Что-то другой темы про ремонт изи 3.0 не нашёл, тут спрошу. Есть у меня жёлтый изик 3.0, с год назад купил, разлочил, купил у 21mir пакет, всё замечательно работало. И тут сдох у меня телефон, на котором всё установлено было... И бэкапов не было, т.к. думал что всегда можно с ихнего сервака скачать купленные пакеты. А тут оказалось что чуть больше года прошло и чтобы восстановить надо опять годовое или разовое обновление купить. Ладно, купил, деваться некуда, ССЗБ. Скачиваю, запускаю, оно обновляет прошивку до 11.70 и делает вид, что работает, а связи с авто нет. Смотрю в еобд - на пинах вообще тишина. Ни по одному интерфейсу нет активности. Потыкал другие модули - только на ауди и форде работает кан 6/14, и только он. На 3/11 блоки не видит.  Попереписывался с продавцом пакета - говорит свисток скорее всего неисправен. Что с ним могло случиться? Последний раз пежо им смотрел - всё отлично работало... В ВАЗы/тойоты старые не тыкал ни разу, сжечь вроде никак не мог...
8 минут назад, Bottanik сказал:
Возьми прошивку у продавца софта под st-link  и прошей ей.
Уже пробовал ещё раз его прошить тем, чем разлочивал. С ней и работало, они прогу x-diag используют, бут как раз под неё. От отчаяния я даже попробовал на диагзоне на пробу взять прошивку, они там свой бут льют, с их еобд такая же хрень - нет активности нигде. Только теперь ещё бут возвращать надо для x-diag...
11 минут назад, Bottanik сказал:
Короче у 3.0 куча приколюха.... почему может не быть протоколов. Начиная с трансиверов кан, заканчивая резистора и под клеем. Фото есть со стороны блютуз? Почитай выше я писал пару случаев
Читал... У меня там на блютузе налито зелёного компаунда столько, что без разрушения прибора не уберёшь... А вторую плату я даже не отклеивал от корпуса. Я так понял, в изи 3.0 несколько кан-трансиверов. Стоит же та же JV700 (только с буквой C в конце, может она конечно отличается от той, что изи 2.0 стоит?) и TJA1044. И на некоторых марках же работает кан. Значит не совсем сдох.
убирай клей, нагрев феном и аккуратно убирает, я грел и спирта лил. Всё идеально отходит. Под клеем стоят в ряд резисторы, по моему из-за них может быть такое. Если в тазы не пихал это не jv700. Как правило при вскрытии, из-за пайки (рука лицо) чуток отходят компаненты. Сдирай клей и пропаяй все что плохо лежит под ним. Найди фото голых плат без клей и смотри где скаблить аккуратнее. 10 мин и фен
Да у меня там клей только на модуле блютуза. С ним то проблем нет, по этому лучше не трогать. А те резисторы без клея и все на месте.
2 минуты назад, Bottanik сказал:
дай фото
Шил как? Заливал олово в отверстие? Был один сканер где  чел феном задувал олово в отверстия и случайно сдул 1 резюк
а 109 резюк что за капля на нём?
и убери эту маленькую соплю над резисторами. Феном 100гр и само отвалится
Чёрный компаунд, которым пины программирования залиты были. С другой стороны проц весь им залит
Отковырял. С этими резисторами всё нормально. Решил таки другую плату оторвать от корпуса. Грел грел, в итоге всё равно пару кондёров и бусина оторвалась... Подпаял назад и похоже он заработал! На еобд диагзоны во всяком случае появилась активность на всех интерфейсах. Осталось только бут теперь вернуть x-diagовский...  Видимо при открывании всё-таки что-то со второй платы оторвалось, хотя я её не трогал.
значит и была проблема на второй плате, при вскрытии пайка не контачила. Кстати говоря, паайка на 3.0 это что-то с чем то. Я вот всегда снимал обе крышки
Ну так то чтоб до платы с процессором добраться вторую можно и не отрывать. При демонтаже разъёма она правда чуть чуть гнётся, наверное и оторвалось что-то из за этого. А пайка да, похоже больное место... За то по защите схемы хорошо продвинулись, кругом диоды защитные, самовосстанавливающиеся предохранители... Источник питания бы ещё на 40 вольт сделали, чтоб в грузовики совать можно было, совсем бы хороший адаптер стал.
3 минуты назад, Bottanik сказал:
на счёт куда и что добраться мы вкууурсе.Просто вы ещё не попадали на неисправный трансиверы кан. По этому, для облегчения, сразу снимаю обе крышки. Правда было уже давно))
Про кан всё-таки любопытно - получается, что часть модулей использует один трансивер, а часть - другой?
17 минут назад, Bottanik сказал:
не силён в схемотехника... тут есть человек кто очень шарит. Захочет, ответит
40 минут назад, Bottanik сказал:
Верно.
Новая засада... Похоже бут у диагзоны ставит защиту от чтения на всю память...
15:59:26 : Device ID:0x411
15:59:26 : Device family :STM32F2xx
15:59:26 : Can not read memory!
                  Disable Read Out Protection and retry.
И стирать не даёт... И в меню нет ничего про снятие защиты... Вроде в этих процессорах защита снимается со стирание флэша? Но как это сделать?
защита от чтения, нажимай сразу записать, в процессе он скажет что считать не может и сам сотрёт и сразу запишешь новую
Насколько помню для снятия защиты, target - option bytes - level 0
На название темы не пытались смотреть? Для прошиваний есть другие темы, даташиты на процессор, инструкции по использованию программатора.
