puis 2 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 вопрос в заголовке блок комфорта 8E0959433AF.... может кто подсказать какой пульт должен быть ....приехал клиент а у него на ключе китаёз не цифры не буквы ....не адаптируется ключ с двумя кнопками... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 258 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 http://www.transpondery.com/oem-key-catalog/audi.html Это на будущее...там по всем вагам данные есть. А4 та что пошла в более новом кузове? Б6? Там боюсь облом с ремоутом будет...там пульты 8Z0...на 433герца... Ввди и Кд их не готовят, а китайцы продают только под 315... А с другими буквами не ляжет. Так что ищите по разборкам. И ключ на 3 кнопки если универсал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 10 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 А в блок зайди цз измерения есть строка сигнала радиоканала если ключ подходит будут меняться цифры 00000 на 00010 итп в какой строке не точно не помню та подписано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 258 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 1 час назад, zed2 сказал: А в блок зайди цз измерения есть строка сигнала радиоканала если ключ подходит будут меняться цифры 00000 на 00010 итп в какой строке не точно не помню та подписано. Да там в самой адоптации в окне будет видно надпись recognized... но это правда когда привяжется ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shef68 31 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 НА A4 B6 ключи с тремя кнопками,независимо седан или универсал.Если по частоте подходят,то можно привязать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Китайцы не делают на 8е Ду никакие, ни 315 ни 433. Recognized по русски опознан, говорит о том ,что в тесте 21 канала адаптаций 46 блока ,этот экземпляр видится блоком комфорта . В группах изменений нет такого, пока не привязан пульт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 490 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 С чего вы взяли что 2002 году 8е??? Там 48 даеще даже не кан. Машину по вину проверяйте рынок. Берите ключ, можно даже бу . вяжется только по диагнозе. Антенна тоже болячка, вро де бы на заднем стекле. Стекло ори ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 2002 год кузов 8е с 2001 модельного. Речь о Ду. Ни слова о чипах не было. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Comfort_System Absurdyx 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shef68 31 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Чтобы проверить можно ли прописать радиобрелок, нужно зайти в блок Комфорта и в "Измерения". Заходим в канал №13, наблюдаем за 4мя значениями, жмем кнопки отпирания/запирания на брелке и смотрим изменится ли где чего. Если значения меняются при нажатии на кнопку, этот брелок можно привязать к машине. Дальше, Адаптируем новые брелки. Машины до 2005 года Блок Комфорта ->"Адаптация" -> Канал 01 -> "Чтение" Вводим количество брелков/ключей которые есть при себе (и работают) в поле значений (максимум 4 ключа) -> "Тест" Проверяем правильность числа ключей -> "Save/Сохранить" Тут может выскочить окошко с предложением сохранить какое-то значение в канал 00, нужно согласиться. Далее, нажимаем кнопку ОТКРЫТЬ на каждом ключе по очереди и держим в течении 1 секунды минимум (авто моргнет поворотниками или ещё как-то даст о себе знать). Всё это надо делать в течение 15 секунд. Если все доступные ячейки памяти (их 4) заполнены и новые ключи не синхронизируются, нужно зайти в Адаптации в канал 00 и нажать "Считать" и"Сохранить". После этого выполняем процедуру адаптации в 01 канале. lbotos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 На кой тут писать процедуру от Фольксваген? Начитаются тырнета и копипастят. https://youtu.be/6ODt94_d6Cw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shef68 31 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Эта инструкция у меня давно.Сам давно не пользовался ей.Когда подключаюсь к авто - ваг ком сам показывает каналы адаптации.Здесь нужен канал 21 а не 01 и все. Зачем сразу минусовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsevast 0 Опубликовано 8 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 Подскажите, если блок иммо выдает такое, это отключен или вообще отсутствует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 238 Опубликовано 8 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 Это значит что иммо живет в 17 блоке, а это приборка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsevast 0 Опубликовано 8 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 1 минуту назад, silman сказал: Это значит что иммо живет в 17 блоке, а это приборка. О, спасибо! А я уже думал, что иммо капут. Сегодня посмотрю в 17м. 17й - это же как раз блок панели. У меня иммо получается находится в ней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 В 14.11.2018 в 18:43, Absurdyx сказал: http://www.transpondery.com/oem-key-catalog/audi.html Это на будущее...там по всем вагам данные есть. А4 та что пошла в более новом кузове? Б6? Там боюсь облом с ремоутом будет...там пульты 8Z0...на 433герца... Ввди и Кд их не готовят, а китайцы продают только под 315... А с другими буквами не ляжет. Так что ищите по разборкам. И ключ на 3 кнопки если универсал. у меняА4 В6 2001г , номер 8Е0 959 433 AQ , и что то в списке по ссылке я его не нахожу , я так понимаю частота 433 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 258 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 8е0 идёт с 2005 года... их киты делают. 20$ стоит velcom 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 433A до 09.2001. 433В с 09.01 до 09.2004. А 433С с 09.2004 до 05.2008. Все блоки невзаимозаменяемы, ключи соответственно . Все они 8Е, но киты делают только последние бананом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
