suzukisv 15 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 В 21.04.2020 в 21:57, Magadan69 сказал: Если он собран на указанном контроллере, то пойдет. Но наверное в нем лучше будет сменить прошивку. (CSR BlueSuite в помощь). Я на 100% не могу подтвердить это, но на китайских клонах НС06, были трудности с коннектом между планшетом и процессором свистка. Но так как я не знал, чем прошивать контроллер в этих дебильных клонах, то я купил нормальные НС05, сразу прошил нужным дампом, и запаивал. Но повторюсь, нужным дампом я прошивал, чтобы имя БТ-модуля можно было менять подавая терминальные команды процессору свистка (STM32). А так, может он и с первого раза заработает, только имя предварительно нужно будет сменить на нужное, через терминальные команды уже модуля БТ. Ну и наверное скорость в бодах настроить. Но боюсь, прошивка или смена имени, это не для вас задача. Если вы элементарное делать не умеете (разобраться где какие ноги). уже едут hc 05 и hc 06 ну и ещё ттл кабель. Думается мне после ваших постов я постараюсь разобратся и понять что, куда и зачем его намазывают на бутерброд. Как приедут отпишусь, спасибо. Ну а ещё я вам 500р торчу. Думаю всё будет хорошо))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 224 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 16 минут назад, suzukisv сказал: уже едут hc 05 и hc 06 ну и ещё ттл кабель Ну для смены имени ттл-кабель пойдет. А вот для смены прошивки, нужен SPI-кабель (то-ли ISP, я постоянно путаюсь, где MOSI, MISO, SCK, CSB-контакты). Кстати им и имя можно сменить. В принципе достаточно "железного" LPT порта на материнке. Если придут НС05 модули с прошивкой Linvor, (как мне пришли) то менять ее точно придется. А вот про остальные варианты не скажу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 5 минут назад, Magadan69 сказал: Ну для смены имени ттл-кабель пойдет. А вот для смены прошивки, нужен SPI-кабель (то-ли ISP, я постоянно путаюсь, где MOSI, MISO, SCK, CSB-контакты). В принципе достаточно "железного" LPT порта на материнке. Если придут НС05 модули с прошивкой Linvor, (как мне пришли) то менять ее точно придется. А вот про остальные варианты не скажу. я уже в процессе выбора ардуино, пока не понял какой набор взять для дилетанта. SPI нужен сказали. Но те модули hc-05 что едут, им не нужен spi. Только номер сменить. Так сказал коллега, который уже делал так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 224 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 2 минуты назад, suzukisv сказал: Но те модули hc-05 что едут, им не нужен spi. Только номер сменить. Так сказал коллега, который уже делал так Возможно, видимо у коллеги прошивка внутри была не Linvor. Спорить не буду. Я описАл, только свой случай. Ардунио это дорого и много изучать надо. А так 4 токограничительных резистора в LPT порт, и комплект утилит BlueSuite. Все шьется на ура. Berdia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 1 минуту назад, Magadan69 сказал: Возможно, видимо у коллеги прошивка внутри была не Linvor. Спорить не буду. Я описАл, только свой случай. Ардунио это дорого и много изучать надо. А так 4 токограничительных резистора в LPT порт, и комплект утилит BlueSuite. Все шьется на ура. ок, спасибо. Через дня 3 приедут hc-05, буду страдать. Распиновку уже получается есть. Будем разбираться. Гран мерси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 570 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 stallBlueSuite_2_5_8_667.exe aleksey3076, adawa и Berdia 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 подскажите какая скорость должна быть? Имя сменил, пароль тоже. Осталось скорость поставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarasenkoal 31 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 3 минуты назад, suzukisv сказал: подскажите какая скорость должна быть? Имя сменил, пароль тоже. Осталось скорость поставить Как вы имя сменили я 2 недели бьюcь не получается. не воспринимает команды через ttl и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 3 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 5 минут назад, suzukisv сказал: подскажите какая скорость должна быть? Имя сменил, пароль тоже. Осталось скорость поставить Я давно очень делал точно не помню вроде 115200 Да, на скорости 115200 она у меня работает года 1.5 уже, но можно и попробовать и побольше поставить, на меньшей я пробовал не соединяется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 8 минут назад, Tarasenkoal сказал: Как вы имя сменили я 2 недели бьюcь не получается. не воспринимает команды через ttl и все через терминал coolterm вы на кей даёте питание? 9 минут назад, Andrey498 сказал: Я давно очень делал точно не помню вроде 115200 Да, на скорости 115200 она у меня работает года 1.5 уже, но можно и попробовать и побольше поставить, на меньшей я пробовал не соединяется так и поставил, ща пойду пробовать Некоторые команды делаются только при подаче на кей питания 3.3в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 3 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 15 минут назад, suzukisv сказал: через терминал coolterm вы на кей даёте питание? так и поставил, ща пойду пробовать Некоторые команды делаются только при подаче на кей питания 3.3в Отпишись по результату, но у меня точно на такой скорости работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 59 минут назад, Andrey498 сказал: Отпишись по результату, но у меня точно на такой скорости работает спасибо, скорость 115200 все работает В 24.04.2020 в 23:42, Magadan69 сказал: Возможно, видимо у коллеги прошивка внутри была не Linvor. Спорить не буду. Я описАл, только свой случай. Ардунио это дорого и много изучать надо. А так 4 токограничительных резистора в LPT порт, и комплект утилит BlueSuite. Все шьется на ура. спасибо за помощь Check Control 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 9 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2020 Ремонт 2.0 красный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gector88 2 Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 привет всем может кто помочь какое сопротивление этих двух резисторов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 224 Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 34 минуты назад, gector88 сказал: какое сопротивление этих двух резисторов R94 = 22 Ohm, R98=100 kOhm. jakycar, Flagmax и adawa 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gector88 2 Опубликовано 16 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 17 часов назад, Magadan69 сказал: R94 = 22 Ohm, R98=100 kOhm. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonchik88 1 Опубликовано 14 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 Добрый день! подскажите, пожалуйста, номиналы емкостей С20 и С21 у Easydiag 3.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonchik88 1 Опубликовано 14 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 В 21.02.2019 в 13:48, Andrey1842 сказал: Держи Можно узнать С2 и С3 номиналы? Если я правильно понял, то это те что С20 и С21 на плате? Заранее благодарен! 2 часа назад, dimonchik88 сказал: Добрый день! подскажите, пожалуйста, номиналы емкостей С20 и С21 у Easydiag 3.0 aleksey3076 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonchik88 1 Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 короче 2 одинаковых конденсатора корпусных поставил по 100nF, как и С11 на схеме и все заработало! Ожил easydiag! В 10.05.2020 в 00:08, suzukisv сказал: Ремонт 2.0 красный Подскажите, какого типа проблема у вас была? удалось починить? А то у меня валяется 2.0 уже пару лет и никто не смог починить. У меня проблема с Bluetooth, Сеть транслирует, но при попытке подключится пароль не подходит. Что сам смог сделать: припаялся к выводам tx, rx, 3.3 , gnd и припаял кнопку к 34 (pio11). Пробовал запустить в режим АТ команд через ардуину и напрямую через ttl свисток. В терминале вижу только мусор в ответ на любую АТ. Со скоростью тоже игрался. Пока результат нулевой. пробовал 26 контакт вместо 34го, результат такой же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 В 18.07.2020 в 13:53, dimonchik88 сказал: короче 2 одинаковых конденсатора корпусных поставил по 100nF, как и С11 на схеме и все заработало! Ожил easydiag! Подскажите, какого типа проблема у вас была? удалось починить? А то у меня валяется 2.0 уже пару лет и никто не смог починить. У меня проблема с Bluetooth, Сеть транслирует, но при попытке подключится пароль не подходит. Что сам смог сделать: припаялся к выводам tx, rx, 3.3 , gnd и припаял кнопку к 34 (pio11). Пробовал запустить в режим АТ команд через ардуину и напрямую через ttl свисток. В терминале вижу только мусор в ответ на любую АТ. Со скоростью тоже игрался. Пока результат нулевой. пробовал 26 контакт вместо 34го, результат такой же. конкретно в этом вообще не было блютуз. А вот были адаптеры ds301, там как раз пароль не подходил. При снятие блютуз были оторваны пятаки от самой платы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenijm 3 Опубликовано 7 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 Добрый день Поделитесь пожалуйста содержимым памяти 24с64 с блютуза BM78 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 8 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 В 07.08.2020 в 19:02, evgenijm сказал: Добрый день Поделитесь пожалуйста содержимым памяти 24с64 с блютуза BM78 Спасибо епромка жива? Если да, то тупо пересадить с одного на другой, нафиг этот гемор с программатором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenijm 3 Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 В 08.08.2020 в 19:03, suzukisv сказал: епромка жива? Если да, то тупо пересадить с одного на другой, нафиг этот гемор с программатором Если бы епромка была жива, прошивку не просил бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 Для 3.0. Берите весь модуль bluetooth . Цена около 8€. Сдуйте свой не работающий модуль, поставьте новый . Поменяйте имя. Всё. Для мельких адаптеров все тоже самое, модуль только другой. Менял на carcare, на 3.0 и на Thinkdiag. Разницы ни какой, кроме модуля. adawa и Flagmax 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danila17 1 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 On 8/7/2020 at 7:02 PM, evgenijm said: Добрый день Поделитесь пожалуйста содержимым памяти 24с64 с блютуза BM78 Спасибо old_977090019055.zip evgenijm и adawa 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
