Серега Уральский 1 Опубликовано 24 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 3 минуты назад, Andrey1842 сказал: Ок, попробуйте отойти от машины на 5м и больше, посмотрите через какое время после разрыва связи она восстановится, обновите прошивку свистка по воздуху и тогда расскажете как всё отлично работает. обновлял по воздуху без проблем другое дело что антенка у модуля плоховатая это правда 13 минут назад, Andrey1842 сказал: Прошивку в модуле нужно менять полностью, а не только серийник иначе будет обрываться связь с андроид устройством. пршивку в модуле надо менять если у вас модуль hc-06,работает уже неделю не какого обрыва связи не наблюдаю! на заявленые 10 метров не тянет максимум 7 а то и меньше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarasenkoal 31 Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 Купил модуль бп на 3.0 с чип и дип, кто подскажет чем и как номер сменить не могу найти инфу. Я так понял что нужно с начало скорости сменить и номер а потом ставить его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 546 Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 4 часа назад, Tarasenkoal сказал: Я так понял что нужно с начало скорости сменить и номер а потом ставить его. Прошивается на плате лаунча без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyka152 0 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Франкинштейн собран Был убит компаундом Впаяны недостающие элементы(спасибо форумчанам за схемы и помощь) прошит до про 11.70 через диаг зону по воздуху!!! еобд с диаг зоны работает с автомобилем на отлично! удачи всем в ремонтах своих лаунчей)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarasenkoal 31 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Спасибо за ответ, чем шить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyka152 0 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 1 час назад, Tarasenkoal сказал: Спасибо за ответ, чем шить ? Программ в нете навалом На фото usb ttl 4 контакта от програматора на подложку Кнопку надо нажать на подложке если есть чтоб в режим шитья зайти и командами программы шить .всё в интернете есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 господа, здравствуйте. а есть у кого-то блютуз модуль как в чип и дипе? Я заказал, но ждать ещё 3 недели. Куплю или отдам потом свой. Отправка за мой счёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey73 1 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Здравствуйте , помогите кто чем может китайская зеленая фигня забрала этот элемент и вот фото того что искал Alexeyka152 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Интересно как это Китайское "Зло" могло унести этот Элемент, если он находится внутри бутерброда? Рядом черного цвета - Резистор 1кОм А вот пропавшая деталь, в одну сторону "звонится" 8 кОм, а в обратную 9,7 кОм, Можно предположить что это Резистор 10 кОм (на разницу в сопротивлении влияют полупроводниковые компоненты на плате, так как я не снимал эту деталь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey73 1 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 1 час назад, TRITON сказал: Интересно как это Китайское "Зло" могло унести этот Элемент, если он находится внутри бутерброда? Рядом черного цвета - Резистор 1кОм А вот пропавшая деталь, в одну сторону "звонится" 8 кОм, а в обратную 9,7 кОм, Можно предположить что это Резистор 10 кОм (на разницу в сопротивлении влияют полупроводниковые компоненты на плате, так как я не снимал эту деталь) Бутерброд разбирал 32 минуты назад, Aleksey73 сказал: Бутерброд разбирал Спасибо буду лечить после праздников , а то уже давно лежит ждет своей очереди В 29.04.2019 в 10:32, suzukisv сказал: господа, здравствуйте. а есть у кого-то блютуз модуль как в чип и дипе? Я заказал, но ждать ещё 3 недели. Куплю или отдам потом свой. Отправка за мой счёт Ты по схеме полечил заработало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 1 час назад, Aleksey73 сказал: Бутерброд разбирал Спасибо буду лечить после праздников , а то уже давно лежит ждет своей очереди Ты по схеме полечил заработало? какая схема? Отпаял блютуз модуль, припаял новый, со старого отпаял флеш память, припаял на новый... 2шт вылечил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyka152 0 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 6 часов назад, Aleksey73 сказал: Бутерброд разбирал Спасибо буду лечить после праздников , а то уже давно лежит ждет своей очереди Ты по схеме полечил заработало? Да спасибо) 1 минуту назад, Alexeyka152 сказал: Да спасибо) или это не мне вопрос тогда сори за флуд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 546 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 10 часов назад, Aleksey73 сказал: Здравствуйте , помогите кто чем может китайская зеленая фигня забрала этот элемент и вот фото того что искал Alexeyka152 Резистор 12K ±1% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 7 минут назад, Andrey1842 сказал: Резистор 12K ±1% Откуда такие данные, может и схема хоть какая имеется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 546 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 43 минуты назад, TRITON сказал: Откуда такие данные, может и схема хоть какая имеется? имеется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey73 1 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 8 часов назад, Andrey1842 сказал: имеется Поделись TRITON 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 1 час назад, Aleksey73 сказал: Поделись Действительно, было бы очень здорово. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Отпаял два резюка, один-1ком,второй 12ком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey73 1 Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 23 часа назад, suzukisv сказал: Отпаял два резюка, один-1ком,второй 12ком Спасибо 5 минут назад, Aleksey73 сказал: Спасибо Инфа о том что он 12ком верная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 и так. Оказался в руках 3.0 с нерабочим блютузом. При подаче питания, грелся в районе самого блютуз модуля. Не дождавшись новый модуль, начал ковырять клей. После прозванивать всё что лежит на плате модуля. Благо есть другие запчасти, опытным путём выяснил, что на маленькой детальке..... не знаю, кондер это али резистор, показания разные, у одних и тех же модулей. Поменял эту детальку и прибор ожил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey73 1 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 Спасибо , за помощь , буду лечить 3,0 , кстати и чем зеленую китайскую пакость удалял ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 1 час назад, Aleksey73 сказал: Спасибо , за помощь , буду лечить 3,0 , кстати и чем зеленую китайскую пакость удалял ? флюс.... раза 3 наливал, фен 250 град и пинцет. Намного лучше отваливается. Но всё это делал на отпаянном блютуз модуле. Скоро 2 новых модуля приедет)) Думаю с дуал спп иакая же тема, где то резюк какой-то не пашет. Вот предыдущий прибор, не добил..... психанул и поменял модуль. а надо было добить. Флешку снимал, она норм прошитая, считывал прошивку, смотрел что и как. интересно сколко питательных ног на флеш памяти должно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey73 1 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 1 час назад, suzukisv сказал: флюс.... раза 3 наливал, фен 250 град и пинцет. Намного лучше отваливается. Но всё это делал на отпаянном блютуз модуле. Скоро 2 новых модуля приедет)) Думаю с дуал спп иакая же тема, где то резюк какой-то не пашет. Вот предыдущий прибор, не добил..... психанул и поменял модуль. а надо было добить. Флешку снимал, она норм прошитая, считывал прошивку, смотрел что и как. интересно сколко питательных ног на флеш памяти должно быть Идея возникла ,если в щель между половинками свистка вставить нихромовую нить и подключить и потихому подрезать эту зелень , попробовал кусочек зелени режет по тихому Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 1 час назад, Aleksey73 сказал: Идея возникла ,если в щель между половинками свистка вставить нихромовую нить и подключить и потихому подрезать эту зелень , попробовал кусочек зелени режет по тихому в смысле чтобы вскрывать его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey73 1 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 25 минут назад, suzukisv сказал: в смысле чтобы вскрывать его? НЕТ приоткрыл , петлю из нехрома на зелень накинул включил и на себя по тихому Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
