vento702 315 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 5 часов назад, dyrokol сказал: Р503 вот с ней у меня не понятки Но лучше бы прозвонить все, куда идут на проц, и подписать согласно даташита. Картинка с офф сайта ренесас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 3 минуты назад, vento702 сказал: Но лучше бы прозвонить Ждём когда Богдан прозвонит до проца........., Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Я сам об Flash Development Toolkit узнал недавно, хотелось бы потестить её и на других эбу, например хитачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 1 минуту назад, vento702 сказал: Я сам об Flash Development Toolkit узнал недавно, хотелось бы потестить её и на других эбу, например хитачи. Сергей, ей то пофиг какой блок, хитачи или денсо, моторник или airbag. Любое место где есть проц renesas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Эт понятно, только вот с хитачи 7055 пока не смог законнектиться. такой блок http://carmasters.org/topic/9095-hitachi/?page=3&tab=comments#comment-314689 Собаки я так понял нету в моём эбу. Извиняюсь, что не в тему. egor13 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 4 часа назад, vento702 сказал: Собаки я так понял нету в моём эбу. конечно нет, буквально две недели назад 55 проц писал на на кашкае, единственное "но", при записи пришлось поднять питание на пиасини до 15 вольт, естественно писал не допиленным пиасиней, тут пока затишье, Богдан решает поставленную мной задачу, я в загашнике нашёл старый блок от Мицубиси спейс стар 1999 г., там ещё проц старенький MH7202, дак вот не кто не желает присоединиться к реверсу прошивки данного MH7202? я тут по тихому *.idc файл для Иды делаю, как говорится присоединяйтесь))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Владимир, на какую ногу проца идёт ? p407 (purple) is the 150 hz 555 timer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 13 минут назад, vento702 сказал: is the 150 hz 555 timer за бугром пишут что это защита от записи, Watch Dog дословный перевод "сторожевой пёс", и как этот сторожевой таймер идёт я в подробности не вдовался, сейчас документацию посмотрю может чего и проясню нашёл одну интересную документашку, в ней написано что P407 подключается к "PB15" это 164 пин 55 -го так же имеет доп функции "PULS5/SCK2" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Я это примерно понимаю, вачдог 124 порт по даташиту. Мне непонятно, почему та же пиасини не задействует никак этот порт при записи. О как, 164 -й , а следом идут 165 и 166 это как раз RX1 TX1., к которым цепляеются прогеры. Как же всё запутано с этими процами. Зато все прогеры используют порт 221, ADTRG1, Input A/D conversion, trigger input. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 пиасини задействует JTAG сливает и пишет прошивку в отладочном режимах и задействует совершенно другие пины, обрати внимание что 167, 168 пины TхD2 и RxD2)), на сколько я понимаю эти ЮАРТ 1 и ЮАРТ 2 могут использоваться для связи внутриСхемно между процами т.е. может стоять ещё и два доп проца причём необязательно Хитачи, посмотри ещё на 143 и 144 пины это ЮАРТ 0) вот к стате shbootmode.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Вот галеттой пишу S3000 по этой схеме, белый и фиолетовый RX TX, на 165 и 166 порты. У пиасини так же к этим портам подключка. Имеется сейчас для опытов S3000 и хитачи MEC37. У хитачи тоже к 165 и 166 цепляются галета и пиасини. И не тот не другой эбу не получается подключить с помошью ренесас загрузчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Мужики немного с курса сбились))) Это тема не про изучение процов и методов работы с ними))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 это понятно что ав. режим это как раз таки ЮАРТ 1 и 164 пин со соторожевым таймером), у меня то же куча вопросов чем дальше углубляюсь в суть проблемы тем больше возникают вопросов, к стате когда подключаешь к 164 пину Галету какая там частота идёт и импульс какой высоты и скважности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Галя не цепляется к 164 пину, в том то и дело. Может в новую тему, по ренесасам ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 18 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Парни прочитал всю тему и одна мысль не покидает а почему еще проц не поменяли и сток не залили и машину не завели мож чего не пойму меркул 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 1. Проц зае**ся менять, легче на BGA ребол сделать 2. Сток заливали, но не залили, Богдан сейчас сооружает сторожевой таймер и через него уже будет заливать 3. Почему не запучтили машину т.к см. пункт 2 4. Будем флудить будем минусовать репу. u-vovchika и Max Payne 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 1 час назад, dyrokol сказал: 1. Проц зае**ся менять, легче на BGA ребол сделать 2. Сток заливали, но не залили, Богдан сейчас сооружает сторожевой таймер и через него уже будет заливать 3. Почему не запучтили машину т.к см. пункт 2 4. Будем флудить будем минусовать репу. Ждём с нетерпением результата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Не раздувайте оффтоп в теме, 7стр уже. Может дождаться ТС, и предлогать реальное, что он сможет применить? А проц действительно геморно менять, мне лично доводилось только 30 % пропаивать(блок был после удара) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 13 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 скиньте кто нибудь программу: Renesas Flash developer toolkit- уже пол часа не могу скачать, то страница не доступна, то Украина блокирует Русские хранилища....((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 https://yadi.sk/d/-epj216igPinA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 14 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 В качестве Uart хочу взять вот такой переходник: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 С этим нечего не получится, можеш даже не пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 49 минут назад, voybodya сказал: В качестве Uart хочу взять вот такой переходник: Богдан вскрой его и сам увидишь. Это же обычный переходник. У него вывод только rx и tx. Купил бы уже готовый за 7-8 баксов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 14 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 32 минуты назад, 2020606 сказал: Богдан вскрой его и сам увидишь. Это же обычный переходник. У него вывод только rx и tx. Купил бы уже готовый за 7-8 баксов эсли-бы у нас магазин где -то с ними был я бы купил, ну да ладно найду на завтра, закажу где-то, спасибо а то мозги бы себе ломал.... Сейчас ноги все прозвонили выясняем с подключением... А такой шнур? нашел у себя: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 19 часов назад, voybodya сказал: Сейчас ноги все прозвонили выясняем с подключением.. Так напиши плиз, куда какие. Этот думаю переходник сгодится, но RX TX придётся видимо взять непосредственно с FT232RL. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
