Easydiag 3.0 не работает блютуз
22 минуты назад, Aleksey73 сказал:
НЕТ приоткрыл , петлю из нехрома на зелень накинул включил и на себя по тихому
ну тут у каждого свои методы)))) я уже штук 50 вскрыл
R108 R109 Резисторы идут на rx tx Ни у кого номиналов нет? Пересадил модуль блютуз,один хрен не удалось сбросить разьем висит.109 снесен был.
2 часа назад, cirax2004 сказал:
фото приложи.... но не обещаю что сег и завтра смогу померить
Если кто влипнет,22ом номинал r 108 и109.Если вылазит "Не удалось сбросить разьем" не лезьте сразу в модуль блютуз.Смотрите на эти 2 резюка.Часто сносятся при вскрытии.
был адаптор, у которого снесло резюк при пробе прошития
  • 1 месяц спустя...
ещё один пациент. После вскрытия не находил ни одного протокола. После визуального осмотра, было выявлено самопроизвольное перемещение детальки. После замены всё ок
10 минут назад, TRITON сказал:
Может это слово в кавычки взять  :smoke:
какие ещё кавычки? Она сломана была:) 😎
  • 5 недель спустя...
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте! Кто может помочь с ремонтом easydiag 2.0 после скачка напряжения не работает блютуз светодиоды горят
  • 3 недели спустя...
Как можно изменить имя устройства ? Реально ли сделать через какой нибудь Bluetooth терминал? Или обязательно через RX и TX ?
AT#MZ, AT#MN
В 06.02.2019 в 06:41, Andrey498 сказал:
бился пару месяцев в итоге, родной отпаял, впаял помоему hc-05 запрограмировал имя, передачу данных 4 и вуаля, сканер соединил я, все робит)
Вот вы извращенцы. Как вы думаете почему китайцы перешли на ВМ78? Почему в схеме свистка ЕД3 задействованы ноги CTS и RTS?
Стоимость модуля ВМ78 не такая уж и заоблачная, по сравнению с НС-модулем, к тому-же не придется городить огород из проводков, нужно только аккуратно восстановить дорожки, если оторвали. Примерно так (это так в спешке сделано).
Скажу больше, если руки прямые, можно и на БТ-модуле дорожки восстановить (не нашел эту фотку, может позже выложу)
Да и имя БТ-модуля легко меняется через юсб-разъем свистка или по БТ-каналу терминальными командами. Правда иногда, в модулях ВМ78, со старой прошивкой, приходится перешивать ЕЕПРОМ-ку, но тут как повезет.
Все это похоже на ремонт тормозной системы путем выбрасывания блока АБС из автомобиля, прямо ремонт по социалистически. Но раньше так делали из-за отсутствия запчастей, сейчас таких проблем уже нет.
Ну и теперь просьба.
Кому не жалко, можете поделиться дампами ОТП-зон (адрес 0x1FFF7800, размер 0x400) от свистков ЕД3.0 (желтых, зеленых - пофиг)? Собираю базу соответствия, хочу выявить зависимость. (можно в личку)
5 минут назад, Magadan69 сказал:
И к чему все это написано? Кому что доказать хотели, у меня все прекрасно работает, и без bm78, когда я свой делал, не информации, не модулей особо не было, и дороги восстановить не проблема, там вместе с клеем элементы отлитают, и к чему эти пустые разговоры, главное результат!
4 минуты назад, Andrey498 сказал:
Доказывать я ничего не собирался, я пытался сказать только то, что торопиться не надо, а надо подумать. Практически любой свисток можно восстановить, и не обязательно при этом ограничивать функциональность железа.
12 минут назад, Andrey498 сказал:
В том-то и дело, что элементы заменить можно, если испортились, главная проблема - дорожки. Весь ремонт сводится к восстановлению дорожек.
  • 2 месяца спустя...
В 12.09.2019 в 14:43, Magadan69 сказал:
Как прошить через юсб-разъем свистка?
А имя блютуз модуля как поменять?
Ардуино нужен и через терминал ат командами?
2 часа назад, syncro сказал:
У лаунч адаптеров (внутри их собственной прошивки), есть возможность через терминальную программу управлять некоторыми сервисными функциями адаптера. Я их для краткости назвал "терминальными командами". Но нужно знать как ими пользоваться. Вот шпаргалка по командам, а техническую часть вопроса сами ищите изучайте. https://carmasters.org/topic/13566-активация-всех-марок-машин-для-easydiag-пошаговая-инструкция-бесплатно/page/392/?tab=comments#comment-200588
В 14.11.2019 в 13:29, Magadan69 сказал:
Спасибо. А в терминале программы EZ-Diag Toolkit  возможно сменить имя блютуз  командами?
6 минут назад, Tarasenkoal сказал:
Ну так эта вкладка поэтому и названа ".. Terminal". Расчитывай нужную команду, и передавай в свисток через эту вкладку.
2 минуты назад, TRITON сказал:
Этим проще, Комп не нужен, дрова не нужны.
Спасибо, как это сделать ? установил, в командах не селён.
AT+NAME?\r\n  он не воспринимает.  на AT   не отвечает
Может кто подсказать я правильно подключаю usb ttl к блютузу?
Он не на плате еще.
