Помогите восстановить блок Denso Subaru tribeca 3.6 2008года SH7058
5 часов назад, dyrokol сказал:
Р503  вот с ней у меня не понятки
Но лучше бы прозвонить все, куда идут на проц, и подписать согласно даташита.
Картинка с офф сайта ренесас.
3 минуты назад, vento702 сказал:
Ждём когда Богдан прозвонит до проца.........,
Я сам об Flash Development Toolkit узнал недавно, хотелось бы потестить её и на других эбу, например хитачи.
1 минуту назад, vento702 сказал:
Сергей, ей то пофиг какой блок, хитачи или денсо, моторник или airbag. Любое место где есть проц renesas
Эт понятно, только вот с хитачи 7055 пока не смог законнектиться.
такой блок
http://carmasters.org/topic/9095-hitachi/?page=3&tab=comments#comment-314689
Собаки я так понял нету в моём эбу.
Извиняюсь, что не в тему.
4 часа назад, vento702 сказал:
конечно нет, буквально две недели назад 55 проц писал на на кашкае, единственное "но", при записи пришлось поднять питание на пиасини до 15 вольт, естественно писал не допиленным пиасиней,
тут пока затишье, Богдан решает поставленную мной задачу, я в загашнике нашёл старый блок от Мицубиси спейс стар 1999 г., там ещё проц старенький MH7202, дак вот не кто не желает присоединиться к реверсу прошивки данного MH7202? я тут по тихому *.idc файл для Иды делаю, как говорится присоединяйтесь)))
13 минут назад, vento702 сказал:
is the 150 hz 555 timer
за бугром пишут что это защита от записи, Watch Dog дословный перевод "сторожевой пёс", и как этот сторожевой таймер идёт я в подробности не вдовался, сейчас документацию посмотрю может чего и проясню
нашёл одну интересную документашку, в ней написано что P407 подключается к "PB15" это 164 пин 55 -го так же имеет доп функции "PULS5/SCK2"
Я это примерно понимаю, вачдог 124 порт по даташиту. Мне непонятно, почему та же пиасини не задействует никак этот порт при записи.
О как, 164 -й , а следом идут 165 и 166 это как раз RX1 TX1., к которым цепляеются прогеры.
Как же всё запутано с этими процами.
Зато все прогеры используют порт 221, ADTRG1, Input A/D conversion, trigger input.
пиасини задействует JTAG сливает и пишет прошивку в отладочном режимах и задействует совершенно другие пины, обрати внимание что 167, 168 пины TхD2 и RxD2)), на сколько я понимаю эти ЮАРТ 1 и ЮАРТ 2 могут использоваться для связи внутриСхемно между процами т.е. может стоять ещё и два доп проца причём необязательно Хитачи, посмотри ещё на 143 и 144 пины это ЮАРТ 0)
вот к стате
shbootmode.pdf
Вот галеттой пишу S3000 по этой схеме, белый и фиолетовый RX TX, на 165 и 166 порты.
У пиасини так же к этим портам подключка.
Имеется сейчас для опытов S3000 и хитачи MEC37.
У хитачи тоже к 165 и 166 цепляются галета и пиасини.
И не тот не другой эбу не получается подключить с помошью ренесас загрузчика.
это понятно что ав. режим это как раз таки ЮАРТ 1 и 164 пин со соторожевым таймером), у меня то же куча вопросов чем дальше углубляюсь в суть проблемы тем больше возникают вопросов, к стате когда подключаешь к 164 пину Галету какая там частота идёт и импульс какой высоты и скважности?
Парни прочитал всю тему и одна мысль не покидает а почему еще проц не поменяли и сток не залили и машину не завели мож чего не пойму
1. Проц зае**ся менять, легче на BGA ребол сделать
2. Сток заливали, но не залили, Богдан сейчас сооружает сторожевой таймер и через него уже будет заливать
3. Почему не запучтили машину т.к см. пункт 2
4. Будем флудить будем минусовать репу.
1 час назад, dyrokol сказал:
Ждём с нетерпением результата
Не раздувайте оффтоп в теме, 7стр уже.   Может дождаться ТС, и предлогать реальное, что он сможет применить?
А проц действительно геморно менять,  мне лично доводилось только 30 % пропаивать(блок был после удара)
скиньте кто нибудь программу: Renesas Flash developer toolkit- уже пол часа не могу скачать, то страница не доступна, то Украина блокирует Русские хранилища....(((
В качестве Uart хочу взять вот такой переходник:
49 минут назад, voybodya сказал:
Богдан вскрой его и сам увидишь. Это же обычный переходник. У него вывод только rx и tx. Купил бы уже готовый за 7-8 баксов
32 минуты назад, 2020606 сказал:
эсли-бы у нас магазин где -то с ними был я бы купил, ну да ладно найду на завтра, закажу где-то, спасибо а то мозги бы себе ломал....
Сейчас ноги все прозвонили выясняем с подключением...
А такой шнур? нашел у себя:
19 часов назад, voybodya сказал:
Так напиши плиз, куда какие.
Этот думаю переходник сгодится, но RX TX придётся видимо взять непосредственно с FT232RL.
