Easydiag 3.0 не работает блютуз
Я наверное большой секрет открою, пусть простят меня старожилы, но процессор (контроллер) у всех лаунчей одинаковый (ЕД2, ЕД3, Про, Про3с,, Каркейр ...) по принципу работы.
1 час назад, Magadan69 сказал:
Верно.
А в изидиагах 2.0 вроде нет отдельной микросхемы на кан? Всё в JV700 же.
5 минут назад, Bottanik сказал:
И это верно. Но не все в JV700, есть одна маленькая "пакость" через полевик. Но это "на скорость не влияет". Ее неисправность и заметить можно только через спец-тестер.
  • 3 недели спустя...
Всем здравствуйте. Может быть подскажете.
Чем безболезненно снять клей, после разборки ?
Принесли уже разсверленный, со сломанной катушкой и надсверленным чипом блютуз.
6 минут назад, Danila17 сказал:
Белый это не клей, а обычный герметос.Я аккуратно грел и хирургия Ким инструментом счищал. В авто магазине потом купил герметос белый и намазал после замены. Ну если речь идёт о дросселе
ну с блюпупом тут и так всё ясно пожалуй
То что белый гермет просто, эт опонял.
Блютузы до этого менял. но там клей как то легко снялся.
А вот в данном экземпляре, что то туговато.. Или просто побольше нагреть ?
В 30.12.2019 в 14:22, Danila17 сказал:
думаю надо пробовать разное.... фен, спирт и тп
7 часов назад, jakycar сказал:
где ты купил этот зажим?
в чип и дип,что-то там за 250р чтоль. На али тоже есть, дешевле,ждать не захотел.
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток всем! Подскажите что это за деталь на фото (обвёл) и номинал, решил восстановить свой...
В 30.03.2020 в 19:03, CrazyDen66 сказал:
Номинал не скажу, не вижу. Но это сборка двух защитных диодов (кремниевых). Верхняя правая нога не используется. Нижняя правая - анод, левая катод. На обратной стороне есть, по-моему, и по логике схемы, такой-же, маркировка WV4.
  • 2 недели спустя...
Ещё один ремонт почти easydiag 3.0.....но mini pro или  pro mini. Если у вас уюне подходит пароль 0000  то скорее всего дело в оторванных пятака с платы где кремися блютуз модуль
кто знает чем можно заминить и если есть у кого распиновка по этому модулю? Чем заменить в принципе понятно. А вот с распиновкой вообще не понятно
3 часа назад, suzukisv сказал:
А кто мешает дороги на плате проследить? А меняется элементарно на НС05(06). Правда проводки понадобятся. Нога в ногу не попадает.
Нашел. Сверху вниз, на твоих фото. Rx, Tx, Reset, последняя +3.3в. Массы две на нижней грани.
16 часов назад, Magadan69 сказал:
есть только от 3.0 блютуз. о5 нету
11 часов назад, Magadan69 сказал:
а на 3.0 какие паять?
С такими знаниями, лучше в мастерскую. Тем более, зачем прилеплять модули ВМ77,78, на место модулей НС, которые продаются на каждом углу, и стоят 100 рублей пучек. Или вызванивать подключение этих модулей в свистках ЕД3, и сравнивать, читая даташиты.
21 час назад, suzukisv сказал:
13 часов назад, Magadan69 сказал:
Нашел "правильную" бумажку-памятку. Исправляюсь.
Сверху вниз, на твоих фото. Rx, Tx, свободный контакт, Reset, последняя +3.3в. Массы две на нижней грани.
еслиб ещё мастерские работали. Подключил как написали, не пашет. Попробовал заказать hc 05 из Москвы, с запасом. А там тоже ресет нужен будет или только rx и tx + -?
26 минут назад, suzukisv сказал:
Логично, там есть конфигурационные ноги, с которыми нужно разобраться. Да еще питаний несколько.
Вообще-то ресет лучше подключить. В чем сложность, впаять один доп. проводок, где четыре, там и пятый?
Только что, Magadan69 сказал:
да это вообще не сложно. Просто спрашиваю что потом паять, чтоб ещё раз голову никому не забивать
33 минуты назад, suzukisv сказал:
Будет меньше сложностей со сбросом зависшего соединения, да и серийник модуля БТ будет проще сменить, без программатора, в последствии, если вдруг клона соберешься делать. Но для клона нужно обращать внимание, на контроллер модуля БТ, он обязательно должен быть ВС417143В (не ВС417144, не ВС417145). А то китайцы стали выпускать подделки под НС-модули, которые не работают с нужными командами (досталась мне партия НС06, с такими подделками). И я никак не мог сменить серийник, без программатора.
4 часа назад, Magadan69 сказал:
а hc 06 не подойдёт? Уже заказал, а потом посмотрел что оплатил))) оказалось что 06 заказал
2 минуты назад, suzukisv сказал:
а hc 06 не подойдёт
Если он собран на указанном контроллере, то пойдет. Но наверное в нем лучше будет сменить прошивку. (CSR BlueSuite в помощь). Я на 100% не могу подтвердить это, но на китайских клонах НС06, были трудности с коннектом между планшетом и процессором свистка. Но так как я не знал, чем прошивать контроллер в этих дебильных клонах, то я купил нормальные НС05, сразу прошил нужным дампом, и запаивал. Но повторюсь, нужным дампом я прошивал, чтобы имя БТ-модуля можно было менять подавая терминальные команды процессору свистка (STM32). А так, может он и с первого раза заработает, только имя предварительно нужно будет сменить на нужное, через терминальные команды уже модуля БТ. Ну и наверное скорость в бодах настроить.
Но боюсь, прошивка или смена имени, это не для вас задача. Если вы элементарное делать не умеете (разобраться где какие ноги).
