Easydiag 3.0 не работает блютуз
3 минуты назад, Andrey1842 сказал:
Ок, попробуйте отойти от машины на 5м и больше, посмотрите через какое время после разрыва связи она восстановится, обновите прошивку свистка по воздуху и тогда расскажете как всё отлично работает.
обновлял по воздуху без проблем другое дело что антенка у модуля плоховатая это правда
13 минут назад, Andrey1842 сказал:
Прошивку в модуле нужно менять полностью, а не только  серийник  иначе будет обрываться связь с андроид устройством.
пршивку в модуле надо менять если у вас модуль hc-06,работает уже неделю не какого обрыва связи не наблюдаю!
на заявленые 10 метров не тянет максимум 7 а то и меньше
  • 4 недели спустя...
Купил модуль бп на 3.0 с чип и дип, кто подскажет чем и как номер сменить не могу найти инфу. Я так понял что нужно с начало скорости сменить и номер а потом ставить его.
4 часа назад, Tarasenkoal сказал:
Прошивается на плате лаунча без проблем.
Франкинштейн собран
Был убит компаундом
Впаяны недостающие элементы(спасибо форумчанам за схемы и помощь)
прошит до про 11.70 через диаг зону по воздуху!!!
еобд с диаг зоны работает с автомобилем на отлично!
удачи всем в ремонтах своих лаунчей))))
1 час назад, Tarasenkoal сказал:
Спасибо за ответ, чем шить ?
Программ в нете навалом
На фото usb ttl
4 контакта от програматора на подложку
Кнопку надо нажать на подложке если есть чтоб в режим шитья зайти и командами программы шить .всё в интернете есть
господа, здравствуйте. а есть у кого-то блютуз модуль как в чип и дипе? Я заказал, но ждать ещё 3 недели. Куплю или отдам потом свой. Отправка за мой счёт
Здравствуйте , помогите кто чем может китайская зеленая фигня забрала этот элемент  и вот фото того что искал Alexeyka152
Интересно как это Китайское "Зло" могло унести этот Элемент, если он находится внутри бутерброда?
Рядом черного цвета - Резистор 1кОм
А вот пропавшая деталь, в одну сторону "звонится" 8 кОм, а в обратную 9,7 кОм,
Можно предположить что это Резистор 10 кОм
(на разницу в сопротивлении влияют полупроводниковые компоненты на плате, так как я не снимал эту деталь)
1 час назад, TRITON сказал:
Бутерброд разбирал
32 минуты назад, Aleksey73 сказал:
Бутерброд разбирал
Спасибо буду лечить после праздников , а то уже давно лежит ждет своей очереди
В 29.04.2019 в 10:32, suzukisv сказал:
Ты по схеме полечил заработало?
1 час назад, Aleksey73 сказал:
Бутерброд разбирал
какая схема? Отпаял блютуз модуль, припаял новый, со старого отпаял флеш память, припаял на новый... 2шт вылечил
6 часов назад, Aleksey73 сказал:
Бутерброд разбирал
Да спасибо)
1 минуту назад, Alexeyka152 сказал:
Да спасибо)
или это не мне вопрос тогда сори за флуд
10 часов назад, Aleksey73 сказал:
Резистор  12K ±1%
7 минут назад, Andrey1842 сказал:
Резистор  12K ±1%
Откуда такие данные, может и схема хоть какая имеется?
43 минуты назад, TRITON сказал:
имеется
23 часа назад, suzukisv сказал:
Отпаял два резюка, один-1ком,второй 12ком
Спасибо
5 минут назад, Aleksey73 сказал:
Спасибо
Инфа о том что он 12ком верная
и так. Оказался в руках 3.0 с нерабочим блютузом. При подаче питания, грелся в районе самого блютуз модуля. Не дождавшись новый модуль, начал ковырять клей. После прозванивать всё что лежит на плате модуля. Благо есть другие запчасти, опытным путём выяснил, что на маленькой детальке..... не знаю, кондер это али резистор, показания разные, у одних и тех же модулей. Поменял эту детальку и прибор ожилIMG_20190502_214915.thumb.jpg.d0b990240c48833d0cbf9be276ae357a.jpg
Спасибо , за помощь , буду лечить 3,0 , кстати и чем зеленую китайскую  пакость удалял ?
флюс.... раза 3 наливал, фен 250 град и пинцет. Намного лучше отваливается. Но всё это делал на отпаянном блютуз модуле. Скоро 2 новых модуля приедет))
Думаю с дуал спп иакая же тема, где то резюк какой-то не пашет. Вот предыдущий прибор, не добил..... психанул и поменял модуль. а надо было добить. Флешку снимал, она норм прошитая, считывал прошивку, смотрел что и как. интересно сколко питательных ног на флеш памяти должно быть
1 час назад, suzukisv сказал:
Идея возникла ,если в щель между половинками свистка вставить нихромовую нить и подключить и потихому  подрезать эту зелень , попробовал кусочек зелени режет по тихому
в смысле чтобы вскрывать его?
25 минут назад, suzukisv сказал:
НЕТ приоткрыл , петлю из нехрома на зелень накинул включил и на себя по тихому
