inginer1975 13 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Нифига себе - проводку срезать вот теперь заморочек будет восстанавливать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Хрен его знает как, но надо делать, экспертиза уже была, пока ни чего не говорили, можно делать, нельзя делать.........., их поймали, а толку?, народ вообще озверел, работать не хочет((((((((( Я сечас к Сергею достучусь пускай он тебе AUD выложит, что бы время не терять нужно попытаться вычитать уложенный блок..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 13 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 13 часов назад, vento702 сказал: Примерно так получится. Для записи пиасинькой. Распин AUD для чтения пока не нужен ? Даже циферки на плате совпадают, с одним из моторников. Если можно распин от писасини. Попробую старый блок вычитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Думаю такой распин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 13 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Спасибо вечером буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Идентичен распин должен быть. У меня похожий моторник с субаря, inginer1975 и dyrokol 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 ага, то же самое получилось CN101 - AUD, CN102 - Rx, Tx и SCK, а для записи надо две перемычки одна между 1 и 6 пинами, вторая 8 и 10 пинами как то так.............................. пойду я стопочку приму, питница сёдня))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 13 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Спасибо. Сейчас на q7 блок соберу и буду пробовать читать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Всё таки и 16-й провод (генератор) для чтения тоже надо подключать, туда же, как и для записи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 14 часов назад, vento702 сказал: 16-й провод Ну да, естественно, там на запись только MD1 надо лог. 0 подать и FWE +5 вольт, а 16-й и чтение и запись тактовый генератор, Сергей вопрос такой ты не мерил частату на 16-ом пине?, просто в даташитах там 130 - 150 гЦ подаётся, интересно пиасинька сколько даёт?, я понимаю, что любой из прогеров работающие с данными процами дают нужную частоту, но всё же........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 С галетто мерял. Скрин. Потом пробовал регулировать девайсом на 555-м таймере. В широком диапазоне работало, от 50 до 300, примерно. dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 13 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 45 минут назад, dyrokol сказал: Ну да, естественно, там на запись только MD1 надо лог. 0 подать и FWE +5 вольт, а 16-й и чтение и запись тактовый генератор, Сергей вопрос такой ты не мерил частату на 16-ом пине?, просто в даташитах там 130 - 150 гЦ подаётся, интересно пиасинька сколько даёт?, я понимаю, что любой из прогеров работающие с данными процами дают нужную частоту, но всё же........ Не мерил, но ради интереса теперь померяю , у нас на работе вчера электричество отключили тракторист столб снес. Сегодня себе выходной устроили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 14 минут назад, inginer1975 сказал: но ради интереса теперь померяю хорошо) 54 минуты назад, vento702 сказал: С галетто мерял то есть получается, что от 50 до 300 гЦ уверенная работа,............. однако..........., почему я спросил, когда делаешь гену на 555 там же расчёт имеется RC цепочки и хочется что бы не городить огород с набором сопротивлений до нужного значения, можно от играться частотой, мысль мою улавливаешь? 21 минуту назад, inginer1975 сказал: тракторист столб снес у вас значит то же вредители есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 10 минут назад, dyrokol сказал: можно от играться частотой, мысль мою улавливаешь ? Не уловил, имеешь ввиду добиться меандра ? Не обязательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 3 минуты назад, vento702 сказал: добиться меандра ? нет, меандр будет в любом случае, и скважность 50/50 тоже, ладно в личку напишу да бы админов не драконить)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 13 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Доброе утро. Вчера наконец пришел блок, с которого хотел вычитать софт и засада прислали не такой блок - мой пластиковый, а этот железный номер естественно другой и внутри схемотехника совсем иная. Связался с продавцами - говорят сотрудник ошибся присылайте назад мы отправим тот который нужно. Но хозяин авто уже потихоньку начинает переживать. Вчера пробовали наш блок подключали и пиасини и программкой под Renesans - ни так ни так не читается. Получается можно будет только записать. А без стокового софта все эксперименты ни к чему не приведут. Осталось искать софт под этот блок. Но пока безрезультатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 3.14здетц полный, они там на разборе головой хоть думают, продовец ошибся, ссылку этих героев в студию, страна должна знать этих утырков в лицо....... Сергей вы вроде как говорили что из Белорусии обещали прошивку прислать, там не неполучилось или тот блок что прислали вам фото в студию, только не разбирайте его, там пломбы обычно стоят если оборвёте пломбы то уже эти ублюдки встанут в позу До нормального инета смогу добраться только к вечеру, это по поводу поиска прошивки, Max Payne 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 13 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Сегодня написал в Минск пока не ответили. Блок вчера вечером отправил назад. А разборка Евроавто в Нижнем Новгороде. dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 11 минут назад, inginer1975 сказал: Евроавто в Нижнем Новгороде. Буду знать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 13 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Но отдать должное видать им пришло сообщение от сдэк о том что им отправили груз с Воронежа и они уже отправили сегодня утром другой блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Это уже радует), будем ждать результата....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 В 12.02.2019 в 08:55, inginer1975 сказал: программкой под Renesans - ни так ни так не читается Renesas Flash Development Toolkit. Ей только записывать можно, ещё она при подключении к блоку трёт содержимое флеш. Так что внимательнее, после нажатия "коннект", текущее содержимое флеш потеряно навсегда. Вычитать можно только то, что записал, не отключаясь от блока. dyrokol, inginer1975 и Darvin 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 13 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Спасибо. У меня при подключении доходит до строки Attempting 9600 потом если не ошибаюсь 4800 и так до 1400 потом выдает ошибку. Получается новый блок читаю пиасини согласно выложенному распину, ни в коем случае не подключаю программкой под Renessans и пытаюсь вычитанное записать с помощью этой программки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Да, совешенно верно, пиасинькой читаешь, а ренесансом пишешь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 4 часа назад, inginer1975 сказал: Attempting 9600 потом если не ошибаюсь 4800 и так до 1400 потом выдает ошибку. Скрин протокола подключения, чтоб ошибку видно было сделай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
