voybodya 44 Опубликовано 14 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 P411- 165 нога проца P407- 164 p409- 166 p413- 55 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 847 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 1 час назад, vento702 сказал: Этот думаю переходник сгодится. Каким образом он сгодится это обычный USB to COM, там UART на выходе нет. 2020606 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 16 часов назад, vento702 сказал: Так напиши плиз, куда какие. Этот думаю переходник сгодится. Если не знаешь, ерунду писать не надо на авось пройдет. Тем самым вводишь людей в заблуждение. Это обычный переходник-разветвитель с простейшей микросхемой- микропроцессором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 2 часа назад, Dok сказал: Каким образом он сгодится это обычный USB to COM, там UART на выходе нет. Извиняюсь, я было подумал это К-лайн адаптер у него. За неимением другого, предположил, что можно сколхозить. 2020606 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
миха 42 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 11 часов назад, 2020606 сказал: Извини. Но тут минус. Если не знаешь, ерунду писать не надо на авось пройдет. Тем самым вводишь людей в заблуждение. Это обычный переходник-разветвитель с простейшей микросхемой- микропроцессором. Если память не сдает, по pl2033 А вот сдесь вы не правы, там же на фото видно, чип FTDI ft232rl, а с обратной мсх k line, l9637, я когда начинал свою деятельность с подобного девайса собственного изготовления. Uart вытянуть из FTDI, я думаю реально, утверждать не буду не пробовал. Вообще где-то сл ышал, что для этого дела подходит дата кабель, которыми раньше сотовые прошивали, там полноценный uart 8 часов назад, vento702 сказал: я было подумал это К-лайн адаптер у него. Он самый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 14 минут назад, миха сказал: А вот сдесь вы не правы, там же на фото видно, чип FTDI ft232rl, а с обратной мсх k line, l9637, я когда начинал свою деятельность с подобного девайса собственного изготовления. Uart вытянуть из FTDI, я думаю реально, утверждать не буду не пробовал. Вообще где-то сл ышал, что для этого дела подходит дата кабель, которыми раньше сотовые прошивали, там полноценный uart Он самый Вытянуть можно rx и tx и то ещё проверять надо как себя поведет. Это не значит что кабель уже такой. Я не присматривался какой чип стоит. С чипом, да ошибка. А ваша схема, это uart адаптер а не usb-com как тс кидал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
миха 42 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 13 минут назад, 2020606 сказал: А ваша схема, это uart адаптер а не usb-com как тс кидал Да, я специально такую выложил, к тому что из этого чипа на платке можно получить uart, сгодится этот вариант или нет не уверен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 185 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Точно. Помню очень давно у меня был шнурок сом шить сименсы телы. Там масса, rx и tx были. Это начало 2000-ных годов. Тогда они свободно продавались. Во. На Максе 232-ом Или вот прям на весу можно собрать на раз то Три транзистора p-n-p и n-p-n кт361 и кт315 Наверно можно германиевые ещё вкарячить старинные типа мп38 и мп39 Вроде видел схему на микрухе 176 серии. Не знаю где. Но видел и на двух транзисторах. Вообще можно аналоги транзюков глянуть и слепить из чего есть из разборки любой старой платы adamvladimir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 1 час назад, миха сказал: Uart вытянуть из FTDI, я думаю реально, утверждать не буду не пробовал Я пробовал, работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 44 Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 хорошо c этим выяснили. по подключению всё верно: P405 — питание +5V (+5V см. на PL2303HX) P407 — выход с обходчика через сопротивление 1кОм P409 — передача данных (ТXD P411 — прием данных RXD P413 — земля GND ??? P411- 165 нога процессора P407- 164 нога процессора p409- 166 нога процессора p413- 55 нога процессора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Что то не хватает. P405 - FWE вероятно 56-я нога проца ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 44 Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 10 минут назад, vento702 сказал: Что то не хватает. P405 - FWE вероятно 56-я нога проца ? так и есть только-что перепроверил, Значит по подключению всё верно? , а то по даташиту нельзя пинов разобрать на SH7058, на фото когда сближаешь не чёткая картинка... подключал питание на генератор, между сигнальным проводом и массой напряжение 2.84v - то есть должно работать. Ещё надо кидать питание на блок 12v ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 847 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Богдан Voybodya Вы как то проигнорировали вопрос к вам насчет автора прошивки!!!!? Еще раз, если не хотите писать в теме, напишите в личку. Или я был прав)))) dyrokol и Max Payne 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 1 час назад, voybodya сказал: хорошо c этим выяснили. по подключению всё верно: P405 — питание +5V (+5V см. на PL2303HX) P407 — выход с обходчика через сопротивление 1кОм P409 — передача данных (ТXD P411 — прием данных RXD P413 — земля GND ??? P411- 165 нога процессора P407- 164 нога процессора p409- 166 нога процессора p413- 55 нога процессора Так Богдан подключение должно быть таким P405 FWE 56 пин проца P413 MD1 55 пин проца, соединяется с общим проводом схемы эбу P407 150 гЦ от генератора 164 пин проца P411 Tx 165 пин проца P409 Rx 166 пин проца ЮАРТ подключается: питание +5 вольт с юарт на P405 Пин GND юарта на массу эбу Выход с генератора на P407 Rx с юарта на P411 165 пин проца Tx Tx с юарта на P409 166 пин проца Rx Подаём питалово на эбу, подключаем юарт к компу запускаем прогу и вперёд............... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 1 час назад, voybodya сказал: по даташиту нельзя пинов разобрать на SH7058, на фото когда сближаешь не чёткая картинка Скачай даташит в PDF, всё будет чётко видно. dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Да совсем забыл, Богдан если будеш использовать настоящий COM порт, это тот который с 9ти пиновым разъёмом мама, то на P405 питание нужно подовать с самого ЭБУ, но лючше используй юарт с USB, оно по надёжнее будет, просто не прилетит какие нибудь лишние 12 вольт на эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 2 часа назад, voybodya сказал: между сигнальным проводом и массой напряжение 2.84v Там ШИМ, измерять напряжение мультиметром нет смысла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 44 Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Ну вроде как пошло: Поставил и не работает.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
миха 42 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 50 минут назад, voybodya сказал: Поставил и не работает.... Диагноза то хоть пошла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 1 час назад, voybodya сказал: Ну вроде как пошло: Поставил и не работает.... Запись как прошла??? Попробуй сейчас прочитать Piasini и посмотри на дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 соглашусь с Фёдром, где протокол записи? протокол в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 44 Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 OS: Windows Vista/Server 2008 [Admin] FDT API initialised: version 4, 09, 02, 000 Initiating BOOT SCI sequence Attempting 9600 Attempting 4800 Attempting 2400 Attempting 1200 Initiating BOOT SCI sequence Attempting 9600 Received immediate response from device: 0xE6 Detected generic boot device Requesting supported devices list... List received - 1 selectable device(s) Device Code, Product Code: 1n01,R4F70580S Selecting Device - 1n01 Device selected List received - 1 selectable clock mode(s) Clock Mode: 0x00 Selecting Clock mode - 0 Clock mode selected Requesting supported multiplication ratio list... List received - 2 types of multiplication ratio(s) Multiplication Ratio type 2: Multiplication Ratio = 8 Multiplication Ratio type 1: Multiplication Ratio = 2 Requesting supported operating frequencies list... List received - 2 operating frequency range(s) Operating Frequency Range 0: 40.00 - 80.00 MHz Operating Frequency Range 1: 10.00 - 20.00 MHz Requesting supported clock type list... Requesting user ROM information... List received - 1 user ROM area(s) User ROM Area 0: 0x00000000 - 0x000FFFFF Requesting user-boot ROM information... List received - 1 user-boot ROM area(s) User Boot ROM Area 0: 0x00000000 - 0x00002FFF Requesting data mat existence information... No response to Data Mat command Requesting erase block information... List received - 16 erase block(s) Erase Block 00: 0x00000000 - 0x00000FFF Erase Block 01: 0x00001000 - 0x00001FFF Erase Block 02: 0x00002000 - 0x00002FFF Erase Block 03: 0x00003000 - 0x00003FFF Erase Block 04: 0x00004000 - 0x00004FFF Erase Block 05: 0x00005000 - 0x00005FFF Erase Block 06: 0x00006000 - 0x00006FFF Erase Block 07: 0x00007000 - 0x00007FFF Erase Block 08: 0x00008000 - 0x0001FFFF Erase Block 09: 0x00020000 - 0x0003FFFF Erase Block 10: 0x00040000 - 0x0005FFFF Erase Block 11: 0x00060000 - 0x0007FFFF Erase Block 12: 0x00080000 - 0x0009FFFF Erase Block 13: 0x000A0000 - 0x000BFFFF Erase Block 14: 0x000C0000 - 0x000DFFFF Erase Block 15: 0x000E0000 - 0x000FFFFF Requesting line size information... Line size received - 128 Clock Frequency (External) = 10.0000MHz, CKM = 8, and CKP = 2 Changing baud rate to 38400 bps Set baud rate value = 38400 FCF Settings Applied: R4F70580S, (C:\Users\User\AppData\Local\Temp\) Attempting to finalise connection to Generic R4F70580S device... Connection complete Processing file :"C:\Users\User\Desktop\робота\субару\Subaru Tribeca 2008 US ROM Image.bin" Loading image file : 'C:\Users\User\Desktop\робота\субару\Subaru Tribeca 2008 US ROM Image.bin' Operation on User Flash Loaded the Write operation module Writing image to device... [0x00000000 - 0x00000F7F] Writing image to device... [0x00000F80 - 0x0009447F] Writing image to device... [0x000BB400 - 0x000BECFF] Writing image to device... [0x000BF000 - 0x000BF27F] Writing image to device... [0x000C0000 - 0x000D407F] Writing image to device... [0x000DC600 - 0x000DF3FF] Writing image to device... [0x000DF800 - 0x000DF87F] Writing image to device... [0x000FFA80 - 0x000FFAFF] Writing image to device... [0x000FFB80 - 0x000FFFFF] Data programmed at the following positions: 0x00000000 - 0x00000F7F Length : 0x00000F80 0x00000F80 - 0x0009447F Length : 0x00093500 0x000BB400 - 0x000BECFF Length : 0x00003900 0x000BF000 - 0x000BF27F Length : 0x00000280 0x000C0000 - 0x000D407F Length : 0x00014080 0x000DC600 - 0x000DF3FF Length : 0x00002E00 0x000DF800 - 0x000DF87F Length : 0x00000080 0x000FFA80 - 0x000FFAFF Length : 0x00000080 0x000FFB80 - 0x000FFFFF Length : 0x00000480 701 K programmed in 269 seconds Image written to device Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Verifying data… Verification OK где эти строчки про верефикацию????, Богдан, ты точно выбрал SH 7058h что то у тебя памяти мало записано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 44 Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 я вибирал generiv bootdevice а он в ответ автоматом определял r4f70580s я тоже смотрю что файл маловат и быстро запись прошла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 5 минут назад, voybodya сказал: я вибирал generiv bootdevice а он в ответ автоматом определял r4f70580s я тоже смотрю что файл маловат и быстро запись прошла Хотя здесь в человека восстановление так само прошло что по логам что по времени: https://www.drive2.ru/l/5336567/ 701 kb, мало!!! Сомнения в генераторе частот. Из за него могли происходить потери данных при записи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
