Помогите восстановить блок Denso Subaru tribeca 3.6 2008года SH7058
Нифига себе - проводку срезать вот теперь заморочек будет восстанавливать
Хрен его знает как, но надо делать, экспертиза уже была, пока ни чего не говорили, можно делать, нельзя делать.........., их поймали, а толку?, народ вообще озверел, работать не хочет(((((((((
Я сечас к Сергею достучусь пускай он тебе AUD выложит, что бы время не терять нужно попытаться вычитать уложенный блок.....
13 часов назад, vento702 сказал:
Примерно так получится. Для записи пиасинькой.
Распин AUD для чтения пока не нужен ?
Даже циферки на плате совпадают, с одним из моторников.
Если можно распин от писасини. Попробую старый блок вычитать.
Спасибо вечером буду пробовать.
Идентичен распин должен быть.
У меня похожий моторник с субаря,
ага, то же самое получилось
CN101 - AUD,
CN102 - Rx, Tx и SCK, а для записи надо две перемычки одна между 1 и 6 пинами, вторая 8 и 10 пинами
как то так..............................
пойду я стопочку приму, питница сёдня)))
Спасибо. Сейчас на q7 блок соберу и буду пробовать читать.
Всё таки и 16-й провод (генератор) для чтения тоже надо подключать, туда же, как и для записи.
14 часов назад, vento702 сказал:
16-й провод
Ну да, естественно, там на запись только MD1 надо лог. 0 подать и FWE +5 вольт, а 16-й и чтение и запись тактовый генератор, Сергей вопрос такой ты не мерил частату на 16-ом пине?, просто в даташитах там 130 - 150 гЦ подаётся, интересно пиасинька сколько даёт?, я понимаю, что любой из прогеров работающие с данными процами дают нужную частоту, но всё же........
С галетто мерял. Скрин. Потом пробовал регулировать девайсом на 555-м таймере. В широком диапазоне работало, от 50 до 300, примерно.
45 минут назад, dyrokol сказал:
Не мерил, но ради интереса теперь померяю , у нас на работе вчера электричество отключили тракторист столб снес. Сегодня себе выходной устроили.
14 минут назад, inginer1975 сказал:
хорошо)
54 минуты назад, vento702 сказал:
С галетто мерял
то есть получается, что от 50 до 300 гЦ уверенная работа,............. однако..........., почему я спросил, когда делаешь гену на 555 там же расчёт имеется RC цепочки и хочется что бы не городить огород с набором сопротивлений до нужного значения, можно от играться частотой, мысль мою улавливаешь?
21 минуту назад, inginer1975 сказал:
у вас значит то же вредители есть?
10 минут назад, dyrokol сказал:
можно от играться частотой, мысль мою улавливаешь ?
Не уловил, имеешь ввиду добиться меандра ? Не обязательно.
3 минуты назад, vento702 сказал:
добиться меандра ?
нет, меандр будет в любом случае, и скважность 50/50 тоже, ладно в личку напишу да бы админов не драконить))
Доброе утро. Вчера наконец пришел блок, с которого хотел вычитать софт и засада прислали не такой блок - мой пластиковый, а этот железный номер естественно другой и внутри схемотехника совсем иная. Связался с продавцами - говорят сотрудник ошибся присылайте назад мы отправим тот который нужно. Но хозяин авто уже потихоньку начинает переживать. Вчера пробовали наш блок подключали и пиасини и программкой под Renesans - ни так ни так не читается. Получается можно будет только записать. А без стокового софта все эксперименты ни к чему не приведут. Осталось искать софт под этот блок. Но пока безрезультатно.
3.14здетц полный, они там на разборе головой хоть думают, продовец ошибся, ссылку этих героев в студию, страна должна знать этих утырков в лицо.......
Сергей вы вроде как говорили что из Белорусии обещали прошивку прислать, там не неполучилось или
тот блок что прислали вам фото в студию, только не разбирайте его, там пломбы обычно стоят если оборвёте пломбы то уже эти ублюдки встанут в позу
До нормального инета смогу добраться только к вечеру, это по поводу поиска прошивки,
Сегодня написал  в Минск пока не ответили. Блок вчера вечером отправил назад. А разборка Евроавто в Нижнем Новгороде.
Но отдать должное видать им пришло сообщение от сдэк о том что им отправили груз с Воронежа и они уже отправили сегодня утром другой блок.
В 12.02.2019 в 08:55, inginer1975 сказал:
Renesas Flash Development Toolkit. Ей только записывать можно, ещё она при подключении к блоку трёт содержимое флеш. Так что внимательнее, после нажатия "коннект", текущее содержимое флеш потеряно навсегда. Вычитать можно только то, что записал, не отключаясь от блока.
Спасибо. У меня при подключении доходит до строки Attempting 9600 потом если не ошибаюсь 4800 и так до 1400 потом выдает ошибку. Получается новый блок читаю пиасини согласно выложенному распину, ни в коем случае не подключаю программкой под Renessans и пытаюсь вычитанное записать с помощью этой программки.
4 часа назад, inginer1975 сказал:
Скрин протокола подключения, чтоб ошибку видно было сделай.
