baghear 3 Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 Добрый день, в очередной раз Audi A4 2.5 TDI просто не завелась, ТНВД Bosch VP44. Ошибок по диагностике нет. Вскрыл блок проверил транзистор, он исправен. Открутил трубки с форсунок и с бутылки пробовал прокачать ТНВД, но он не затягивает в себя топливо. Подскажите пожалуйста куда искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 Про насос в баке забыли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 тот насос только для перекачки топлива с одной в другую половину бака. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 6 часов назад, baghear сказал: Открутил трубки с форсунок и с бутылки пробовал прокачать ТНВД, но он не затягивает в себя топливо. Вы сами себе ответили,проблема механической части,разбор или замена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 11 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 Пробовали подавать на насос в баке плюс, через 28 предохранитель, то есть напрямую. Давление там пол-бара. Сейчас проверю редукционный клапан, если он в порядке так понимаю виновата подкачка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 10 часов назад, baghear сказал: Открутил трубки с форсунок и с бутылки пробовал прокачать ТНВД, но он не затягивает в себя топливо 2 часа назад, baghear сказал: Сейчас проверю редукционный клапан, если он в порядке так понимаю виновата подкачка? у вас интересный ход мысли там нет подкачки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 11 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 На сколько мне известно, насос в баке наполняет колбу, оттуда забирает топливо насос подкачки. Почему интересный ход, мысли? По профессии я электронщик, по этому мне ближе в первую очередь проверить транзистор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 вы бутылку возле бака ставили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 11 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 Нет конечно, напрямую в ТНВД заливали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 сомневаюсь, что есть отдельный механический насос подкачки, все в тнвд. механика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 1 час назад, baghear сказал: оттуда забирает топливо насос подкачки Имеется ввиду ТННД, который и есть в насосе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 11 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 ДА!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 258 Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 4 часа назад, baghear сказал: На сколько мне известно, насос в баке наполняет колбу, оттуда забирает топливо насос подкачки. Почему интересный ход, мысли? По профессии я электронщик, по этому мне ближе в первую очередь проверить транзистор. Если вы электронщик, то для того чтобы проверить транзистор, блок вскрывать не надо. Достаточно иметь осциллограф ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 11 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 Спасибо, буду знать)))А по сути есть, что сказать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 10 часов назад, zheka73 сказал: проблема механической части,разбор или замена. Ответ был. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_fox 8 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 у дена5 настроению звезды ...... всех отминусил всех опустил, жена не дала что ли ? ( прошелся денчик по веткам форума и всех отминусятил) теперь он и тут покакал - сопли развел - а по факту ничего и не ответил..... воду льет ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TekhnoDieselServise 0 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 В 11.11.2018 в 03:59, baghear сказал: Добрый день, в очередной раз Audi A4 2.5 TDI просто не завелась, ТНВД Bosch VP44. Ошибок по диагностике нет. Вскрыл блок проверил транзистор, он исправен. Открутил трубки с форсунок и с бутылки пробовал прокачать ТНВД, но он не затягивает в себя топливо. Подскажите пожалуйста куда искать? Потрібно встановити електронасос , на вихідний штуцер(обратка) з насоса . І прокачать через насос! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weralex 1 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Да грушей подкачки с бензофильтриком из отдельной емкости попробуйте и все станет ясно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шурик_мурик 3 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 там как бы должна быть установлена и так груша с правой стороны моторного отсека. так во всяком случае написано в мануле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
