Magadan69 224 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Я наверное большой секрет открою, пусть простят меня старожилы, но процессор (контроллер) у всех лаунчей одинаковый (ЕД2, ЕД3, Про, Про3с,, Каркейр ...) по принципу работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bottanik 5 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 1 час назад, Magadan69 сказал: Верно. А в изидиагах 2.0 вроде нет отдельной микросхемы на кан? Всё в JV700 же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 224 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 5 минут назад, Bottanik сказал: А в изидиагах 2.0 вроде нет отдельной микросхемы на кан? Всё в JV700 же. И это верно. Но не все в JV700, есть одна маленькая "пакость" через полевик. Но это "на скорость не влияет". Ее неисправность и заметить можно только через спец-тестер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danila17 1 Опубликовано 30 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2019 Всем здравствуйте. Может быть подскажете. Чем безболезненно снять клей, после разборки ? Принесли уже разсверленный, со сломанной катушкой и надсверленным чипом блютуз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 30 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2019 6 минут назад, Danila17 сказал: Всем здравствуйте. Может быть подскажете. Чем безболезненно снять клей, после разборки ? Принесли уже разсверленный, со сломанной катушкой и надсверленным чипом блютуз. Белый это не клей, а обычный герметос.Я аккуратно грел и хирургия Ким инструментом счищал. В авто магазине потом купил герметос белый и намазал после замены. Ну если речь идёт о дросселе ну с блюпупом тут и так всё ясно пожалуй aleksey3076 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danila17 1 Опубликовано 30 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2019 То что белый гермет просто, эт опонял. Блютузы до этого менял. но там клей как то легко снялся. А вот в данном экземпляре, что то туговато.. Или просто побольше нагреть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jakycar 33 Опубликовано 31 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 где ты купил этот зажим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danila17 1 Опубликовано 31 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 В любом радиомагазине jakycar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 31 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 В 30.12.2019 в 14:22, Danila17 сказал: То что белый гермет просто, эт опонял. Блютузы до этого менял. но там клей как то легко снялся. А вот в данном экземпляре, что то туговато.. Или просто побольше нагреть ? думаю надо пробовать разное.... фен, спирт и тп 7 часов назад, jakycar сказал: где ты купил этот зажим? в чип и дип,что-то там за 250р чтоль. На али тоже есть, дешевле,ждать не захотел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cirax2004 0 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 На известной всем интернет-площадке запрос board repair fixture. На любой вкус и цет. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey73 1 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Димексидом попробуй только аккуратно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CrazyDen66 86 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Доброго времени суток всем! Подскажите что это за деталь на фото (обвёл) и номинал, решил восстановить свой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 224 Опубликовано 2 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 В 30.03.2020 в 19:03, CrazyDen66 сказал: Подскажите что это за деталь на фото (обвёл) и номинал, Номинал не скажу, не вижу. Но это сборка двух защитных диодов (кремниевых). Верхняя правая нога не используется. Нижняя правая - анод, левая катод. На обратной стороне есть, по-моему, и по логике схемы, такой-же, маркировка WV4. CrazyDen66 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 Ещё один ремонт почти easydiag 3.0.....но mini pro или pro mini. Если у вас уюне подходит пароль 0000 то скорее всего дело в оторванных пятака с платы где кремися блютуз модуль Berdia и aleksey3076 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 20 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 кто знает чем можно заминить и если есть у кого распиновка по этому модулю? Чем заменить в принципе понятно. А вот с распиновкой вообще не понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 224 Опубликовано 20 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 3 часа назад, suzukisv сказал: с распиновкой вообще не понятно А кто мешает дороги на плате проследить? А меняется элементарно на НС05(06). Правда проводки понадобятся. Нога в ногу не попадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 224 Опубликовано 20 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 Нашел. Сверху вниз, на твоих фото. Rx, Tx, Reset, последняя +3.3в. Массы две на нижней грани. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 16 часов назад, Magadan69 сказал: А кто мешает дороги на плате проследить? А меняется элементарно на НС05(06). Правда проводки понадобятся. Нога в ногу не попадает. есть только от 3.0 блютуз. о5 нету 11 часов назад, Magadan69 сказал: Нашел. Сверху вниз, на твоих фото. Rx, Tx, Reset, последняя +3.3в. Массы две на нижней грани. а на 3.0 какие паять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 224 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 С такими знаниями, лучше в мастерскую. Тем более, зачем прилеплять модули ВМ77,78, на место модулей НС, которые продаются на каждом углу, и стоят 100 рублей пучек. Или вызванивать подключение этих модулей в свистках ЕД3, и сравнивать, читая даташиты. 21 час назад, suzukisv сказал: с распиновкой вообще не понятно 13 часов назад, Magadan69 сказал: Сверху вниз, на твоих фото. Rx, Tx, Reset, последняя +3.3в. Массы две на нижней грани. Нашел "правильную" бумажку-памятку. Исправляюсь. Сверху вниз, на твоих фото. Rx, Tx, свободный контакт, Reset, последняя +3.3в. Массы две на нижней грани. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 1 час назад, Magadan69 сказал: С такими знаниями, лучше в мастерскую. Тем более, зачем прилеплять модули ВМ77,78, на место модулей НС, которые продаются на каждом углу, и стоят 100 рублей пучек. Или вызванивать подключение этих модулей в свистках ЕД3, и сравнивать, читая даташиты. Нашел "правильную" бумажку-памятку. Исправляюсь. Сверху вниз, на твоих фото. Rx, Tx, свободный контакт, Reset, последняя +3.3в. Массы две на нижней грани. еслиб ещё мастерские работали. Подключил как написали, не пашет. Попробовал заказать hc 05 из Москвы, с запасом. А там тоже ресет нужен будет или только rx и tx + -? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 224 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 26 минут назад, suzukisv сказал: Подключил как написали, не пашет. Логично, там есть конфигурационные ноги, с которыми нужно разобраться. Да еще питаний несколько. 26 минут назад, suzukisv сказал: А там тоже ресет нужен будет или только rx и tx + -? Вообще-то ресет лучше подключить. В чем сложность, впаять один доп. проводок, где четыре, там и пятый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Только что, Magadan69 сказал: Логично, там есть конфигурационные ноги, с которыми нужно разобраться. Да еще питаний несколько. Вообще-то ресет лучше подключить. В чем сложность, впаять один доп. проводок, где четыре, там и пятый? да это вообще не сложно. Просто спрашиваю что потом паять, чтоб ещё раз голову никому не забивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 224 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 33 минуты назад, suzukisv сказал: А там тоже ресет нужен будет или только rx и tx + -? Будет меньше сложностей со сбросом зависшего соединения, да и серийник модуля БТ будет проще сменить, без программатора, в последствии, если вдруг клона соберешься делать. Но для клона нужно обращать внимание, на контроллер модуля БТ, он обязательно должен быть ВС417143В (не ВС417144, не ВС417145). А то китайцы стали выпускать подделки под НС-модули, которые не работают с нужными командами (досталась мне партия НС06, с такими подделками). И я никак не мог сменить серийник, без программатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suzukisv 15 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 4 часа назад, Magadan69 сказал: Будет меньше сложностей со сбросом зависшего соединения, да и серийник модуля БТ будет проще сменить, без программатора, в последствии, если вдруг клона соберешься делать. Но для клона нужно обращать внимание, на контроллер модуля БТ, он обязательно должен быть ВС417143В (не ВС417144, не ВС417145). А то китайцы стали выпускать подделки под НС-модули, которые не работают с нужными командами (досталась мне партия НС06, с такими подделками). И я никак не мог сменить серийник, без программатора. а hc 06 не подойдёт? Уже заказал, а потом посмотрел что оплатил))) оказалось что 06 заказал 2 минуты назад, suzukisv сказал: а hc 06 не подойдёт? Уже заказал, а потом посмотрел что оплатил))) оказалось что 06 заказал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 224 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 3 часа назад, suzukisv сказал: а hc 06 не подойдёт Если он собран на указанном контроллере, то пойдет. Но наверное в нем лучше будет сменить прошивку. (CSR BlueSuite в помощь). Я на 100% не могу подтвердить это, но на китайских клонах НС06, были трудности с коннектом между планшетом и процессором свистка. Но так как я не знал, чем прошивать контроллер в этих дебильных клонах, то я купил нормальные НС05, сразу прошил нужным дампом, и запаивал. Но повторюсь, нужным дампом я прошивал, чтобы имя БТ-модуля можно было менять подавая терминальные команды процессору свистка (STM32). А так, может он и с первого раза заработает, только имя предварительно нужно будет сменить на нужное, через терминальные команды уже модуля БТ. Ну и наверное скорость в бодах настроить. Но боюсь, прошивка или смена имени, это не для вас задача. Если вы элементарное делать не умеете (разобраться где какие ноги). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
