой двумя проводами. Там по схеме вроде бы ван в подрулевой заходит два провода и вфходит ещё 2 провода дальше не помню на что. Компа под рукой нет. Скорее прибррка или аирбвг или какой датчик света/дождя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max2008 17 Опубликовано 18 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 2 часа назад, romanas29 сказал: проверяем телекодировку бси dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max2008 17 Опубликовано 18 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 подключить куда, van по схеме 1 и 5 bsm , далее bsi 11 и 26 и com 2000 1 и 3 и все? Только что, dima_nezvish сказал: подключить куда, van по схеме 1 и 5 bsm , далее bsi 11 и 26 и com 2000 1 и 3 и все? отдельно com2000 1 и3 далее bsi 11 и 26 связи нет. dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 ну бсм можно и откинуть временно......нооо!!! если бсм ведет себя нормально скорее проблема не в шине........а в бси. дам еще один вариант - отключи два провода от бси: голубой 26пиновый разъем. пин 13 и 25 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 11 часов назад, dima_nezvish сказал: и com 2000 1 и 3 и все? на подрулевом оба плюса есть (5 ,6) ? минус 4 в аирбаге какие ошибки ? по ван-кан есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
